Stránka 10 z 16
Re: Trysky ostrekovačov
Napsal: 14 led 2010, 12:31
od Nestor.Kea
Nezda sa Vam ze ste nejak odbocili od temy...... ja neviem preco tu riesite stierace ktore su zatial genialne a nepatria sem namiesto ostrekovacov ktore su na
.... no a ked uz som pritom neviem ci to mam blbo nastavene ale ked chcem (ak sa to tak da nazvat) ostriekat sklo tak moj sikovny stierac najprv prebehne 1 a pol krat po suchom skle (vydava to pekelny zvuk) a to dakujem bohu ze tam nemam nejaky ostry prach alebo piesok z cesty lebo by to sklo uz bolo zodrate
Myslim ze niekto to uz riesil nedaju sa tie trysky vymenit z nejakeho ineho modelu .....???
Napsal: 14 led 2010, 13:04
od be.sport
to s tim ostrikovanim mi delalo hned taky..divil jsem se jak je mozny ze sterace jezdi nasucho a ostrikovat to zacne az pak..nejak jsem to ale neresil a ted uz je to OK..nejdtiv ostrikovace a az pak jdou strerace.. zkusil bych jestli treba nepropousti zpetny ventilek nebo tak neco..nekdy tam muze byt ta blana spatna..
Tady jsou fotky pred a po 1x ostriknuti a 3 setreni...pri rychlosti 80 km/h.
zas takova hruza mi to neprijde v tehle sr*ckach co jsou ted na silnici.
Napsal: 14 led 2010, 17:50
od alarm
laufas píše:sterace az na tu znamou smouhu stiraj bezvadne. troufnu si i rict, ze vse, krom te smouhy, je rukama
alarm: co to mas na volante?
Až teraz som si všimol otázku.
Už som to tu niekde spomínal, že mi nevyhovuje kožený volant.Mám pomerne suché ruky a po tej koži sa mi to nejak šmýka. Navyše i 30 má dosť silný vratný moment. Prišiel som na to hneď po kúpe, takže som "zrušil" kožu, lebo mi prešmykol volant pri parkovaní a skoro som nabúral mesačné auto. Dosť na naštartovalo, keď som chcel kúpiť tento "lepkavý" lacný poťah, a všade mi núkali : máme len kožené, ale sú kvalitné.....a ja som im vysvetloval, že kožu mám a že ju nechcem. Kým som kúpil tento lacák, prejazdil som viac, ako bola hodnota tovaru
Matematicky: F trecia= Fprítlačná * koeficient trenia
Ak som teda nechcel silno stískať volant (Fprítlačná), volil som zmenu koeficientu trenia
Napsal: 15 led 2010, 12:48
od laufas
vytecne vysvetleno
Napsal: 15 led 2010, 15:51
od alarm
trecí "volant"
Napsal: 17 led 2010, 11:58
od Nestor.Kea
Este sa k tejto teme vratim myslite ze sa daju tie trysky kupit nikde v mototechne ....??? a neviete aka je tam asi cena mam v plane si ich par kupit a experimentovat pretoze je to tragedia
Napsal: 25 led 2010, 13:07
od matysekul
Tak jsem se na to trochu zaměřil poté,co mi bylo ve dvou servisech řečeno,že s tím nejde nic dělat. Dnes jsem koukal na podobný systém u VW Caddy r.v.2009. Čmouhy v místech,jako mám já. Stěrače stejný typ,ostřikovače hranaté,podobné,jako my.
Laufas někam dával odkaz na Renaulťácké fórum.Megan III,stejné problémy s ostřikovačema a stěračema za rychlejší jízdy,jako my.Trochu mi to připadá,že to můžou dělat flat stěrače,zřejmě nemají takový přítlak na okno,jako klasické. Ale je to můj názor.
Napsal: 25 led 2010, 16:19
od laufas
Ohledne stirani - stiraj suprove, jenze zrovna v tom jednom jedinym miste, kde cucim je smouha. Takze IMO pritlak gut na 90%, ale zrovna kde by mel byt nejlepsi je nejhorsi
Napsal: 25 led 2010, 18:52
od alarm
Laufas:
vymeň gumičky, mam to za sebou a pomohlo to.
Napsal: 26 led 2010, 12:01
od laufas
jj vim o otm ale dik
Napsal: 19 črc 2010, 10:07
od lukis01
alarm píše:Laufas:
a které gumičky bys doporučil? jinak dneska v lehkém dešti cesta do práce opravdu porod - stěrače stírají krásným způsobem...
1. Směrem nahoru čistí..
2. Směrem dolů dělají šmouhy...
Už su z toho docela na prášky...nalil jsem na sklo od jaru přes Clin kupu saponátů, ale stejně je to k ničemu
Napsal: 19 črc 2010, 17:51
od alarm
Máš na výber dve možnosti:
1)TESCO, Carrefour-nové celé flat stierače cena okolo ????€-jazdím s nimi asi pol roka na i 30 a syn ešte dlhšie na Accente.
2) Kúpiš len gumičky a vymeníš-lacnejšie riešenie ale ťažko realizovatelné, lebo drtivá väčšina ponúkaných gumičiek ma na zasunutie použitý plast, a keď ho dáš dole, aby si to mohol narvať medzi tie lišty na "flate" vypadne ti to von-nedrží to
. Pri kúpe gumičiek musíš nájsť také, ktoré nemajú tú plastovú lištu.
Ja som volil kúpu nových stieračov, tie som vymenil, a do starých sa my podarilo po dlhšom hladaní kúpiť bezplastové gumičky, vymenil som ich a sú odložené a pripravené na výmenu.
Až nájdem pôvodnú krabičku, odfotím, lebo slúžia veľmi ........veĺmi dobre
Napsal: 19 črc 2010, 18:07
od alarm
našiel som, možno preto, lebo keď som tie gumičky objavil, od radosti som kúpil dvoje
Napsal: 21 črc 2010, 19:26
od lukis01
alarm píše:našiel som, možno preto, lebo keď som tie gumičky objavil, od radosti som kúpil dvoje
díky za tip pane
pořídil jsem jak nové stěrače (tesco oba cca 350 Kč) i gumičky (rovněž tesco cca 80 Kč) a zatím vyměnil stěrače.. každopádně teď je to nebe a dudy - dnes jsem jel jak za slunka (perfektní stírání) tak za prudkého lijáku a výsledek naprosto luxusní
Napsal: 21 črc 2010, 19:57
od Saimon
No já měl taky koupené ty stěrače někde na benzince okolo 350,- a jak píšete jsem měl čmouhu přímo ve výhledu a nakonec začali cvakat, jak se vraceli! Tak jsem z něma hned šlahl do popelnice
Měl jsem je na Peugeotovi. Dal jsem staré klasické a v pohodě
