Stránka 10 z 13
Re: Kona
Napsal: 09 srp 2018, 10:09
od 3bit
Mě to stejný dělá fleška která má 16GB
Re: Kona
Napsal: 09 srp 2018, 10:10
od 3bit
tondys píše:Zdravím,
jsem týden majitelem KONy. Jsem spokojený. Od auta dostávám to co jsem od něj očekával. Mám ale jediný problém a to zavírání pátých dveří. Aby se dveře zavřely, musím s nimi lidově řečeno třísknout tak až dost hlučně rezonuje spz. Máte někdo stejnou zkušenost ? Je takový způsob zavírání normou, nebo tento problém mám jen já. Díky za poznatky.
Já dal pod plastový rámeček z každý strany kousek molitanové houbičky na nádobí a je klid, nic už nerezonuje.
Re: Kona
Napsal: 20 srp 2018, 13:49
od tondys
Chtěl bych poděkovat za rady ohledně drnčení spz při zavírání z.dveří. Podložil jsem a v pohodě. Jak jednoduché a přitom funkční. Mám ještě jedno přání. Potřebuji poradit jak odstranit ze zadního okna a předních blatníků název prodejce. Nechci jezdit jako reklama na Hyundai Centrum CB s.r.o. Nevzhledné zvláště na blatnících a na zadním okně při pohledu do zpět. zrcátka, škoda mluvit. Vypadá to, že je to složené ze samostatných písmen, které na omak mají drsný povrch. Jestli máte někdo zkušenost s odstraňováním této obludnosti poraďte. Ještě jednou díky za případnou radu.
Re: Kona
Napsal: 20 srp 2018, 14:01
od Mr. HYUNDAI
Jsou to jednotlivá samolepící písmenka. Takže nehtem načnout a pak odloupnout. V tomhle vedru zůstává dost lepidla na původním povrchu, v hobbymarketech je na prodej odstraňovač zbytků lepidla (ale stejně tak poslouží ředidlo či technický benzín). Okno pak umýt prostředkem na okna a vyleštit, blatníky/přední dveře stačí opláchnout.
Re: Kona
Napsal: 21 srp 2018, 13:09
od vorlajz
tondys píše:Chtěl bych poděkovat za rady ohledně drnčení spz při zavírání z.dveří. Podložil jsem a v pohodě. Jak jednoduché a přitom funkční. Mám ještě jedno přání. Potřebuji poradit jak odstranit ze zadního okna a předních blatníků název prodejce. Nechci jezdit jako reklama na Hyundai Centrum CB s.r.o. Nevzhledné zvláště na blatnících a na zadním okně při pohledu do zpět. zrcátka, škoda mluvit. Vypadá to, že je to složené ze samostatných písmen, které na omak mají drsný povrch. Jestli máte někdo zkušenost s odstraňováním této obludnosti poraďte. Ještě jednou díky za případnou radu.
něco ti řeknu, nechal bych je to odstranit v servisu... ptali se tě snad, jestli to tam můžou dát?
Kona
Napsal: 22 srp 2018, 07:32
od prdlik
Ja je to necham sundat hned pri prvni navsteve servisu. Na zadnim okne mi to brani ve vyhledu. Auto Domansky mi polepil i kapotu.
Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk
Re: Kona
Napsal: 22 srp 2018, 10:55
od sarin007
Koukám krajan, já kupoval auto taky v Hyundai Centrum CB, hned ten den jsem ty samolepky sundal, naštěstí byly jen malý nápisy na blatníkách (to šlo dolů jednoduše po písmenkách) a pak na zadním okně, tam jsem sundal prodejce a nechal tam jen logo a nápis
, to mi tam nějak nevadí. Možná i to časem sundám, ale zatím to není nic životně důležitýho
Re: Kona
Napsal: 22 srp 2018, 16:59
Mně přišlo auto bez jediné nálepky
Re: Kona
Napsal: 22 srp 2018, 19:18
od idam.i
Toto polepovanie bez povolenia ma silno dráždi.
Našťastie som dostal auto čisté. No pre zmenu mi na garančke vymenili podložku pod ŠPZ.
V podstate mi to nevadilo,ale keby som si to všimol v servise,vypočuli by si svoje !
Re: Kona
Napsal: 22 srp 2018, 19:45
od Chasnik
Proto mám RZ nalepené a tyhle čachry s podložkama si můžou nechat servisáci od cesty. A to nemluvím o těch, co si to ještě drze nechají zaplatit.
Re: Kona
Napsal: 22 srp 2018, 19:46
od Mr. HYUNDAI
O mně se naštěstí ví, že na polepy reaguji velice podrážděně, takže žádné auto mi nepolepují. A podložky si za čisté bez nápisu vždy hned vyměním sám a jejich tam dám zpátky, když to dávám na protiúčet
. A nikdy si netroufli mi čisté podložky vyměnit
Re: Kona
Napsal: 22 srp 2018, 21:57
od petr.s
Myslím,že bohatě stačí při objednání vozu prodejce slušně upozornit, že si nepřeji na autě žádné samolepky a jiné reklamní propagace a každý to bude respektovat(samozřejmě až na cedule pod značky, to je řekl bych privilegium prodejce, na které má právo). Odpadá zbytečné následné odstraňování.
Re: Kona
Napsal: 12 lis 2018, 09:40
od pekoz
Tak jsem se letos rozhodl konečně zrekonstruovat garážové stání. Kompletně
jak se říká "od podlahy"
Začalo to střechou, elektrikou, osvětlením, dálkovým ovládáním atd.
A skončilo to na podlaze - betonové ploše (ten beton teda zůstal původní).
(Viz podpis
Re: Kona
Napsal: 12 lis 2018, 10:15
Dobrá rekonstrukce
Přeji hodně šťastných a spokojených kilometrů.
Re: Kona
Napsal: 13 lis 2018, 07:18
od pekoz
Díky
