Stránka 89 z 373
Napsal: 20 srp 2007, 19:07
od tom
Startuju se sešláplou spojkou a bez plynu a po nastartonání se během první vteřiny motor cca 2x zhoupne. Přirovnal bych to při zahřátym motoru k lehkýmu krátkýmu ťuknutí o plyn. Ala jak píšeš 1100 pak 650, to mi nedělá. Já mám kolísání tak 800-900 otáček.
Napsal: 20 srp 2007, 20:20
od xyz123
Zdravim vsetkych
viem ze idem trochu mimo temu ale dnes som konecne happy majitel 1.5 CRDi. Za dnes najazdene 80Km spotreba skoro stale mesto 5,7l co je super(po vynulovani a natankovani doplna). Hlavne vdaka tomuto foru a vam som sa rozhodol pre hyundai za co som Vam vsetkym vdacny. Motor je lepsi ako som cakal radenie uplne v poriadku, hluk minimalny.
Tak nech nam to jazdi.....
Napsal: 21 srp 2007, 08:47
od atrex
Zdravim vsetkych,
xyz123 tebe nech to jazdi, nech sa ti vyhybaju problemy s kolisavymi otackami pri studenych startoch, nech sa ti nepostasti vrzgajuca sedacka sofera, nech ti po troch dnoch od kupy neodide vstrekovanie ako mne
a nech sa ti vyhybaju deti ktore budu prstienkom "malovat" kvetinky hlbkovou technologiou do karoserie. Apropo tesime sa na fotky nooobl wajt
ale ako vidim CRDi niektore z uvedenych problemov sa ta zrejme nebudu tykat. . vela stastnych km.. este info odkial si a v ktorych koncinach sa ta da stretnut..
Napsal: 21 srp 2007, 09:09
od xyz123
atrex píše:Zdravim vsetkych,
zdraviiim
takze som z prievidze a zajtra idem do michaloviec tak uvidim....
Bude to hrozna cesta nakolko v zabehu mozem ist max 90 Km/h ale na druhej strane to bude rychlo zabehnute. Foto dodam neskor nakolko v Pi idem nahodit folie.
takze zatial nech sa dari a nech sa dobre jazdiiii...
Napsal: 21 srp 2007, 12:11
od AM_Sumo
Zdravím a želám veľa šťastných a hlavne bezproblémových kilometrov.
Nepovažujem sa za extra odborníka. No tých max 90 km/h sa aj podla manuálu dotýka iba benzívých motorov. Pre dieselové motory platí neprekročiť otáčky motoru. Myslím si, že sa začína v rozmedzí 1800 až maximálne 3000. Pri 2500 otáčkach a 5 prevodovom stupni máš už rýchlosť okolo 110 až 120 km/h. Takže žiadna údesná cesta Ťa čakať nemusí.
Inak zábeh motora a ďalšie jazdenie tu vcelku pekne a dobre popisoval Mikro.
Pozri si : Ako jazdiť s dieselom.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=5087
Napsal: 21 srp 2007, 12:43
od xyz123
Takze prave som dosiel z michaloviec (PD-MI-PD) a denne pocitadlo ukazalo 640 Km a priemerna spotreba 5 litrov. Obsadenie 3 ludia a plny kufor. Motor je v zabehu a mal nabehane 200Km. Po dialnici som siel 120km/h a pomimo 90 az 120 ako sa dalo. Vytacal som max do 3000ot/min. Pruznost motora je perfektna a dokonca porovnanie tahu motora na zaciatku a konci cesty bolo uplne rozdielne.Ten rozdiel bol citelny az som bol prekvapeny...
Proste super auticko super jazda....
Napsal: 23 srp 2007, 15:20
od Joe TT
xyz123 píše:Takze prave som dosiel z michaloviec (PD-MI-PD) a denne pocitadlo ukazalo 640 Km a priemerna spotreba 5 litrov. Obsadenie 3 ludia a plny kufor. Motor je v zabehu a mal nabehane 200Km. Po dialnici som siel 120km/h a pomimo 90 az 120 ako sa dalo. Vytacal som max do 3000ot/min. Pruznost motora je perfektna a dokonca porovnanie tahu motora na zaciatku a konci cesty bolo uplne rozdielne.Ten rozdiel bol citelny az som bol prekvapeny...
Cau kamo,
tiez sa rozhodujem, ze ho kupim. Takze mi ho doporucujes ?
Nech Ti jazdi v poriadku, k Tvojej spokojnosti.
Napsal: 23 srp 2007, 17:21
od Mexican
to bude zahriatim zrejme
ja som osobne zabiehal motor v meste - hroza.. taketo cesty ako si robil ty su to najlepsie na zabehnutie.. osobne by som to nehnal cez 110 (na 5 to toci myslim 2300 ot) a sem tam trochu pridat k 3000 (len ked je zahriaty)
Napsal: 23 srp 2007, 22:15
od xyz123
Joe TT píše:xyz123 píše:Takze prave som dosiel z michaloviec (PD-MI-PD) a denne pocitadlo ukazalo 640 Km a priemerna spotreba 5 litrov. Obsadenie 3 ludia a plny kufor. Motor je v zabehu a mal nabehane 200Km. Po dialnici som siel 120km/h a pomimo 90 az 120 ako sa dalo. Vytacal som max do 3000ot/min. Pruznost motora je perfektna a dokonca porovnanie tahu motora na zaciatku a konci cesty bolo uplne rozdielne.Ten rozdiel bol citelny az som bol prekvapeny...
