Diagnostika
Re: Diagnostika
Zdravím, věděl by tu někdo jestli je možné alespoň orientačně nějakou dostupnou diagnostikou (třeba ten ELM na USB ₊ ScanMaster) zjistit kolik má auto najeto ? U poměrně nového auta mám na tachometru asi 100km ale podle spotřeby, lehkého řazení a lehce ošoupané hrany brzdového pedálu, mi připadá, že to může být mnohem více.
i30wg 1.6 mpi
Re: Diagnostika
Nevím to jistě ale ScanMaster 2.1 by to podporovat měl,ale nejsem si jist
Blata BXM 125
Hyundai Accent 1.4
Hyundai Accent 1.4
Re: Diagnostika
ELM 327 Bluetooth diagnostika mal ju niekto odskušanu na na accente 1999 či to fuguje mam možnost si ju zohnat za male prachy tak ma to dost zaujalo
Accent 1.3 12V r.v.10.1.1999
Re: Diagnostika
Lituji nemam, dokonce ani v originale. PremekC
Hodnoty senzorů při diagnostice
Zdravím,
mám ELM327 Bluetooth OBDII 1.5 OBD2 Super Mini ANDROID + pár programů pro Android (např. Torque), resp. mám i USB kabel a PC verzi Scanmasteru. Problém je, že mám jen mlhavou představu (nebo vůbec nevím) jaké hodnoty jsou rozumné při realtime zobrazení hodnot různých senzorů... nemám ambice jakkoliv do auta zasahovat, jen se mi líbí koukat na budíky, kde se "něco" hýbe, ale zároveň bych chtěl vědět, že když je tam určitá hodnota, tak je to divné a mám žádat servisáka a prohlídku, nebo něco sledovat.
Neexistuje náhodou někde přehled "vhodných" hodnot různých senzorů pro Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT, 103 KW? Případně, měl by někdo zájem o výměnu screenshotů s hodnotami různých senzorů při domluvených podmínkách?
Doporučili byste mi nějaké stránky vhodné na samostudium (laik na auta, jsem IT technik
Díky za reakce.
Díky za reakce.
Hyundai ix55 3.0 176kW (typ: EN, varianta: F7D14, verze: A61AZ1), 12/2009
Hyundai Tucson 2.0 103kW CRDi VGT Dynamic 4x4, 11/2007
Torque- Plug in Hyundai.
Dobrý den.
Zmiňujete se zde o aplikaci pro Android Torque. K ní je zdarma možnost stáhnout plug-in pro Hyundai. Ale je i placená verze, co je v ní navíc? Má jí někdo? Spolupracuje se všemi Hyundai?
Předem děkuji.
Předem děkuji.
Re: Torque- Plug in Hyundai.
Mám dojem, že pro plug-iny jdou jen do placené verze... Tedy jestli jsi to myslel takhle... V placené verzi Torque je milion dalších věcí (profily vozidel, záznamy trasy, pluginy atp.).janl píše:Dobrý den.
Předem děkuji.
Na plugin "Hyundai Adv (OBD 2) for Torque" jsem kdysi zběžně kouknul a vzhledem k nízké ceně i chtěl koupit a otestovat - jenže Velký Bratr nehodlá akceptovat platbu rychlou metodou, při které by o mě věděl kulový (paypal, příp. max. kreditku) a já zase nechci dávat víc informací o sobě, takže se mi peněženka Google zdá být zbytečným vrtáním v soukromí (nestačí mu číslo kreditky, ale chtělo to po mě jméno, adresu), tak autor svých pár drobných nedostane;-). Ale teď jsem mu pro jistotu napsal maila, jestli mi neumožní zaplatit jinak a dám vědět...
Podle screenshotů to vypadá, že to umí některé další "čidla", ale je to dělané tak, že někdo našel co všechno ŘJ Hyundai řekne, zjistil k tomu příslušné PID a zabalil to do balíčku... Takže by stačilo vygooglit správný PID a nacpat si to do normální verze sám... Pokud se tedy někdo neozve (což bych uvítal) a nepodělí se s detaily
Re: Diagnostika
Právě že, tahle je zdarma :
https://play.google.com/store/apps/deta ... vancedlite
A tahle placená :
https://play.google.com/store/apps/deta ... hyadvanced
tu zdarma jsem vyzkoušel. Probliklo, že je vše Ok (asi 3 testy). A nic víc.
A tahle placená :
Re: Diagnostika
Tak tu zdarma jsem přehlídnul... Vyzkouším to na mém Tucsonovi a uvídíme, jestli to bude podobné jako u tebe a ozvu se.janl píše: tu zdarma jsem vyzkoušel. Probliklo, že je vše Ok (asi 3 testy). A nic víc.
Re: Diagnostika
OK. Myslím si, že jsou tam 3 testy - ABS, atd.
Vše podle něj OK
Což jsem zase, ale rád.
Vše podle něj OK
Re: Diagnostika
Oplatí sa investovať cca 300e do orig. diagnostiky HiCom alebo staci nejaka univerzalna (ELM..a pod.) Ake mate skusenosti ? a ktorá diagnostika vám klape v pohode a za kolko a kde sa dá zohnať ?? VAG COM mám len som neskusal či pasuje koncovka a či SW bude OK aj na Accent 2007
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Re: Diagnostika
tu skúste http://www.1mobile.com/hyundai-adv-lite ... 14102.html potom dajte vediet ci to funguje
Santa Fé 2,2 CRDi 114kW PREMIUM 2010
Re: Diagnostika
ja pouzivam plnou verzi + samozrejme plnej Torque (dohromady cca 200,-)...funguje
Re: Diagnostika
Na nové i20 ELM327 OBDII 1.5 USB funguje.
Je to sice čínskej šmejd (Není tam obvod ELM327 je tam CPU který emuluje 327) ale co chceš za 200,-
Na vyčtení parametru motoru a chyb motoru to stačí - mělo by je to umět vynulovat to jsem neskoušel protože ještě žádnou chybu nemám.
To že tam není originál 327 může dělat problémy s nějakým SW který si testuje HW.
PS. Pokud vám někdo bude tvrdit že tam je 327 v1.5 tak je to blbost verze obvodu 1.5 neexistuje takže to jsou čínské kopie kde cpu emulující ten čip 327 Originál ELM327 jsou verze 1,3a 1,4b a 2.0 jinak datashet a další informace http://www.elmelectronics.com/obdic.html#ELM327
Re: Diagnostika
Mazat chyby to umi a precetlo to stejnou zavadu jako Hi-scan.
Nedoporucuju nechaat modul stale zapichly v zasuvce, pracuje totiz i po vyndani klice ze spinacky a za noc vytriska baterku.
