Stránka 10 z 22
Disky a gumy podla technickeho na i20
Napsal: 24 říj 2009, 12:49
od Aliinko
Tak uz mm technicky:
175/70 R14 84T -- 5,0 J x 14 ET45,
185/60 R15 84H -- 5,5 J x15 ET51.
Na i 20 1,2 57kW Sú tieto udaje a su to platne na Svk
Re: Pneu a disky
Napsal: 25 říj 2009, 11:49
od amaize
no nic moc, ale myslím že nikde asi levněji nepůjdou koupit, já měl plecháče na autě a kupoval lité,kde mi matky přišly i z disky,takže nové jsem nekupoval,jen bezpečnostní matky
Re: Disky a gumy podla technickeho na i20
Napsal: 25 říj 2009, 11:51
od amaize
to jako jen ty dva druhy,no pak je to u vás jinak , já uvádím víc možností z TP
Napsal: 25 říj 2009, 18:35
od Aliinko
NO my slovaci sme INY pakovia
Bezpecnostne matice
Napsal: 07 lis 2009, 18:38
od Aliinko
chcem sa spytat ake matice maju byt pouzite na i20, nakolko chcem si kupit Bezpecnostne matice a neviem ake tam ma byt stupanie a aj kuzel. Neviete nejaku na to aj stranku? Dakujem
Re: Bezpecnostne matice
Napsal: 08 lis 2009, 08:21
od bobek
Aliinko, myslim ze by to mali byt M12x1,25 s kuzelovim dosadnutim
Hustenie pneu
Napsal: 24 led 2010, 19:13
od Aliinko
FUkate kolesa tak ako to je napisane? Ja som ich nafukal podla stitku ale predne kolesa su podla mna makke, tak som ich este dofukal.
Re: Hustenie pneu
Napsal: 25 led 2010, 08:59
od slabostka
Fukajte podla stitku teda podla typu agregátu a zaťaženia, v zime možno troška viac. To že guma vyzerá makká nie je problém pokiľ máte presné " meradlo " teda správne nakalibrovany tlakomer. Nie je od veci raz za x rokov vymeniť ventily- hlavne pokiaľ koleso pomaly prepúšťa. Sem tam skontrolovať aj tlak v rezerve.
Re: Hustenie pneu
Napsal: 25 led 2010, 14:48
od Amalfi
Foukam vsechny na 2.3 plynem at nemusim pri ochlazeni dofukovat a nasledne pri otepleni odpoustet (pri ochlazeni se snizi tlak v pneu plnene vzduchem a pri ohrati naopak stoupne, a diky plynu toto nenastane) . Takze pokud mas plneno vzduchem tak je normalni ze v ti pri ochlazeni klesne tlak v pneu, mnozstvi vzduchu tam je stejne, ale je vyssi jaho hustota. Plyn je vhodny prave proto ze se zachovava tlak v pneu a ta se sjizdi rovnomerne po cele plose a prodluzuje se tak zivotnost.
Jinak dalsi vec pro kterou ti muze pripadat pneu malo nafoukla je, v pripade ze stojis na nerovnem povrchu - kameny, kusy ledu, zmrzle muldy na parkovisti atd.
Re: Hustenie pneu
Napsal: 25 led 2010, 16:00
od slabostka
Moja skusenosť je že ani pri terajších -20 nedošlo k merateľnému poklesu tlaku v pneu plnených bežným vzduchom.
Re: Kola,disky,pneu
Napsal: 21 bře 2010, 19:01
od winters
Zdravim
- aci...
veľmi často neprisievam mojimi postrehmi a skúsenostami, ale navštevujem forum takmer denne. Nechcem zbytočne otvárať nové vlákno, preto som príspevok dal sem, ale mám pocit, že takáto otázka tu ešte nepadla... ak áno, vopred sa ospravedlnujem.
Mam možnosť zohnať si plechové disky na moju i20-nu, lenže podľa rozmerov, je to na i10. V parametroch sa vôbec nelíšia okrem ET a aj to len o 1mm. Rozmery sú 5Jx14 4x100 54 stred a ET 46.
Myslíte si, že ten 1 milimetrík niečo zmení, alebo sa len zbytočne obávam...
dakujem za odpovede
Re: Kola,disky,pneu
Napsal: 21 bře 2010, 19:46
od Amalfi
Muzes do nich jit, myslim ze s tim nebude problem.
DISKY RSW 242 4X100,98
Napsal: 03 dub 2010, 09:22
od TheFirstman
Ahoj, zdravim vsechny. Moc Vas prosim o radu. Mam moznost sehnat na mou i20 (Comfort 1,4) disky DISKY RSW 242 4X100,(98), ET: 35, ROZMĚR: 6x14. Jde mi hlavne o rozmer ET a sirku. Prikladam stitek z krabice od kol. Moc vsem dekuji.
Re: DISKY RSW 242 4X100,98
Napsal: 03 dub 2010, 14:52
od amaize
a co říká velký techničák, ty 6 by šlo , ale těch ET 35 ? , půjde to vůbec, někde se tu už něco podobného řešilo tak se podívej
Napsal: 09 dub 2010, 18:12
od ivan.p
Přesně ten rozměr mám na svém i20 1,2 classic