Cau kamo,
No ja som nikdy nebol diesel positive ale ani negative..
Ale to ze v zabehu som spravil 900 Km na jedno natankovanie bol pre mna sok. Na zaciatku som jazdil max 90 Km/hod, po cca 200 Km som zacal ist aj 110Km/hod, po cca 400Km som isiel aj 120Km/hod az po 900Km. 3000 otacok som prekrocil max 5 krat ale aj to pri podradovani co bolo moja nemotornost ale to bolo max 3300 ot/min. Ked som mal uz cca 500 Km po zabehu tak som tocil cca 2500ot obcas silnejsie pritlacil pedal ale fakt v ramci normy bez silenia(bral som si k srdcu rady MICRA). Ono nechcel som verit ze ta 1.5 CRDi bude tak super ale predcila moje ocakavania. Tiez som sa dlho rozhodoval medzi benzinom a dieselom (hlavne koli cene nie palivu) ale teraz som stastny ze mam diesela. Ten zatah nema chybu fakt to prekvapi, motor nieje skoro pocut teda co som siel max 130 tak uplne pohodovy sepot. Sranda bola to ze pri spiatocnej ceste moja buduca svokra poznamenala ze ten motor ide omnoho lepsie ako na zaciatku cesty a teda fakt to bol rozdiel.... Za cca 3 tyzdne idem do prahy na cca 1500 Km streku tak sem dam spotrebu a postrehy ohladne jazdy a spravania sa auta....
Moja rada kup diesel, vytrp si 1000 Km "zakladneho zabehu" a budes sa tesit pri kazdej jazde ako ja.....
K spotrebe asi tolko ze za 640 Km som mal 5 litrov uplne surovy motor 3 ludia a plny kufor. Jazda bola cca 3 hod max 2-3 rychl stupen v kolonach do kopca ostatne dialnica alebo okrsky. Pri predbiehani na 5 stupni a otackach cca 2200 pritlacis a ides..... nadhera...
Kuuup diesel neolutujes a budes sa tu rozplyvat ako ja
Vsetkym zelam stastne a bezporucovonehodove Km...
Napsal: 23 srp 2007, 22:52
od Peter5
By si neveril ako ti zavidim. Tiez idem do accenta CRDi ale az koncom roka. Som nan uplne nazhaveny. Neviem sa dockat. Tak ti prajem vela dalsich kladnych skusenosti a mnoho KM bez problemov. Dufam ze koncom roka sa tu budem aj ja takto rozplivat.
Napsal: 23 srp 2007, 23:07
od xyz123
Peter5 píše:By si neveril ako ti zavidim. Tiez idem do accenta CRDi ale az koncom roka. Som nan uplne nazhaveny. Neviem sa dockat. Tak ti prajem vela dalsich kladnych skusenosti a mnoho KM bez problemov. Dufam ze koncom roka sa tu budem aj ja takto rozplivat.
uplne ta chapem
Ja som sa na auto tesil vyse roka a rozhodoval som sa asi medzi 5 znackami.
A ked som sa rozhodol nastala otazka diesel alebo benzin.....
A nakoniec bol accent
Tak nech ti to rychlo ujde a nech ho uz mas.....
Napsal: 24 srp 2007, 11:49
od tom
Andy: Jak jsi dopad v servisu se stabilizátory?
crdi
Napsal: 25 srp 2007, 08:23
od andrej21
caute vsetci.
Tak od stredy som uz aj ja novym majitelom tohto krasneho auticka.
Zatial nabehane 350km s priemernou sp. 4,8l. myslim ze na prvych 350km je to krasny udaj. Auto je este surove ale aj tak nedherne taha. Ten krutak 235nm je perfektny. Doteraz som mal iba fabie 1,4 a 1,2 HTP. To sa fakt neda porovnavat
Postrehy"
- perfektny motor s krasnym zatahom
- auto sedi na ceste velmi dobre /pre vyssiu hmotnost/
- spotreba zatial som velmi spokojny, a ked este klesne bude to super
- mam bezovy interier a je fakt krasny
- vela odkladacich priestorov
- klima chladi az moc
Objednal som v CZ este vanu do kufra za nejakych 700Ck a nejake prkotiny.
Tak uz sa tesim az to bude tu.
Vela stastnych kilometrom prajem vsetkym
Accent 1,5 CRDi VGT Gold beige (9G)
Napsal: 26 srp 2007, 13:25
od darm
Tak o dva-tri tyzdne som majitelom Accentu 1.5CRDi / elegance / true blue
+parkovacie cidla vzadu...
Premyslal som este nad reprakmi, radio je pioneer, standardne vo vybave je 4+2 repro, ale neviem akej kvality...preinstalovat repraky?
Dalsia: ALARM...pozeral som po fore dozadu a teda tiez by sa mi pacilo v zime mat predhriate auto, aby som nemusel zoskrabavat lad + si sadnut do vykureneho a vediet kedy sa mi niekto snazi do auta dostat (fetak) a mat to doma na pageri...dialkovy start ma ani nezaujima, ale o zimu mi ide.
Nainstalovat alebo nie? Kolko stoji taketo nieco aj s instalaciou?
vopred dakujem za odpovede
Re: :)
Napsal: 26 srp 2007, 18:49
od Petusko73
http://www.autoalarmy.sk/katalog/autoal ... m_startom/
montáž v Hyu mňa stála 6800,-SK Nevedel som sa s nimi dohodnúť že si to dám namontovať sám (a oveľa lacnejšie). Vyhrážali sa stratou záruky.
