Stránka 10 z 22
Re: Brzdy
Napsal: 26 črc 2011, 10:39
od Mexican
pietro32i píše:Musíš mať niečo s brzdami, pretože ak zabrzdíš a všetky 4 kotúčové brzdy zaberú, tak musí mať celá posádka rozbité nosy
teraz uz ano... tiez som si myslel doteraz ze to origo brzdilo dobre. Musel som po vymene zmenit nazor
Re: Brzdy
Napsal: 26 črc 2011, 11:01
od karel2
Kdyz srovam s Mazdou 3, tak ta brzdi nesrovnatelne lip, ale ma brzdoveho asistenta, ktery zvysi brzdici tlak pri intenzivnim brzdeni (nebo tak by to melo apson fungovat). Bohuzel nepoznam, kdy presne se aktivuje. Oktavie I 1.6 s bubny vzadu brzdila tak plusminus stejne jako i30. Jedinej pripad, kdy jsem v ni mel ten neprijemny pocit ze nedobrzdim bylo po dlouhe dalnicni jizde. To se mi naopak v i30 nestava. No, vsechno je to subjektivni. Hodnotim jenom podle pocitu, ktery muze byt klamny. Mozna bych proste uvital lepsi kotouce a desticky anebo vic naposilovane brzdy.
Re: Brzdy
Napsal: 26 črc 2011, 13:54
od miskinsr50
pietro32i píše:Schválne, čo ti povedali v servise?
Dovolím si predpokladať, že je to normálne, nič sa nedeje, iba vrstvička hrdze zo vzdušnej vlhkosti, ktorú zošúchaš pri trochu prudšom brzdení. To síce má logiku pri aute, ktoré nejazdí denne, ale ak neskoro večer auto zaparkuješ a skoro ráno odchádzaš a pri brzdení sa obzeráš kde je ten vlak, ktorý práve brzdí, tak to za (necelú) noc vznikla súvislá vrstva hrdze na kotúčoch? Skôr to odhadujem na nejakú nesprávnu tvrdosť použitých materiálov.
ja som pred letom natrel cele strmene + zadne bubny na parkovacku...Hammerite sa vola ta farba a je po starostiach...Zatial drzi bez jedineho odlupnutia.
Re: Brzdy
Napsal: 26 črc 2011, 14:05
od Mexican
miskinsr50 píše:pietro32i píše:Schválne, čo ti povedali v servise?
to ale pisete o dvoch veciach... MISKIN, ty si natieral strmene, pietro hovori o tom, ze dosticky prihrdzaveju ku kotucom na stycnej ploche. Z mojho pohladu je to skutocne nevhodna volba materialu
Re: Brzdy
Napsal: 31 srp 2011, 11:03
od Belino
Jake doporucite predni koouce na i30, krom ATE, ktery ted jsou nedostupny?
Ferodo ci Febi?
Diky
Re: Brzdy
Napsal: 31 srp 2011, 11:41
od Mexican
Belino píše:Jake doporucite predni koouce na i30, krom ATE, ktery ted jsou nedostupny?
Ferodo ci Febi?
Diky
za tie ceny ani jedny
Re: Brzdy
Napsal: 31 srp 2011, 14:45
od Chasnik
bembek píše:Mne sa na dvojmesačnom aute skrivil kotúč zhruba po 2500 km. Výmena v rámci záruky, ale čakal som na výmenu 6 týždňov. Teraz, keď má auto rok a 9200 km, znova začínam cítiť kmitanie pri brzdení i keď menej než prvýkrát. V pondelok som objednaný na prvú (ročnú) prehliadku, tak to nechám znova premerať.
Někdy stačí málo - rozehřát kotouč několikerým bržděním a potom ho prudce zchladit, např. když vjedeš do větší kaluže. Kámošovi se to stalo před lety taky - čtvrt roku starý auto a najednou mu zničehonic začaly házet kotouče. Pak si vzpomněl, že jel razantněji nějaký kus cesty a pak vlítnul do kaluže...
Re: Brzdy
Napsal: 31 srp 2011, 17:40
od Belino
Mexican píše:Belino píše:Jake doporucite predni koouce na i30, krom ATE, ktery ted jsou nedostupny?
Ferodo ci Febi?
Diky
a co Brembo ci RoadHouse??
Re: Brzdy
Napsal: 31 srp 2011, 20:02
od 89majlo96
za brembo sa nedoplatis.
Zimmerman vyrabaju tiez kotuce na i30 s celkom zaujmavou cenou.
Re: Brzdy
Napsal: 31 srp 2011, 20:05
od adam221
majlo> Mas daky dobry eshop na zimermany?
Re: Brzdy
Napsal: 31 srp 2011, 20:24
od 89majlo96
Re: Brzdy
Napsal: 11 zář 2011, 10:41
od karell
Jak je natom vaše ruční brzda? Při 27000 km rozdíl na válcích 33 procent-neprojde to technickou! povoleno je max.25 procent.
Re: Brzdy
Napsal: 07 bře 2012, 14:58
od vladimir85
Dnes som bol v
ze mi stale pri brzdeni aj po prejdeni 50km stale suchaju brzdy pri brzdeni. Mam najazdenych cca 4750km a po prejdeni aj s "MECHANIKOM" mi povedal, ze to robia vsetky auta a hlavne i30!!!!!! Tak som mu na to povedal, ze toto hovorite kazdemu a na vsetko, ze je to vporiadku a atd.... Tak ma objednal na pondelok, ze sa na to pozru a popripade stiatnu trochu z kotucov. Alebo mal pravdu a robia to tie brzdy aj Vam?
Re: Brzdy
Napsal: 07 bře 2012, 15:01
od laufas
co to znamena ''suchaju'' - omluvte muj vypadek, nemivam podobne problemy
nam brzdy akorat porad piskaji
Re: Brzdy
Napsal: 07 bře 2012, 15:07
od adam221
Mne na I30tke klepali brzdice
Suchot som mal na xantii ale tam bolo zle lozisko....
