problémy
Re: problémy
Marťas a co vrakoviště ?? Tam by se snad dal sehnat
přece jen, tenhle Áca je už skoro veterán .....
Re: problémy
a nez unahlis na vrakac tak se podivej zde http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=98510-25100,
jinak v polsku na alegru je pouzity za 25 zlotych ale zase ta doprava a postovne je vysoke k nam do republiky,vyslo by to draz nez ten novy za 600 kaček vyhledano na heurece http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-56 ... yvody.html a je skladem
autokelyne ho maj za 1720 s dph- a jeste neni skladem ,kokoti
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... j+pXL45voc
Re: problémy
69pavel
Týjo, diky!! By mě fakt nenapadlo kouknout na Heureku. Diky. Alespoň vim cenu.
Ten vrakáč můžu skusim taky ale jakou mám jistotu ze mi to nebude dělat za chvilku to stejný..Není to plechařina..žejo?
prodáno
prodáno
Re: problémy
Zdravím potřeboval bych poradit jaké jsou klíče na motor na Hyudai accent 1.5 crdi 81kw hnije mi v servisu a mechanik nemuže udejně sehnat klíč na motor aby mohl vyměnit těsnění pod hlavou je tam nějaký speciální???nebo jestli někdo ví jaký je prosím napište mi to děkuji moc
Re: problémy
Re: problémy
Jaké jsou potřeba klíče, to opravdu nevím, ale když si s tím v servisu neví rady, tak bych zkusil jiný servis
Re: problémy
Zdravím
. Tak trochu oživím i toto téma
Dnes jsem chtěl vyrazit do kina a co čert nechtěl.. sednu do auta, začnu startovat, trvá to o něco déle než normálně a auto se klepe.. nastartuje, zaklepe pořádně a chcípne
Podruhé startuji s trochou plynu, motor se udrží, ale pořád se divně klepe... Tak ho chcípnu sám a jdu na pokus číslo 3. Nastartuju a auto chcípne hned.. Po 4. startování se už udrží v chodu, ale stále se mi nezdál jeho chod (OBD diag ELM327 nic nenachází). Nechám ho tedy chvíli zahřát a provádím opětovný start, kdy už jsem s chodem motoru jakžtak spokojen a troufám si odjet...
. Po filmu jsem nastartoval a odjel už normálně.
Uvidím jak se to dál vyvine, matně vzpomínám, že se mi to letos stalo už jednou (v létě) s tím, že jsem za sebou normálně vytvořil mlhu (tentokrát jsem ji nezkoumal). Letos mám měněny svíčky, kabely, palivák, vzduch. filt. (prakticky kompletní prohlídku v 90ti tisících i když auto v tý době mělo 72k), 2x olej s filtrem,přehrátý soft v ŘJ... Zítra se zkusím dostat k vyčištění škrtící klapky dle návodu od maruskamichalek.
EDIT: tak dnes( 27.12) motor naskočil na první pokus krásně, i přes to ji čistím..klapka zas tak zanesená nebyla, ale ten olej tam
(vcetne v tý hadici k air boxu
.. takže že by si včera ten motor nasál ten olej?
Re: problémy
Zdravím, jeden takovej rychlej kontrolní dotaz.. Taky máte u rezervy tak vlhko? Když jsem ji tam dneska vracel, tak jsem vyndal všechno, co v tom prostoru vozím a hadrový utěrky, co tam mám na údržbu byly totálně nasosaný a už i začínaly plesnivět
Trocha povrchový rzi tam se tam našla už při koupi, ale doufal jsem, že se mu tam jen něco vylilo
Prozatím to budu řešit silikagely, než se oteplí a já budu moct začít zkoumat, kudy se to tam dostává :/ Ale asi jsem si fakt koupil špatnej kus.. příště až budu kupovat auto, tak jim ho tam na place rozeberu do posledního šroubku
Re: problémy
Kdyby sis chvíli počkal, na jaře budu prodávat svoji 1.6ku .... a ta žádnýma neduhama netrpí
Po startu neškube, brzdí, neprodukuje plíseň a jede jako z praku vystřelená
kurňa, ten motor mi bude chybět
( sranda
( sranda
Re: problémy
Bohužel v době koupě se o vašem ácovi ještě nepsalo.. Ale přiznám se, že jakmile jsem přečetl, že ho budete prodávat, tak jsem chvíli zvažoval koupi druhého..
Re: problémy
Myslím, že jsem úložný prostor pro rezervu přetěsňoval v místě gumové zátky, která je na dně. Ne že bych tam měl vodu, ale okolí bylo mírně orosené s povrchovou rzí, tak jsem to hned ošetřil a je pokoj.....
Re: problémy
Tou gumovovou zadkou myslis tu pruchodku kabeláže k taznemu? Jinou gumovou tam nemám
. Já plánuji jit trochu víc do hloubky
Kazdej svár pretesnim Carbond od Soudalu a všechny gumovy tesneni podlepim silikonem..Jen až bude lepší teplota
Re: problémy
ja tam mam uplne sucho a bez korozie..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Re: problémy
.....dno pro rezervu má otvor, který je zaslepen gumovou zátkou, alespoň tedy u mne to tak je....kyrmon píše:Tou gumovovou zadkou myslis tu pruchodku kabeláže k taznemu? Jinou gumovou tam nemám. Já plánuji jit trochu víc do hloubky
Re: problémy
Nějaká zatka tam je, ale tu mám tuším zavarenou kovovou
se na to budu muset znovu podivat
