Stránka 10 z 25
Re: Navigace-funkce
Napsal: 27 led 2021, 10:48
od Stringo
Trochu to tu oživím
Kolega si pořídil N-ko a má tam pěkné zobrazení aktuálních informací od jednotek motoru = Režim N (viz příloha).
Nezahlédl někdo na netu možnost aktivace tohoto zobrazení? Měl by to umět zobrazit každý navigační systém, akorát to bude vypnuté pro normální verze, do Engineering modu se dostat už umíme, ale nenašel jsem nic, co by odpovídalo tomuhle zobrazení a jaksi pokus/omyl se mi dělat nechce, není to asi sranda tam něco měnit.
Díky za případné info, tahle obrazovka s informacemi by se mi fakt líbila
Re: Navigace-funkce
Napsal: 15 dub 2021, 21:40
od Stringo
Dnes jsem provedl aktualizaci SW a map 2021, tak to dávám sem do sekce i30.
Díky patří Gyngymu, který s tím přišel od kolegů z SK Hyundai klubu
Postup instalace:
1. Vyndat SD kartu z navigace
2. Zazálohovat data z SD karty (pro jistotu)
3. Smazat SD kartu
4. Nakopírovat na SD kartu všechna data ze složky, která se vytvoří po sloučení stažených částí
5. Vložit SD kartu do navigace
6. Zapnout zapalování, já to dělal bez nastartovaného motoru
7. Spustit instalaci - trvá cca 13.minut a systém se nakonec restartuje (kdo neví: NASTAVENÍ-OBECNÁ NASTAVENÍ-INFO O VERZÍCH-AKTUALIZOVAT)
8. Po dokončení instalace, potvrdit aktualizaci
9. Vypnout a zapnout zapalování a zkontrolovat informace o systému
Tentokrát se SW i mapy aktualizují v jednom kroku
Soubory ke stažení:
Pro i30 před faceliftem s 8" navigací (GENx5 LGE)
https://uloz.to/file/GqJLLzktgMGl/hyund ... 021-7z-001
https://uloz.to/file/JCqJRFvbqEjj/hyund ... 021-7z-002
https://uloz.to/file/G4XjLvvad9Lp/hyund ... 021-7z-003
https://uloz.to/file/ty6KytoKDOVB/hyund ... 021-7z-004
https://uloz.to/file/9wwGjLGAGePx/hyund ... 021-7z-005
Pro i30 po faceliftu s 10,25" navigací (GENx5 WIDE)
https://uloz.to/file/qB7Zs2dLlKl4/hyund ... 021-7z-001
https://uloz.to/file/1h5PUH5x7nUo/hyund ... 021-7z-002
https://uloz.to/file/edQkgslEs8tO/hyund ... 021-7z-003
https://uloz.to/file/g7RU3fO91rSz/hyund ... 021-7z-004
https://uloz.to/file/9QO1tlc87CLY/hyund ... 021-7z-005
Re: Navigace-funkce
Napsal: 15 dub 2021, 22:07
od stefanpilat
Super, díky!!!
Re: Navigace-funkce
Napsal: 16 dub 2021, 12:18
od Trw
Je to skoda ale na klasickej i30 to asi nepojde zobrazit. Nko, ktore ma toto rozhranie ma headunit/sw od Mobis. My s obycajnymi mame LG.
Re: Navigace-funkce
Napsal: 17 dub 2021, 13:56
od Pjotr1
Taky jsem upgradoval podle Stringovo popisu, bez problémů, potvrzuju vše funguje, dííííík
Zběžně jsem se koukal a přibyla možnost si pustit zvuky přírody, šumění vln, deštivý den, atd - nechápu jak jsem bez toho mohl doteď žít.
Re: Navigace-funkce
Napsal: 17 dub 2021, 14:04
Re: Navigace-funkce
Napsal: 17 dub 2021, 14:05
od Stringo
Softwarové změny by měly být:
- vylepšené vyhledávání v navigaci
- vylepšené zobrazení navigace (trasy) při odbočování
- přidaná odpočívadla mezi navigační pokyny
- nastavení potlačení rádiového šumu při nízkém signálu
- přidaná možnost vložit Radio/FM mezi média
- přidané "zuky přírody" mezi média
- možnost nastavení obrazu zadní kamery
- zobrazení náhledu přehrávané písničky přes Bluetooth na Apple (od iOS 13 a vyšší)
- možnost uzamknutí osobních údajů v případě, že vaše auto využívá jiná osoba (jen 10,25" navigace)
- oddělené nastavení zvuku pro navigaci a zvukové efekty (jen 10,25" navigace)
Info převzato z SK Hyundai klubu
Re: Navigace-funkce
Napsal: 17 dub 2021, 14:12
Hezky shrnuto
Re: Navigace-funkce
Napsal: 02 kvě 2021, 16:46
od dozir
Dneska jsem nainstaloval aktualizaci,vše bez problémů,děkuji za odkazy a návod.
Re: Navigace-funkce
Napsal: 25 črc 2021, 20:53
od Stringo
Tak se mi po aktualizaci mobilu ( Xiaomi Redmi Note 9 Pro na Android 11 ) přestal párovat telefon, resp. telefon se normálně páruje a vše funguje, akorát se mi nenačte telefonní seznam do navigace, takže nemůžu vytáčet čísla
Neřešil jste to někdo už? Na tom odkazu jsem našel jen to, že můj telefon není podporovaný (byť před aktualizací normálně vše fungovalo)...
Re: Navigace-funkce
Napsal: 26 črc 2021, 11:37
od Gyngy
Mrknul bych do opravneni k telefonu nebo ke kontaktem. Ale nevim presne kde. Mozna by byla cesta odebrat auto z telefonu uplne, telefon z auta a zacit parovani odznova.
Re: Navigace-funkce
Napsal: 26 črc 2021, 11:53
od Stringo
V nastavení telefonu jsem nikde nic, co by naznačovalo souvislost s párováním nenašel (BT, kontakty, oprývnění)...
Nové spárování jsem dělal - to proběhlo úplně v pohodě, ale při kopírování kontaktů vyskočí tahle hláška
Re: Navigace-funkce
Napsal: 26 črc 2021, 14:05
od madPav3L
Re: Navigace-funkce
Napsal: 26 črc 2021, 14:09
od Stringo
Už jsem to vyřešil, je nutné znovu nastavit BT zařízení, tedy nestačí odebrat telefon v autě ale i auto v telefonu a znovu povolit všechny možnosti BT připojení
Re: Navigace-funkce
Napsal: 26 črc 2021, 23:13
od Gyngy
Presne to jsem myslel
