Zimní pneu na Getze???
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Re: Zimní pneu na Getze???
... potešia manželku na Punto-vi, ja musím jazdiť na svojich matadorkach...ale dám vedieť keď ich vyskúšam a možno sa bude dať porovnať aj keď punto a getz sú rozne autá. U nás už máme nočné mrazy, dnes primrzli trysky ostrekovačov takže najbližšie dni prezujem- jazdím hlavne skoro ráno....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Mám Hyundai Getz 1,4 I Dynamic r.v.2008,kúpený 03/2009.
Zimné pneu MATADOR 175/65-R14 MP 52. Jazdil som zatiaľ len jednu zimu, najviac po nezasnežených cestách. zatiaľ som bol s nimi spokojný. Stáli 39 Euro/1 kus.
Prosím o radu, na koľko kPa hustíte zimné pneumatiky? V návode na obsluhu je uvedené,
že zimné pneu sa majú hustiť o 28 kPa viac, ako je uvedené na štítku na hrane dverí vodiča.
Letné som hustil na 2,2, čo je taká stredná hodnota medzi obsadením 2 osobami a plným
zaťažením. Zimné by som mal hustiť na 2,48.V pneuservise pri výmene technik tvrdil, že oni
hustia 2,0. Ako hustíte vy ?
Bezpečnú jazdu praje Sarky
Já hustím na 2,4
IX 20 1,6 Tricolor club polar white 8/2019-
I 30 kombi 1,6 GDi platinum silver 6/2016-8/2019
IX 20 1,4 Classic Ice Blue 4/2011-6/2016
GETZ 1,4 Champion Sky blue 6/2006-4/2011
F Fiesta 1,0 5/1995-6/2006
Zimné Matador 165/65 R14 MP52 hustím v meste na 2,2 tak ako letné. Von v zime nejazdím, dal by som 2,3.
Getz 1.1i Dynamic space silver metalic
Lidi chci se zeptat na léto si chci koupit nový letní gumy mám liťáky 5,5J x 14 ET38 jaký největší pneumatiky tam můžu dát?
Přemýšlel jsem že bych na ně obul 185/65 R14.
Ale bojím se abych pak nešoupal o blatníky.
Díky moc za rady
Díky moc za rady
Záleží na tom, co si představuješ pod pojmem "můžu". Podle TP "můžeš" 175/65. Pokud Ti to stojí za případné problémy s pojišťovnou, vyšší spotřebu a sklon k aquaplaningu, "můžeš" si tam dát i takový balóny, jaký plánuješ.Stenliik píše:..... jaký největší pneumatiky tam můžu dát?...
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Mňa by celkom zaujímalo ako sa zmenia jazdné vlastnosti pri zmene pneu zo 175 na 185... getz je naladený skor na komfort- v zákrutách sa nakláňa relat. viac tak by som rád vedel či pri širších pneu dojde k nejakej citeľnej zmene.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Nemyslím, že by se v tomhle směru zlepšily jízdní vlastnosti. Při zachování profilu se výška pneumatiky zvedne ze 114 na 120mm, takže bude o malinko podměřovat tachometr, převody budou trochu víc "do rychla". Navíc si nemyslím, že větší výška přidá na stabilitě a "handlingu".
PS: já si naopak myslím, že ve srovnání s francouzskou konkurencí má Getz spíš tvrdší podvozek a rozhodně se nenaklání tak, jako třeba Clio...
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Myslím že 175---185 sú čísla určujúce širku pneu a preto si myslím že istým sposobom to jazdné vlastnosti ovplyvnií ale ako výrazne... či má getz makký podvozok- ja možem porovnať s punto sporting a to je teda poriadne tvrdá drkotajúca mašinka, na našich cestách je to ako na drevebnom povoze.... a v zákrute viem ísť o dosť ostrejšie ako s getzom. Neviem porovnať s cliom...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
1: Správně. 175, respektive 185, je šířka pneu. a těch 65 je profil pneu. To není nějaké konstantní číslo, ale poměr šířky a výšky. Proto čím bude pneumatika širší, tím bude při stejném profilovém číslu i vyšší. Tedy větší "balón". Takže to, co Stenliik "získá" šířkou pneu, v zápětí ztratí výškou. Protože guma s vysokým bokem asi nikdy nebude přesně vést v zatáčce.Jiná situace by nastala, kdyby použil výrobcem stanovené 185/55 R15, kde by ze 114mm udělal 102mm.slabostka píše:Myslím že 175---185 sú čísla určujúce širku pneu a preto si myslím že istým sposobom to jazdné vlastnosti ovplyvnií ale ako výrazne... či má getz makký podvozok- ja možem porovnať s punto sporting a to je teda poriadne tvrdá drkotajúca mašinka, na našich cestách je to ako na drevebnom povoze.... a v zákrute viem ísť o dosť ostrejšie ako s getzom. Neviem porovnať s cliom...
2: Je třeba srovnávat srovnatelné. Né verzi "sport" od jednoho výrobce a sériové provedení od druhého. Když na getze nandáš nízkoprofilová kola, vyměníš pružin a tlumiče a ještě ho třeba trochu snížíš (předpokládám, že to je u většiny výrobců, vyjma Škody, první, co udělají), vytluče Ti zuby už po vyjetí z garáže.
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Pokud budeš mít jiné pneu než je uvedeno v TP a budeš účastníkem nehody, pravděpodobně pojišťovna nebude škodu krýt, nebo jen z části. Takže si každý zvažte takovéto tuningy. Je to každého věc - ale abyste si potom pár let nedrbali hlavičky při měsíčních splátkách.............
tak som si nedávno vyskúšal čo je to mať stiahnutý zadok.... asi v 60-70km/hod ma v miernej zákrute predbehol zadok a už som lietal... jak špinavé prádlo zo strany na stranu... tak rýchlo som ešte volantom netočil a anjelici boli pri mne... myslím že moje matadory po 5 zimách už asi dožili aj keď vzorka je ešte OK... proste to citeľne šmýka, hlavne zadok je " nekľudný ". Zrejme to o 5-6 ročnej životnosti zimných pneu je pravda...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Ano, gumy ztvrdnou a začínají ztrácet vlastnosti zimních pneu.
