Stránka 91 z 204
Napsal: 26 kvě 2017, 22:45
od Neo-Mike
Loketní opěrka vrzala a skripala v tom mechanismu, když jsem přejel nějakou větší nerovnost. A potom ten středový tunel taky uměl občas skřípat, jak na sebe dosedají plasty.
Napsal: 27 kvě 2017, 08:19
idam.i píše:Tak potom nie je čo riešiť.Keď to musíš potrebovať,tak je to jasné :shock:
Když ji miluješ, není co řešit :lol:
Napsal: 27 kvě 2017, 12:27
od idam.i
Jj
Napsal: 27 kvě 2017, 15:48
od shawt
Dnes koupeny a instalovany drzaky spz bez reklam :D/ a to, ze jsem auto umyl je samozrejmost.
Jinak byl pokus aspon odmerit gumu mezi palubku a predni okno, ale na slunku bylo v aute asi 100stupnu, se nedalo. No a nevim, jak to tam narvu, je to tam moc zesikmene a malo mista.
Napsal: 27 kvě 2017, 16:16
od idam.i
Na slnku je ta farba parádna. =D>
Napsal: 27 kvě 2017, 17:10
od Neo-Mike
Jakou gumu mezi sklo a palubovku?
Napsal: 27 kvě 2017, 18:27
od shawt
Napsal: 27 kvě 2017, 20:49
od Tantal
Na sluníčku je to fakt luxusní barva! Jinak, co s tou gumou? Něco tam nesedí? Já jen abych si dal bacha, ještě tu svou tak neznám ;-)
Napsal: 27 kvě 2017, 20:59
od shawt
Tak Hyundai tam ma mezi palubkou a oknem nalepnu takovou penovku a pri zmene teplot se ten material nejak uvolni nebo posune a pak pri jizde ten material vrze, jak se dotyka okna a tato guma by to mela vyresit. Kluci mi to radili nekolik stranek nazpet. Vahradne mi to delala prava strana.
Napsal: 27 kvě 2017, 21:44
od Elwanelyn
hm, tak to se mám na co těšit :)
Napsal: 27 kvě 2017, 21:52
od t0x!n
Neboj dela to i ceed :D taky az se k tomu dostanu, tak puvodni "penovka" pujde dopryc a narvu tam tu gumu
Napsal: 27 kvě 2017, 21:56
od Neo-Mike
Tu pěnu chce dát pryč nejdříve. S ní to tam nedostaneš a nebo budeš muset dost to narvat a to bych nedělal. Já na to použil ze sady na rozebíráni interiéru takový kovový háček a tím jsem to krásně dostal ven. Chce to brát tím hned u palubovky (tam má na sobě ještě lepící pásku, která to zpevnuje) jinak se začne trhat. Občas pomáhá u té pěny palubovku primacknout dolů, tím se ta pěna více uvolní.
Samotná guma tam už potom úplně krásně zajede. Případně ti můžu vyfotit jak to mám po instalaci v autě já.
Napsal: 27 kvě 2017, 22:40
od Tantal
Koukám, že to bude ještě takové DoDo jako dnes už pomalu ve všem. Píši si do bloku upgradů...
Napsal: 27 kvě 2017, 22:44
od shawt
Neo-Miku, to by jsi byl hodny :)
Napsal: 28 kvě 2017, 10:25
od Neo-Mike
Dva speciální kousky pro Shawta :mrgreen:
