Moduly: Trojblik a aut.zavírání oken
Re: Moduly: Trojblik a aut.zavírání oken
Vraj taká online databáza neexistuje (v 21. storočí )
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
- 89majlo96
Ale existuje, servisy maju online zaznami o pravidelnych prehliadkach, stave kilometrov a zavadach opravovaných na aute. Raz som tak pre niekoho zistoval udaje o aute z druhej ruky ktore sa chystal kupit. Ale je to len medzi autorizovanymi servismi.
Určite to nemajú všetky. Viem o troch, ktoré to nemajú (alebo to len tvrdia).
- 89majlo96
podla mna to len tvrdia
Podľa mňa nie, pretože prečo by si týmto tvrdením zbytočne pridávali robotu? Všade som musel predložiť všetky doklady a oni si to prácne nahodili do systému. Na môj dotaz či im nestačí EČV, a že nech si ma tam v databáze vyhľadajú, mi bolo povedané, že to prvýkrát musia takto nahodiť do svojho systému, pretože žiadne online spojenie medzi servismi neexistuje.
- vladimir85
Dnes som bol s tym trojblikom v a dali mi tam novy kus, ale aj ten sa choval este horsie ako ten moj povodny a tak si tam auto nechali (ked uz to mali rozobrate a je to ako som predpokladal pod radiom) a v stredu budu mat dalsie nove moduli, tak snad daky bude O.K. Dali mi na dva dni novu i30, tak porovnavam aky je rozdiel.
HYUNDAI i30cw 1.4 80kw 12/2011 WINTER EDITION SMART PACK
Mám i30 kombi Style r.v. 2013 a neviem sa dopátrať k tomu kto vie konkrétne poradiť kde sa dá a či vôbec doplniť dovieranie okien. Mal som to zatiaľ stále a bolo to fajn. Neviem prečo auto v takom prevedení ako Style to nemá v ponuke. Snažím sa k tomu dopátrať ale zatiaľ bez úspechu. Ďakujem za pomoc a ochotu.
Dá se to dokoupit cena 5.244,- Kč viz ceník přísl. http://www.hyundai.cz/files/download/mo ... 201306.pdfmilan55 píše: Mám i30 kombi Style r.v. 2013 a neviem sa dopátrať k tomu kto vie konkrétne poradiť kde sa dá a či vôbec doplniť dovieranie okien. Mal som to zatiaľ stále a bolo to fajn. Neviem prečo auto v takom prevedení ako Style to nemá v ponuke. Snažím sa k tomu dopátrať ale zatiaľ bez úspechu. Ďakujem za pomoc a ochotu.
Ahoj,
už jsem se zkoušel ptát v sekci "i30 2012-", ale tam jsem neuspěl, tak ještě zkouším tady.
Nevíte někdo, zda se dá zde zmiňovaný "window system evolution" od firmy dowontec použít i na model auta 2012-2014? Jde mi o ten šikovnější typ http://www.sharkracing.com/07-10-i30-au ... relay-kit/.
Díky,
HJD
Díky,
HJD
Hyundai i30 kombi 1,6VVT 05/2014
Ahojte mam i30 2015 chcel by som sa spytat ci sa da dorobit 1. dovieranie okien plus otvaranie pri zamknuti/odomknuti vozidla 2. vsetky okna auto down/up 3. pri zamknuti sklopenie spatnych zrkadiel alebo popripade ktora alebo aka uprava by sa dala spravit.... mam iba autodown na soferovom okne. Dakujem velmi pekne kludne mi mozete aj sukromu spravu poslat. Este raz velka vdaka
Pánové,
do tohoto tématu vstupuji jen z důvodu, že sem tam úmyslně nechám pootevřená okna. Vozím na zadním sedadla psa. Když jdete na krátký nákup a nebo tam kam pes nemůže, tak zaparkujete a musíte okna nechat pootevřená. Samozřejmě odjíždíte a slyšíte hluk vzduchu otevřených oken. To je dobré. Ale když si toho nevšimnete a necháte okna neúmyslně otevřená zakládáte si na malér. Takový nedopalek cigarety od nějakého vtipálka vhozený dovnitř..... Nestačilo by jen varování, že máte nějaké okno otevřené? Princip by mol být jednoduchý, Do série zapojené dojezdové kontakty skel ve všech dveřích. Podumám nad zapojením, tak aby to neotravovalo "počitač", a vůbec elektriku.Pokusím se to nějak namalovat...
- Ruska.ruleta
Okna zadny koncak nemaji, konec polohy (dole i nahore) je zjisten pouze zvysenym odberem motoru. Navic se okno musi zastavit pri skripnuti cehokoliv v nem.
At se dari.
RR
At se dari.
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
K tomu otváraniu okien. Ja som to mal na i30 a mám to aj na Tucsone namontované u predajcu vozidla. Dodal som si to ale sám a to od f. SETECH, spol. s r.o. Bratislava. Funguje to dobre a už nemám obavu že odídem od auta a zostanú otvorené okná. Je to asi jediná pripomienka na Hyndai. Mal som viac áut a každé malo dovieranie okien aj Fábia aj Peugeot. Zvolen
Údaje z dodacieho listu: M8 modul dovierania okien 2ks P6001
modul dov. okien Tucson /TLe/ H05NDSPWCS 1ks
MBlok rele VW AK0999020 new 003119 1ks
Dodané f SETECH s.r.o. dňa 16.1.2017 p. Baligová 02/45523402
