Stránka 10 z 15
Re: Harviho 1.6GDI Style White Sand
Napsal: 29 srp 2016, 21:03
od vorlajz
aha tak to jo...
Napsal: 30 srp 2016, 11:22
harvi píše:Jj tie patky.... Asi mam davo z pocitadlom km, ved to auto nemam este ani 3 mesiace
Tak to mám nejen rozbitý počítač, ale i děravou nádrž
Napsal: 30 srp 2016, 11:54
od harvi
no to sa mi zdalo tiez... len sa mi nechce verit, ze by na tak novom aute mohlo byt naraz tolko poruch
Napsal: 31 srp 2016, 11:32
Bohužel, harvi, stává se
Napsal: 15 zář 2016, 19:59
od harvi
dalsie "vyrocie". akosi rychlo pribudaju
Napsal: 16 zář 2016, 12:11
To máš blbé
Napsal: 18 zář 2016, 14:02
od harvi
Priprava na zimu, cast prva
Napsal: 18 zář 2016, 18:43
od Martinsp
Na zimu mám ty samé disky a jestli se nepletu i pneu. Nokian vr d4 ? Snímače tlaku nemám
Napsal: 18 zář 2016, 19:01
od harvi
jj, rozhodol som sa vyskusat wr d4, su 'made in russia' co je celkom zaujimave vzhladom na to, ze sa eu hra na sankcie, ale mali celkom dobre hodnotenia aj cenu. vyvazenie na 3 v pohode aj so snimacmi (25g a 10g), poslenda si pytala na jednu stranu 65g (asi by sa to dalo vyriesit pootocenim gumy). na diskoch vyrez pre snimace nemam, pasovali aj tak v pohode.
Napsal: 18 zář 2016, 19:48
od Martinsp
Už jsem je zkoušel loni, ale pořádně zima zase nebyla. Mám taky ruský a údajně všechny wr d3 i 4 jsou ruský. Snímače možná dodám, ale zatím se mi nechtělo za to utrácet a nebyl jsem si při koupi a montáži úplně jistý jestli tam půjdou.
Napsal: 18 zář 2016, 21:09
od harvi
ja som snimace kupil na morave, boli o 50E lacnejsie ako u nas (nechapem.. asi su slovaci o tolko bohatsi, alebo s nam robi zasa niekto debilov) pri celkovej cene auta to nebola az taka polozka a hlavne som alergicky na svietiace warning a error kontrolky, pol roka by som to s nou asi nedal.
co som pozeral, nokian ja teraz 2 fabriky, jednu vo finsku (ta ma robit skor atypicke pneu) a jednu 130km za hranicami v rusku pri Petrohrade (ta robi zvysnu komerciu). takze taka globalizacia v regione.
Neviem ci tie gumy uvidia tak skoro sneh, poslednu zimu sme ho mali trochu 1 den rano (potom to odsolili) inak nic. Do hor v zime zatial velmi nejazdime, moje decka su este pomerne male a zatial nelyzuju. Predpokladam prioritne skor chladno mokru prevadzku.
Napsal: 18 zář 2016, 23:55
od vorlajz
Tyhle kola mam na léto...
Jinak ja mam zimni Nokian W+... Gumy celkem v pohodě... Akorát v rychlosti kolem 100 km jsou tak divne hlučné... Hmm... Dávám jim ještě tuto sezonu s pak asi půjdou z domu
Napsal: 19 zář 2016, 11:16
od icu
Před 12 lety jsem kupoval Semperity a byly rumunské (a bez problémů), Continentaly máš často z Otrokovic, atd.
Napsal: 19 zář 2016, 13:16
od vorlajz
Napsal: 19 zář 2016, 15:48
od harvi
historicky vzate, kto by mal mat vacsie skusenosti so zimnymi pneu ako rusi a fini
