Stránka 10 z 10
Re: Zima - zahrivani motoru / karton pred chladic
Napsal: 20 pro 2010, 12:02
od Mexican
Vilda ventilator na 2, len na sklo. teplota medzi modrym a cervenym.
Zalezi na vlkosti v aute (napr vela snehu ktory opadal vovnutri) a na cistote a kvalite filtra klimatizacie. Ak je extremne vlkho tak po cca minute jazdy pustim na 5-7 minut klimu. Teplota medzi modrym a cervenym
Dycham nosom, vydychujem ustami. A nenamrza
Napsal: 20 pro 2010, 12:31
od pepan
běžne v -20 nechávám galopera 15 minut vrčat ..pustím na 2ku a je teplo ..
páč praskajou jináč hlavy a pak v klidu jedu ..lehce a pak normál jízda
Napsal: 20 pro 2010, 12:41
od XMira
Zajímavé, zajímavé.... číst některé příspěvky. Tady se občas řeší věci, jako zásahy do elektroniky svépomocí, ale plno lidí neumí ani v zimě nastartovat auto.
Zkusím napsat, jak startuji po ránu já (i když si to v polokómatu moc nepamatuju:
1. Odemknu, vyndám z kufru smetáček a škrabku (kdybych je měl ve dveřích, napadá mi na sedadlo sníh)
2. Ometu auto. Nevynechám motor ani střechu, abych nebyl překvapenej při rozjezdu nebo brždění.
3. Oškrábu okna. Přední nakonec, aby zůstalo čisté, pokud sněží. Očistím i stěrače, světla, mřížku nasávání vzduchu do kabiny.
4. Sednu na zadek, oklepu boty, abych netahal dovnitř sníh.
5. Zapnu zapalování, aby se natlakovala palivová soustava, nastartuji, jedu.
6. Větrák mám daný na 2-3 a na okno. Pak se nemlží ani když fouká na okno ledový vzduch, protože se na něj můj dech ani nedostane.
A teď pár poznámek:
Čím déle běží studený motor naprázdno, tím déle se ohřívá. Prodlouží se tedy doba, kdy se špatně maže, válce a písty mají špatný tvar a vůle.
Pokud dozadu vidím, nezapínám rozmrazování hned. Jednak kvůli velkému pnutí ve skle díky nerovnoměrné teplotě a jednak kvůli vysoké spotřebě elektriky. Radši ať se dobíjí baterka, na odmlžení je čas při vyšších otáčkách během jízdy... navíc parkovat budu potřebovat až tak po 5-6 km.
PS: To, co píšu, beru z čistě technického hlediska. Samozřejmě, že pokud mám někam odvézt mládě s rýmou, nahřívám auto jako ďas. Ale to je o pohodlí každého z nás. Pak ať si každý rozdělá v autě třeba táborák.
Napsal: 20 pro 2010, 12:56
od pepan
tohle možu dělat.když každý ráno nespěchám a nenapadne 20čísel sněhu
nastartuju a du třeba zátápět v baráku
dělám to takhle 10let a žádnej jinej tvar to nemá
Napsal: 20 pro 2010, 13:19
od XMira
Napsal: 20 pro 2010, 13:30
od tatchwud
No to je pakec,ekologie dostává sodu.Máme v ulici pako,co nastartuje multikáru a jde se ještě vyprázdnit na záchod a na kafe. To je pak pošušňáníčko ten čerstvej vzdoušek po ránu při mrazu.A ten krásnej klídek ráno v 6.
Napsal: 20 pro 2010, 17:10
od kuschall
Tak si taky přidám já hned pouštím teplo do sedačky a když je kosa a jdu do obchodu třeba tak si v autě pustím přídavné topení a mám tam jak v lázni
Napsal: 20 pro 2010, 17:12
od tatchwud
Jak takové přídavné topení baští energii? Z baterie? Nebo běží až po nastartování?
Napsal: 20 pro 2010, 17:52
od Saimon
Asi před 14 dny to bylo v TV v AutomotoRevue a měla by tam být další baterie
Napsal: 20 pro 2010, 18:10
od kuschall
Já teda mám dvě baterky ale stačí jedna horkovzduch nemá spotřebu
Napsal: 20 pro 2010, 18:57
od alarm
Moja logika pracuje trochu inak.
Ak je vonku -5, a padla bratislavská rosa, ktorá zmrzla na oknách, alebo treba odmetať sneh, otvorím auto, dám ručnú, naštartujem, zapnem vykurovanie zadného okna, stlačím rozmrazovanie predného a idem čistič zvonku. Podĺa postihnutia
to trvá 2-4 minuty, obucham (mnohokrát zbytočne) nohy o seba a ide sa. Pohýňam sa z autom, ktoré už má odhmlené čelné okno a začína kúriť, ventilátor na II, aby my ten vzduch nefukal na holé čelo.
Mám tam gombíky, tak ich používam.
Aký význam má najprv oškrabať a potom začať zohrievať, nehovoriac o tom, že keď sa dostanem k zadnému oknu, ide to ľahúčko dole.
Mám Papučku tri roky.Za tú dobu sa manželka naučila ovládať tri gombíky:stišovať rádio, otvoriť okno a to najdôležitejšie...zapínať ohrev na nohy. V aute ideme obyčajne traja až štyria, dýchame jak sloni a tak konečne pochopila, že to tlačítko sa môže zapínať, až keď je auto zohriate, lebo inak sa mi okamžite z vnútra na okne vyzráža hmla. Potom ja musím vypeckovať ventilátor a studený vzduch fúka do očí.
Takže je možné, že ak niekto jazdí sám, je to v pohode ,ale pri obsadenom aute je lepšie auto trošku prihriať.
Napsal: 20 pro 2010, 19:36
od Vilda
alarm : AMEN !!! Nojo, my padesátníci hold známe to svý
Napsal: 20 pro 2010, 20:21
od pepan
funguje a je to správný..
když je moc sněhu vometu sklo a světla blinkec jdu zatipit bo dát psům a je tam celkem teplo a jedu ..žádná věda vymejšlení mega postupy a systém plánů
Napsal: 20 pro 2010, 20:56
od alarm
vilda:
práve som naštudoval "tvoj manuál" a zdá sa že náš postup je rovnaký
nie som sám
