Denní svícení
Gandalf
Re: Denní svícení
Příspěvek od Gandalf »
Nikdo sem nepřispívá, tak se zeptám těch zkušených. Na webu jsem našel vedle zde zmiňovaného LED reflektoru SJ286 typ 2 taky příbuzný model SJ287 typ2. Jestli se nepletu, liší se hlavně vnějším rozměrem a počtem diod 4 nebo 5. Typ 287 se čtyřmi diodami je o pár set levnější, tak se chci zeptat na nějakou osobní zkušenost, než si ho zajdu koupit (mám nabídku 1654 Kč při osobním odběru).
Díky za doporučení a rady :)
pepan
Re: Denní svícení
Příspěvek od pepan »
včera---totál mlha...z 20ti aut svítilo těmahle připitomělíma ledkama 8aut ](*,) převážne řidiče kolem 40tky..bože...tenhle zákon já prostě nemůžu pochopit...
Naposledy upravil(a) pepan dne 23 zář 2009, 20:25, celkem upraveno 1 x.
69pavel
Re: Denní svícení
Příspěvek od 69pavel »
Gandalf píše:Nikdo sem nepřispívá, tak se zeptám těch zkušených. Na webu jsem našel vedle zde zmiňovaného LED reflektoru SJ286 typ 2 taky příbuzný model SJ287 typ2. Jestli se nepletu, liší se hlavně vnějším rozměrem a počtem diod 4 nebo 5. Typ 287 se čtyřmi diodami je o pár set levnější, tak se chci zeptat na nějakou osobní zkušenost, než si ho zajdu koupit (mám nabídku 1654 Kč při osobním odběru).
tento typ tam muzes dat tak,svitivost je stejna jak u 286 a pak budes mit vetsi mezeru mezi svetlama.pak zalezi kde je mas v planu umistit,pokud misto mlhovek mista je dost,pokud do mrizek vedle krytu mlhovek bude ti od okraje chybet 3 cm ma byt 40 cm od okraje a dela to 43 a mezi svetlama ma byt 60cm a budes mit asi 56cm pri typu 287,u 286 to je asi 52cm(presne jsem to nemeril) ale je to homologovany a na ceste ti to nikdo merit nebude,policajt se diva na DRL a vic ho nezajima,mozna az na STK
tu je moje umisteni dennich svetel,musis scrolovat az dolu na muj prispevek,posud sam
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=120
69pavel
Re: Denní svícení
EDIT.jinak ja zane dal 1590 + 120 postovne
pepan
Re: Denní svícení
chlapy?..proč si je tam montujete :?: ..díky za vysvětlení... :mrgreen:
Martun
Re: Denní svícení
Příspěvek od Martun »
pepan píše:chlapy?..proč si je tam montujete :?: ..díky za vysvětlení... :mrgreen:
Pepane má ti to cenu vysvětlovat, když jak vidím, jsi zarytý odpůrce? :mrgreen: Třeba proto, že to tolik nežere, jako všechny světýlka při normálním svícení. A to, že investice je značná, je fakt, a to než se ti vráti investice je druhá věc.. Tak třeba proto že se nám to líbí :-D ale pokud někdo jezdí v mlze jen s denníma světlama tak to je blb, to máš recht!..
prodáno
69pavel
Re: Denní svícení
je vic duvodu,tak aspon nektere,setri to zarovky Halogenky protoze pro ne je nejhorsi kdyz je porad zapinas a vypinas hlavne za tepla.takze je to setri.pak uspora paliva,podivej se na nase sousedy v rakousku,denni sviceni uz zrusili a dle jejich propoctu to u osobniho auta zysovalo spotrebu az o 0.5-0.7 l na 100km a u nakladaku az o 0.9-1.3l na 100km coz v globalu jejich poctem aut je pekna palka na celkove spotrebe.takze u nas bych to tez zrusil nejsme ve svedsku kde je pulroku sero.pak jsou takovi kteri setri a nezapinaj svetla vubec a plati pak pokuty,takze kdyz mas automaticky modul zapne samo a setri ti to penezenku a body(zatim, prej to maj zrusit) mozna na tu spotrebu budes namitat ze je to nesmysl ale muzu rict ze sve skusenosti ze u me na spotrebe je to znat,precti si me prispevky v tematu Spotreba 1.5 CRDi pri určitých rýchlostiach (do prace mam tam a zpet 12km a v zime jsem nesel pres 5.5l/100km ato jsem jeste nemel denni svetla a parkuji venku)
matysekul
Re: Denní svícení
Příspěvek od matysekul »
Jenže téhle blbu je čím dál víc. Jezdí s tím za šera,za deště za mlhy. Hlavně že ušetří na spotřebě nějaké deci,ale že nejsou vidět a je to nebezpečné,to už je moc nezajímá.
