Stránka 10 z 17
Re: Závady / problémy / kvalita TUCSON
Napsal: 27 čer 2011, 15:39
od Saimon
hoki píše:Saimon píše:hoki píše:kamildu: ty měníš čepy a tyčky každou sezonu? Jak moc je to pracný a kolik to řádově stojí? Něco mi tluče v levém zadním kole (když jedu přes drobné výmoly, tak se ozývají takové duté rány), tak přemýšlím, že bych to nechal preventivně vyměnit, mám najeto 100 000...
Díky
Já měnil levou zadní tyčku stabíku ale na to mně upozorňovali při koupi, že je načlá. Začala klepat až v lednu, tak jsem si jí vyměnil sám.
Kupoval jsem je jako sadu na eBayu a vyšli mně v sadě na 750Kč i z poštovným
no to je cena výborná... V sadě myslíš obě zadní strany, nebo všechny? Vůbec nevím kolik tyček tam celkem je... Jsem totální uživatel
Na každé straně je jedna tyčka ale jde to dost blbě povolovat! Musel jsem to odřezat karbinou
Jinak minulou sobotu jsem si měnil zadní kotouče a brzdové destičky a super. Protože mi auto začalo při brždění pocukávat.
Vyměnil jsem za nové a paráda.
Jinak cena zadních dvou kotoučů a čtyř brzdových destiček byla véééélmi příjemná a to 2.800,- i z poštovným.
Ale už nejsou, byla to náhoda a výprodej skladu.
Napsal: 16 kvě 2012, 22:05
od Ludko
Zdravím lidi na tomto fóru.
Mám Tucsona r. v. 2005 a dnes při otevírání okna ve dveřích kufru mně upadl jeden pant, co drží to sklo. Jakoby ten hliník byl vyžraný. Stalo se to už někomu, připadá mi to jako dost šlendriánská práce - značně poddimenzované.
Víte o nějakém obchodu, kde se to dá objednat?
Napsal: 20 kvě 2012, 11:42
od FORD
To Ludko,
záleží jaké máš možnosti-dá se to vyrobit z podobného materiálu....
Další možnost je vrakoviště ale navštívil bych i origo servis a zjistil jejich nabídku...
Napsal: 21 kvě 2012, 11:22
od Ludko
FORD píše:To Ludko,
Tak jsem to za 500 + 250 doprava objednal, snad to půjde lehce vyměnit.
Zajímalo by mě, jestli je to normální, že ten pant časem upadne, nebo jsem to měl nějak udržovat?
Napsal: 21 kvě 2012, 22:37
od FORD
Stačí to jen cca 3x do roka promazat pant a máš klid,pokud to ale bylo bourané na 5 dveře tak ti zbývá jen se modlit,at to nepraská dál...
Pro jistotu bych nechal spasovat 5 dveře at omezíš pnutí...
Re:
Napsal: 27 kvě 2012, 18:55
od tucson
Borek píše:FIN píše:Mám 2,5 roku starého Tucsona. Když vytáhnu klíček ze zapalovánní při rozsvícených světlech, tak někdy se mi stane, že mi zůtanou svítit parkovačky. Stáva se to taky někomu?
To by mělo být v pořádku.Parkovačky by ti měly zhasnout,až když otevřeš dveře.Když vypneš jen zapalování,bez vystoupení z auta-bere se to tak,že jen krátkodobě parkuješ a proto zůstanou svítit parkovačky.Tak je to i u Tiburona.
Já mám Tucsona z roku 2006 a stává se mi, že vypnu všechny světla a zamknu a zústanou mě svítit parkovačky. Nevšiml jsem si toho a vybila se baterka. Musím otevřít dveře a zapnout a vypnout světla. Potom se parkovačky vypnou. Mám trochu vypozorováno, že když je slabší baterie tak to dělá, jinak ne, ale na beto to nemůžu tvrdit.
Napsal: 27 kvě 2012, 21:59
od FORD
Mrkni na dveřní spínač u šoféra...Ty združené spínače světel taky moc nevydrží...
Jednou jsem to řešil i výměnou spínačky a bylo to pak o.k.
Napsal: 11 čer 2012, 16:01
od plamen 1
Ahojte mám taký problém že ak autom prejdem cez veľku mláku,tak sa mi na displeji zobrazí kontrolka batérie,ručnej brzdy,palivového filtra a nedokážem otočiť volantom.Hneď na to mi začne pískať nejaky remeň.Nemal niekto už taký problém ?
Napsal: 30 črc 2012, 15:26
od jaro555
majfi píše:... Muj dotaz : nemate nekdo nafoceny jak vypada a kde je umisteno samotne narazove cidlo ?
Diky moc za rady a preji vsem uzivatelum co nejmene poruch
Neviem, či je to aktuálne.
Snímač je na pravom aj ľavom pozdĺžniku (pod baterkou) vpredu. Mám taký istý problém ľavý je vadný a stojí cca 350€. Ak ktosi vie kde sa to dá kúpiť lacnejšie sem s tým.
Napsal: 31 črc 2012, 00:53
od FORD
To plamen1,
zkontroluj stav drážkového řemene,napínacích a vodících kladek,případně alternátoru-problém je v krátkodobém nedostatečném dobíjení...
Motorek ostřikovače obousměrný Tucson
Napsal: 30 srp 2012, 19:12
od tucson
Motorek jde pouze na jednu stranu-na přední okno.
Při zapnutí na zadní sklo pouze cvaká relé, které je součástí motorku. Motorek je celý zalepený, nejde rozdělat. Asi kontakt na relé, nebo přerušený vodič v tomto celku. Má někdo zkušenost s touto opravou?
Dík za případnou informaci.
Re: Motorek ostřikovače obousměrný Tucson
Napsal: 03 zář 2012, 20:58
od FORD
Motorek jde rozebrat ale už ho nesložíš aby fungoval víc jak 2 měsíce.
Máš tak 3 možnosti,bud koupíš v origo Hyundaii-před rokem stál v ostravě cca 2 tkč a nebo ho seženeš na vrakáči-v Olmíku za něj chteli 700kč a nebo jsi li trochu zručný-dá se předělat z jiného auta...
Nejjednodušší je ten vrakáč,jo a nezapomen při tom pořádně vypláchnout tu nádobku...
Práci zdar...
Napsal: 19 lis 2012, 16:24
od plamen 1
FORD píše:To plamen1,
Ano ďakujem bol to ten problém!
Napsal: 09 bře 2013, 19:13
od kravatak
Zdravim,
Mam v plane si kupit ojetinu tucson 2007/ ca. 100 K Km este nemam jasno ci benzin alebo diesel ale vzhladom k najazdu ktory budem mat ca. 25 K Km task asi benzin, mohli by ste mi poradit ci mam dat ruky prec od ojetiny (so uvedenymi parametrami ) alebo je to celkom spolahlive vozidlo.
Dakujem
Napsal: 09 bře 2013, 21:06
od FORD
Kravataku,
na tvou otázku si musíš odpovědět sám.
Auto je to celkem spolehlivé ale i tak vyžaduje servis jako každé jiné.
Záleží na stavu ale pokud tomu trochu nerozumíš,vem si sebou na výběr solidního a znalého člověka z oboru,může tě ušetřit hodně zklamání...
Je dobré si i uvědomit,jestli na to mám a to ne jen na pořízení auta ale i na případný servis který není levný jako třeba u felicie a podobných vozidel...
Přeji dobrý výběr...
