Re: Žiarovky, LED a iné osvetlenie
Napsal: 13 led 2021, 18:52
Do mlhovek bych LED nedával. Ne k vůli STK, ale k vůli barvě světla. Studená bílá není do mlhy vhodná.
Forum pro fanoušky značky Hyundai
https://www.hyundaiclub.net:443/
Díky moc za názory vám všem.EFISO píše: ↑13 led 2021, 20:00 cernymotyl : Ak si presvedčený že žlte svetlo do hmloviek je vhodnejšie ako biele tak ti odporúčam odskúšať tieto LED . (možno zmeníš názor ) https://www.aliexpress.com/item/3286459 ... hweb201603_
Môžeš si prepínať podle libosti medzi žltým 3000K neutrálne 4500K a biela 6000K . Ja som ich mál a poviem ti že žlté 3000K som mál zapnuté asi 500m a nikdy viac ! (absolútne neprirodzené svetlo pre zrak a nebolo o nič viac vidieť v hmle ako pri bielom .) 4500K bolo najviac využívané (iba preto že svietili obe chipi a bolo viac svetla ) Momentálne sú tieto LED na poličke a čakám 3 rok na záujemcu . Momentálne mam tam 6000K 12tis Lm. Za hmly nepoužívam lebo lúč LED žiarovky v hmlovke je iný a svieti to vysoko a silno tak beriem ohľad na ostatných vodičov ale Ak nikto nie je min 200m pred a oproti tak je to perfektné na vysvietenie krajnice aj voči zvery na cestách 2a3 tr. a LED stretávacie mi úplne stačia aj za hmly . ( Niekomu vyhovuje žlté svetlo niekomu biele )
Martty 1980 : Záleží na akého technika narazíš ale LED žiarovka ti v hmlovke nebude presne svietiť tak ako to ma biť pokiaľ to nebude originál LED hmlovka. Na STK to bude určite problém . Preto ak si dáš LED tak ber prosím ohľad na ostatných vodičov a používaj ich ako ja . Prípade vo veľmi výnimočných situáciách ak budú oslňovať . Včera som objednával LED (H8,H11) do Tucsona do hmloviek tak uvidím ako dlží lúč svetla LED žiarovka v Tucsone . V ix35 to svieti nevhodné pre štandardné hmlové svetlo . (Na STK klasika po STK LED ale kvalitné LED žiadne lacné šmejdy ) .
Omlouvám se, úplně jsem zapomněl zmínit v bodu 2) možnost b) tady je prý šance vyměnit relé na blinkry. To relé je prý rozdílné na "heligony" a LEDky. Je to tak? Nedaří se mi ale zjistit kde se to relé nachází, jak vypadá a případně jaké LED relé koupitMáchal ČL píše: ↑17 bře 2021, 06:44 Čau parto, je tu někdo, kdo by mi dokázal pomoc, poradit?
Chystám se vyměnit celý světlomet halogenový za fullLED. Ten LED je originál Hyundai (žádná čína).
1) auto je ještě v záruce, nebude s tím problém při garančce?
2) při zapojení to všechno funguje jak má. Jen směrovky blikají moc rychle. Prý jsou dvě řešení. a) přidat o okruhu resistor. Otázka jak velký a kam ho umístit? Žárovka PY21W. Pokud máte nějaké zkušenosti už s nějakým, tak za doporučení (link) budu moc rád.
3) má to nějaký jiný úskalí, který vás napadají?
Ještě nemám vyplněný profil, tak pro info Hyundai Tucson 1,6, 130kW, 2019 po FL.
Díkes
Zdravím chcel by som sa opýtať ako ste to vyriešili s tými svetlami. Chcel by so urobiť to isté ďakujem za odpovedMáchal ČL píše: ↑17 bře 2021, 06:44 Čau parto, je tu někdo, kdo by mi dokázal pomoc, poradit?
Díkes
