Spojka
kuschall
Re: Spojka
Příspěvek od kuschall »
Tak jsem si udělal radost před vánocema a pořídil si krásnej měřák na měření tlaku ve válcích na nafťáky
pepan
Re: Spojka
Příspěvek od pepan »
a já taky..ložisko a volnoběžky...ale až ty příští..ale to už u mě snad nebude
Bolo
Re: Spojka
Příspěvek od Bolo »
A co bude u tebe? :mrgreen:
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
pepan
Re: Spojka
MIDAR2007
Re: Spojka
Příspěvek od MIDAR2007 »
TY ZRÁDČE!!! :lol: :lol: :lol: :hyu: :hyu: :hyu: NAVŽDY!!!
pepan
Re: Spojka
:mrgreen:
deset let stačí bohatě :lol: :lol:
kuschall
Re: Spojka
Nech ho on si moc nepolepší a pozdě zjistí že :hyu: je jedinný a nesmrtelný
pepan
Re: Spojka
to že je jediný na to sem už přišel při nahánení dílů :lol:
kuschall
Re: Spojka
no vidíš já nic nenaháním a jezdím furtttttttttttttttt
pepan
Re: Spojka
:mrgreen:
vole
kdybys nekecal :mrgreen:
michal 2.9
Re: Spojka
Příspěvek od michal 2.9 »
Tak sem zdárně vyměnil oba spojkové válce a nalil novou kapalinu a spojka kupodivu běha jak nová. Jen se bych se chtěl zeptat jak poznam že neprokluzuje spojka. Dole u pedálu je šroub kterým se nejspíš vymezuje doraz spojky. Mě se zdálo ze tam mam velkou vůli, protože při puštění spojky to na konci vždy dost cvaklo o ten doraz, tak sem to troch stahl a teď to je ok, ale nejsem si jistej jestli třeba teď nemuže prokluzovat. Jak to poznam ? Nebo jaká tam ma byt vůle u toho dorazu ?
Hyundai i30 kombi 1,6 CRDi VGT 100 kw 7 st. DCT WEEKEND Premium Polar White (r.v.2015)
Hyundai Terracan 2,9 CRDi 110 kw (r.v.2001)
MIDAR2007
Re: Spojka
Nejsem automechanik a se spojkami taky nemám žádnou zkušenost- kromě těch válců a kapaliny, ale protože hodně tahám těžký vozík a spojka dostává zabrat, taky mně tento případ zajímal.
To, na co se ptáš, já zkouším tím způsobem, že když jedu po rovné cestě a držím plyn v konstantních otáčkách, třeba na trojku či čtverku, začnu pomalinku promačkávat spojkový pedál. Po nějakou dráhu - cca 4-5 cm se nic neděje, spojka stále zabírá a pak se začnou zvedat otáčky motoru, tzn, že přestává zabírat. Podle mne, pokud by ti měla spojka prokluzovat, začaly by otáčky stoupat ihned po prošlápnutí pedálu, po 1-2 cm.
Ale jak jsem již napsal, je to jen mé pozorování, možná ti to nějaký automechanik vysvětlí tak, jak je to ve skutečnosti. Faktem je, že těsně před tím, než jsem musel vyměnit kompletní spojku, dělala mi to přesně tak, jak jsem popsal.
oltcitak
Re: Spojka
Příspěvek od oltcitak »
nastartovat,vytlacit spojku,zaradit 5-tku pomaly uvolnit spojkovy pedal,ked zhasne motor,tak nepreklzuje.
WARNING!!!! zatiahnut rucnu brzdu!!!! :lol:
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
MIDAR2007
Re: Spojka
Rychlé, jednoduché =D> . Neškodí to něčemu? :-k
oltcitak
Re: Spojka
a comu by malo,to je to iste ako ked das malo plynu pri rozjazde a skape ti to,ne? :lol: alebo zapnes klimuna SantaFE a chces sa pohnut s malym plynom-- :mrgreen:
Kód: Vybrat vše
Zpět na „TERRACAN“
