Re: Alfovo Ela :)
Alfe a to má vlastní baterii? Jak dlouho to vydrží nahrávat?
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
Nahravat to má dle instruktážního videa nepretrzite - dokud se nevybije baterka, ale jak dlouho to vydrží nevim, to jsem ještě nezkousel. Nahrava to tedy i při nabijeni a nahrava v cyklech. Avsak aby to nahravalo i při nabijení, tak je pry potřeba jiny kabel a ne ten co je pribaleny od výrobce - no výrobce nevim, uz sem videl spoustu tehle kamerek, ale jmenovaly se jinak V garazi mam nejake nastavce a kabely, tak se podivam jestli do toho něco nahodou nepasuje
Re: Alfovo Ela :)
Udelal jsem maly test. Kamerku jsem nechal zapnutou na nahravání a pripojil kabel na nabijení. Indikator kamery blikal uplne stejne, takze kamerka nahravala a i nabíjela zaroven.
V instruktaznim videu když kamerka nahravala po zasunuti kabelu na nabijeni prestal indikator nahravani videa blikat, ale pouze svitil. Po odpojeni kabelu zase nahravala a indikator prerusovaně blikal.
Udajne by baterka v kamerce mela vydrzet při nahravani videa 42 minut, nez se baterky vybijou. Ted ji mam zaplou v zásuvce a zaplou na nahravani...doufam, ze vydrzi alespoň 2 hodky, aby se na 100% potvrdilo, ze nabiji a porizuje video zaroven.
Jenom mne nejde nastavit datum a cas třeba na to ale nejak prijdu casem
23:40 zkontrolovan zaznam z kamerky a po celou dobu, co byla nabijena prez kabel ze zásuvky pořizovala video. Takze když se nabiji i porizuje video.
nasledny den jsem zjistil, ze baterie v kamerce je vybita. Takze se nenabiji, když je zapla v zásuvce a soucasne se porizuje zaznam. Takže, pokud nastavite kamerku na pořizovaní zaznamu a pripojíte k zásuvce - nebo baterii, tak si bere proud primo ze zdroje a bude pořizovat zaznam, avšak nebude se nabijet. Rano me totiž jen zablikala a nesla nahodit. Po te, co jsem ji pripojil ke zdroji zase pořizuje záznam
Re: Alfovo Ela :)
Alfe, tak už mi ze servisu potvrdili, že mají z Hyundai povoleno výměnu celý poloosy, takže začátkem příštího týdne jedu na výměnu. I když bude výměna trvat chvíli, půjčí mi na tu dobu auto, kdyby se něco nedej bože zkomplikovalo, tak ať nemusím čekat zbytečně v servisu. Musím říct, že jsem zatím ze servisem zcela zpokojen, technik to se mnou vyřizoval, i když jsem ho zastihnul momentálně na dovolené. Tak jsem pak zvědavej, jestli se ten problém konečně vyřeší a bude z boucháním klid
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
A co stou poloosou presne mas? Je to nejaka zavada, na kterou bych se mel eventuelne také pripravit? Za par tydnu budu mit Elu 2 roky zatím prinasi jen radost. Ještě aby ne, když se o ni nadstandartne staram ( nadstandartne vymenen olej + olej. filtr ve zkracenych intervalech ve kterých budu urcite pokracovat, predcasne jsem vymenil i vzduchovy filtr + pylovy filtr a také byla provedena antikorozni ochrana spodku a dutin) To jsou asi nejdulezitejsi věci co jsem udelal
Re: Alfovo Ela :)
Klasika pri koupi a pak kdyz se ti ho povede zbavit
Re: Alfovo Ela :)
Já si to myslel, jen jsem si to chtěl ověřit
Re: Alfovo Ela :)
přesně tak
Re: Alfovo Ela :)
U mě Ela doslouží pánové. Nikomu ji prodávat nebudu. Na nasich silnicich je to porad unikat a ja se o ni nestaram, abych ji pak strelil nejakemu Lojzovi za par kacek. Kdybych mel nejakou tuctovku, co jich potkáš na kazdem rohu 10..takhle třeba bude casem druhé auto v rodine co si sni vyjedu nekam na chatu pro brambory...
Kdybych od zacatku vedel, ze se ji budu chtit za 2-3 roky zbavit, tak urcite nebudu drive menit olej a na nejakou antikorozni ochranu se taky vybodnu. Mam to auto tak nejak rad a pokazde se tesim az usednu za volant. Nez ji prodat, tak ji radeji dam třeba sestre at sni jezdí. To je pro me prijatelnejsi verze. Nastesti to vypada, ze Ely motor bude drzak a celkove je to auto postavene velice dobře a je i konstrukcne o něco jednoduší nez I30 - tudíž další plusy pro bezproblémovou jizdu..musim zaklepat tuk tuk
Re: Alfovo Ela :)
Alfe jako to máš s manželkou?
taky stříkáš podvozek a pak ji necháš sestře?
btw. líbí se mi jak se o to auto staráš!!! mám to podobně...
Re: Alfovo Ela :)
Alfe, myslim si, že se nemáš čeho bát. Jedná se spíš o ojedinělou závadu, který jsem si všimnul už při nějakých 15 tisících. Prostě na blbý silnici nebo kostkách to někdy (čím větší teplo, tím víc) bouchalo, asi jako když máš v háji kulovej čep. Takový zvuk jako vůle. Za celou dobu na to v servisu nepřišli a to jsem tam s tim byl nejmíň 4x, až jsem z nich cítil, že už se tim nechtěj moc zabejvat, protože auto měli prý dokonale prošlý. Obrátil jsem se tak na Fischera, jako další servis, ať to prohlídne. A ty zjistili, že se jednalo asi o kusovou výrobní vadu a že na poloose je nějaká drážka a v ní je ségrovka. No a ta drážka je z nějakýho důvodu širší než by měla být a v poloose je tak vůle. Takže to půjde ven a dají novou.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
vorlajz: jsem svobodny, takze strikam podvozky kde se mne zachce
sarin: diky za info. Uz se na toho Fischera ve Strakonicich tesim
Re: Alfovo Ela :)
Alfe... mohu se zeptat, kolik ti je?