dav
Re: Denní svícení
Příspěvek od dav »
No - asi by bylo lepší nejezdit, když to tak žere :cry: :cry: :cry:
Jinak - různá světýlka - nekomentuji [-o<
Byl - Accent 1.6
pepan
Re: Denní svícení
chlapy...nevím..spotřeba je klasická omluva...té jedno..si myslím,že je to hustá machrovinka...a k ničemu..jen z vás stát a jeho homologační dph tahá prachy..jen tak dál..je to prostě uplná blbost tohle to svícení...zadek neosvětlenej. ](*,) ..fozejk neosvětlenej ](*,) :roll: ](*,)
Naposledy upravil(a) pepan dne 23 zář 2009, 21:14, celkem upraveno 1 x.
tom
Re: Denní svícení
Příspěvek od tom »
Na accentu jsem měl SJ287, dále ty samé má bratr.
Jeden reflektor byl vadný z výroby, ale bez problému výměna na záruku, jinak vše O.K.
Ceny postupně pěkně padaj dolů...
Já když jsem se začal o světla zajímat, byl jen typ SJ286 nejlevnější za 3.500Kč.
Doporučuji.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Gandalf
Re: Denní svícení
Já osobně nečekám, že se mi investice vrátí v uspořeném benzínu. Asi tak jako majitel Accenta nekupuje zadní křídlo kvůli zvýšenému přítlaku nebo nízkoprofilové 17-ky kvůli závodění na okruhu. Tyhle světla se mi na autě jednak líbí a jednak svícení za slunečného dne všemi těmi žárovkami vně i uvnitř auta považuji jen za nutné zlo, kterému se tímhle legálně vyhnu. Za snížené viditelnosti (jakékoliv) samozřejmě ihned přepínám na řádné osvětlení, jako jsem to dělal léta před tím... :)
Asi počkám do jara, uvidím jaké budou aktuální ceny, nejdřív to hodím na Almeru a podle zkušeností i na Accent.
69pavel
Re: Denní svícení
matysekul píše:Jenže téhle blbu je čím dál víc. Jezdí s tím za šera,za deště za mlhy. Hlavně že ušetří na spotřebě nějaké deci,ale že nejsou vidět a je to nebezpečné,to už je moc nezajímá.
bohuzel je dost volu na ceste kteri neumi pouzivat normalni svetla natoz kdyz si poridi denni,ale to je holt o lidech a jak znaj silnicni zakon.jsou tupci co zapinaj predni mlhovky kdyz spadne deset kapek a nebo jemne mrholi,nedejboze zadni mlhovky,pak za takovym dementem jet je hruza.ale stim nic nenadelame.proto dokud nebudou dokonale zakony ane takove spatlaniny co jsou ted tak na toto tema nema cenu diskutovat 8)
pepan
Re: Denní svícení
včera opět 3 kreténi v 19.00 na skřítku a lesem cca 10km usek jen s diodama..co je tohle za idioty.. #-o a idotskej zákon..lidi prosím vás ignirujte tenhle zákona a používejte normální potkávačky...vždyt jde vo život [-o<
alarm
Re: Denní svícení
Příspěvek od alarm »
Pepan:
Chápem tvoje výhrady.Ale to, že je zopár blbcov neznamená, že myšlienka je zlá.
Keby si k tomu pristupoval striktne, tak budeš aj proti stretávačkám, lebo traja vodiči, ktorí išli oproti tebe za zníženej viditeľnosti ich nemali zapnuté.
Nie je to chyba systémová , ale aplikačná.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
