alarm
alarm
Re: alarm
Příspěvek od alarm »
ludiááááááá...to je ticho :D/ :D/ :D/
žiadny klepot
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
tatchwud
Re: alarm
Příspěvek od tatchwud »
alarm píše:vymenené v rámci záruky, ale nie je to riadenie, je to stabilizátor (inak odchádza vraj dosť často)
Myslel som si to preto, lebo na fotke ani riadenie nie je vidno.
Mě už měnili taky oba dva. L i P. V rámci záruky. 21 000 km :-k
alarm
Re: alarm
takže v servise mali pravdu ](*,) , pôvodne som čakal, že pozrie, čo to búcha, objedná náhradný diel a o týždeň ma zavolá na výmenu.
Ale to, že šáhol do šuplíku a vybral súčiastku znamená, že to vymieňajú bežne.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
alarm
Re: alarm
K dožitému okrúhlemu jubileu, vela šťastných km a málo porúch želá Papučke
Alarm s rodinou
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
herkulo28
Re: alarm
Příspěvek od herkulo28 »
tycky buchaju na prednej a aj zadnej naprave aj mne. Idem na garancku a rovno reklamujem. Na Fabii som menil a dal som taku strednu kvalitu z Polska a vydrzali 45 000 km. Toto auto mam od 2/2010, nabehanych 18 500 km a buchoce predok aj zadok. To si robia prdel, nie? Kua a nove auto. Ked som volal predajcovi, tak mi povedal, ze to neni mozne !!! Presvedcim ho, ze ano a ze v Cechach namontovali 3tr. tyciek.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
alarm
Re: alarm
búchajú aj iné veci, napr, spadnuté prachovky....už sa tu o tom popísalo
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
alarm
Re: alarm
Ozaj, dnes som prvý raz jazdil s prekrytím masky chladiča (o stranu späť)- Je to poznať, zohreje sa skôr, chodím tou istou trasou, takže viem, od kade to asi kúri....
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
alarm
Re: alarm
Dnes som vymyslel ešte jednu úpravu, ktorú si urobím, akurát ju otestujem na budúcu zimu ](*,)
Nepoužívam v odkladacej schránke ten prívod vzduchu na chladenie nápojov....a tak som dnes urobil pokus. Otvoril som ten prieduch, či tadial ide aj teplý vzduch s kúrenia. Ide =D> , a tým pádom som vyriešil (teoreticky) ohrev okna v miestach, kde sa schovávajú stierače a potom mrznú, pretože sú pod úrovňou ofukovania čelného skla.
Plánujem tam dať nejaký "Té" kus, čim by som odviedol teplý vzduch pod prístrojovku k oknu.
Samozrejme, musím vymyslieť uzatváranie tohoto výduchu :-k
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Aleš
Re: alarm
Příspěvek od Aleš »
Zrovna nad tímhle jsem přemýšlel minulý týden. Je to sice dražší varianta, ale míň náročná...nátahnout tam topný kabel. Což?
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
alarm
Re: alarm
Definuj topný kabel...
Ak je to odporový drôt v nejakej izolácii- niečo, čo sa používa na vykurovanie podláh,parkovísk....no neviem neviem. Kedysi som si robil do Š 100 elektrické prídavné kúrenie, ktoré som zabudoval do prístrojovky ,do ofukov. Nie ,že by to nefungovalo, ale ak si spočítaš výkon napr.12V * 5A = 60W....a to nehovorím o nie veľkej bezpečnosti...(veĺký prúd)
Môže sa to zdať dosť, ale pokial sa nejedná o kontaktný prenos tepla, ako je tomu u zadného okna, tak je to dosť málo.
Využiť teplý vzduch z vykurovania kabíny sa mi zdá energeticky lepšie-je to nútená cirkulácia.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Aleš
Re: alarm
Příspěvek od Aleš »
Topnej kabel co se pužívá např do okapů
http://www.elektroeden.cz/topny-kabel-1 ... +dp115989/
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
alarm
Re: alarm
No ,15W na meter ....znamená 1,25A, čo nie je až taký veľký prúd, ale nasledkom toho od toho moc nečakaj. To moje kúrenie bralo 5A a nebolo to ktoviečo. Pomáhalo to, ale keď som zapol ofukovanie pri zapnutom el kúrení, rukou som necítil zmenu teploty. Ale pri využití teplého vzduchu- tam ten gradient teploty ucítiš hneď.Navyše sa mi zdá jednoduchšie presmerovať plastovou kopex-kou vzduch "niekde" pod okno, ako ťahať káble cez neopracované a ostré hrany plechov, ktoré sú pod každou prístrojovkou. Elektrika je sviňa,.... už mi horel favorit.... #-o
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Aleš
Re: alarm
Příspěvek od Aleš »
Dobrá tedy, byl to jen takový nápad
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
alarm
Re: alarm
Nechcem ťa odradiť :-# , ale takéto pokusy som robil pred 20-timi rokmi ](*,)
Samozrejme, že nie s takýmito káblami, myšlienka el kúrenia je logická, ale mne sa javí nebezpečná....
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
be.sport
Re: alarm
Příspěvek od be.sport »
Nebylo by lepsi nechat si vymenit na pojisteni sklo? Doplatit si par stovek po dohode se servisem aby tam daly sklo vcetne vyhrivani co me verze style a pouze to zapojit na beztak uz hotove konektory?:) myslim ze elegantni a nejmin nakladna sranda co bude fungovat na 100%
I30 Sport 1.6 CRDi 116 Hp - 6.st
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Shell Diesel Extra + Vif
Zpět na „i30 Auta členů“
