Stránka 92 z 96
Re: Meteoo
Napsal: 04 úno 2012, 23:14
od Engineer
Silnejšia? alebo pravidelne "naakumulovaná" na nabíjačke alebo aký je recept na dlhovekosť?
Re: Meteoo
Napsal: 04 úno 2012, 23:27
od Hardcam
Engi: dneska jsem rikal tatovi: Hele, brzo ti odejde baterka, mas ji 7 let. Dostalo se mi odpovedi: Neodejde, startuje porad na prvni skrtnuti. To vis, to je tou peci, kterou autu davam. Takze jedinny recept na dlouhovekost baterie je nestarat se o ni. Nikdy ji nenabijel, je to porad original a skoro bych si troufal tvrdit, ze nevi, kde v tom aute vubec je. Je to tusim 70Ah.
Rekord ma Elantra, menil jsem puvodni 8 let starou a to jeste normalne fungovala na prvni pokus, ale kamarad mi privezl novou modrou Vartu 74Ah a chtel za ni jen par stovek, tak jsem ji vymenil.
Re: Meteoo
Napsal: 04 úno 2012, 23:36
od Engineer
Ale predpokladám že nájezd na aute je viac ako 30 000 ročne?! A auto každý deň prejde viac kilometrov a nie len 3-6 km
Re: Meteoo
Napsal: 05 úno 2012, 01:30
od Hardcam
Engi: vzdyt vis, ze Sonata ma najeto 70tkm...denni najezd za posledni tri roky odpovida tem 3-6km, cili caste starty a mala ujeta vzdalenost
Re: Meteoo
Napsal: 05 úno 2012, 09:31
od Farrael
Co jsem četl, tak baterie, který se dodávaly original do aut od výroby tak vydržej podstatně více, než ty co potom běžně koupíš. Takže to odpovídá. Co jsem ale taky četl, tak ty krátké trasy baterku celkem dost opotřebovávají. Nestíhá se totiž dostatečně prý dobíjet. Ale to těžko říct.
Každopádně já jsem teď poslední rok jezdil kratší trasy celkem často a dopadlo to takhle, takže je to možné, neboť minulej rok škrtala na první pokus i v mínus patnácti, když jsme byli na horách.
Re: Meteoo
Napsal: 05 úno 2012, 18:09
od valach
Taky jsem neměl problém do včerejšího odpoledne. Má drahá polovička odjela ráno fiátkem do práce a domů už nee. A tak jsem jel sonátou pro ni i když po týdnu venku v těch mrazech měla trochu problém nastartovat, nešel mi pomalu ani otočit klíček ve spínačce, ale nakonec se podařilo a jel jsem i se startovacíma kabelama pro ni. Bohužel se nepodařilo, ani nežblebtl tak ke kamarádovy, koupil jsem novou baterii místo 45-ky jsem tam dal 62-ku a točí v pohodě. Ale těch řečí, proč jsi to neudělal dřív, jenom jsi dobíjel atd. Ale co mě těší tak nejsem sám, soused mi říkal že on taky kupoval, jeho dva synové, vnučka i snacha taky a před chvilkou i kamarád, takže ty mrazy teda dávají prodejcům vydělat.
Re: Meteoo
Napsal: 05 úno 2012, 18:13
od Hardcam
A proto od zitra zlevnujeme baterky
Re: Meteoo
Napsal: 05 úno 2012, 18:34
od Farrael
No s tou kapacitou zase bacha. Co jsem slyšel tak pokud je o hodně větší Ah hodnota u baterie oproti původní tak pak ji dobíjecí soustava auta nestíhá dobíjet.
Jinak mě se to po nabíjení dneska povedlo. Ale akumulátor se ani po šestnácti hodinách na rychlonabíječce nebyl schopnej nabít na 100%. Což o to, auto nastartoval, tak mi to nevadí. Blbý je, že po tom co jsem to připojil tak má auto zaprvé tendenci jinak startovat. Předtím to bylo jak můj kamarád s oblibou říká jako stará amerika. Tedy hlučně a dravě. Sám jsem měl ten zvuk rád. Teď to naskočí, ale je to takové tiché, nudné, skoro to vypadá jako když tomu něco chybí. Ale to může souviset s tím druhým co to dělá. Když se blížím do bodu, že potřebuju zastavit (červená, přibrzdit za autem) a spadnou otáčky (stejně tak při přeřazení, pokud je nechám dost padnout s nohou na spojce) tak se auto začne klepat a na otáčkoměru je jen nějakejch 400-600 otáček. No skoro to chcípne. To asi dvě až tři sekundy, pak se to zase srovná a jede se dál. Blbý je, že to dělá furt.
No nic skusim na v úterý, kdy budu mít čas co mi poradil Hujer a kdyžtak do servisu. To mám radost
Re: Meteoo
Napsal: 05 úno 2012, 19:55
od Chasnik
Když je baterka úplně vyšťavená, tak se nedoporučuje používat rychlonabíječku, naopak dobíjet slabým dobíjecím proudem delší dobu...
Re: Meteoo
Napsal: 05 úno 2012, 19:59
od Farrael
Aha. No úplně na suchu nebyla, že by ji rychlonabíječka odmítla, ale startér už měla problém v tom mrazu otočit.
Re: Meteoo
Napsal: 10 úno 2012, 05:58
od Lantra Luke
Aktuální hodnoty pro den 10.02.2012 v 05:50
Teplota
-18.6 °C
Re: Meteoo
Napsal: 10 úno 2012, 07:27
od Vilda
Praha se ocitla pod sněhem
a docela dost ..... fuj, fuj
teďka skoro na jaře ....
Re: Meteoo
Napsal: 10 úno 2012, 07:38
od Martun
Dej pokoj?! A já tam pojedu..
Tady je jen tak pocukrováno..
Re: Meteoo
Napsal: 10 úno 2012, 07:44
od Espero
Neboj, zatím je to tak asi 6 cm sněhu. Kolaps se zatím nekoná. A na hlavních ulicích je to už protažené.
Re: Meteoo
Napsal: 10 úno 2012, 08:15
od Farrael
Jj není to tak hrozné. Akorát zase trochu přituhlo mi přijde. Spíš mě ten sníh štve na balkoně. Zasněžilo mi to zeminu na výsevy a tak jsem z toho lehce podražen. Už aby přišla menší obleva a roztálo to. Pak bylo taky vtipný jak napadlo včera pár cm sněhu a hned cestou domů lidi jeli jak posr***. Max pětatřicet. Hrůza. Proč ty lidi vůbec vyjížděj, když neuměj jezdit na trošce sněhu.
