Alf6
Re: Alfovo Ela :)
Příspěvek od Alf6 »
JJ..přesněji Kvilda a Bučina .
Jinak dnes jsem umyl a navoskoval Elu + jsem ještě umyl disky na zimni pneu a také jsem je navoskoval. Ve čtvrtek uz necham pneu prehodit abych nemusel za par tydnu do nejakeho servisu znova.
Při stahovani praveho predniho okenka to nejak vrze, takze se na to budou muset ve Strakonicich podivat. Ikdyz toto okenko stahuju tak 1-2 do roka. Takze mne to vrzani ani tak nevadí :D
bony
Příspěvek od bony »
Umej ho poradne mydlovou vodou a je po vrzani.
Alf6
Re: Alfovo Ela :)
Příspěvek od Alf6 »
Tak dnes napodruhé....olej dorazil :D
UŽIVATELSKÉ VÝHODY:
• Díky použitým polyalfaolefinům (PAO) a 3-esterovým základovým olejům je minimalizováno množství použitých polymerů, díky čemuž je mazací film více odolný vůči střihu a ztrátě viskozity, zejména v nejnamáhavějších místech agregátu.
• 3-esterová složka výrazně zlepšuje mazací schopnosti přispívá ke snížení třecích sil a celkovému vylepšení výkonu lubrikantu.
• Vynikající čerpatelnost oleje pro ochranu motoru při studených startech.
• Excelentní teplotní stabilita – minimální odparnost oleje ve vysokých teplotách – a oxidační odolnost oleje.
• CFS 5w40 poskytuje optimální rovnováhu mezi hydrodynamickou a meznou mazivostí a energií ztrácenou při čerpání oleje, díky čemuž je zaručen maximální okamžitý výkon agregátu.
• Vyvinuto, vyrobeno a baleno v Anglii – originál firmy Millers Oils Ltd.
VÝKONOVÝ PROFIL:
• Přesahuje kritéria norem API SL/CF a ACEA A3/B4
• Ideální olej pro běžnou rychlou jízdu a track days v sériových motorech, pro které jsou předepsány oleje s viskozitou 5w30 nebo 5w40.
Při civilním použití je zcela vhodný na výměnné intervaly 15.000 km / 1 rok.
• Pro dlouhodobé nasazení při teplotě oleje 125°C, krátkodobě i 150°C.
CHARAKTERISTIKA:
SAE viskozita: 5w40
Hustota při 15°C: 0.861
Kinematická viskozita při 100°C: 14.9cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 88.5cSt
Viskozitní index: 177
Bod skápnutí: <-30°C
Bod vzplanutí: >200°C
Viskozita při studeném startu -30oC (CCS): 6, 600cP
HTHS: 4.08 mPa.s
TBN: 10.0 mg KOH/gm
Alf6
Re: Alfovo Ela :)
Příspěvek od Alf6 »
Musim pochválit novy vosk co mám. Stejne jako v pripade ONR je lesk naprosto dokonalý! Stejne však jako v pripade ONR, kde je psano, že obsazene polymery - napisu vlastnimy slovy :) - potrebuji cas několik hodin na tvorbu vazeb. Takze včera jsem Elu navoskoval a dnes v garazi cumim jak blazen, jak se leskne- jak zrcadlo. Tohle me fakt bavi...jeden den navoskojes --postříkáš sprejem a mikrovláknem ihned vylestis. Druhy den prides do garaze a sednes si z toho na zadek :shock: :mrgreen: Jinak lesk je mnohem vetsi nez při pouziti ONR.
Re: Alfovo Ela :)
A copak to je za vosk? Naky foto auta by bylo?
Ja se do toho zase vracim, sice v blbym obdobi (v zime se blbe dela) a na blby barve (stribrna je nevdecna), ale to me nezastavi :mrgreen: byl jsem se mrknout ve sklepe a za ty 2-3 roky nic nevyschlo a ze tam toho je (cca 50 ruznejch detailovejch produktu) :D
Alf6
Re: Alfovo Ela :)
Příspěvek od Alf6 »
Vosk jsem fotil na predesle strane :D Tak specialne pro tebe
Re: Alfovo Ela :)
Jo taaaaak :)
Moc stranek, moc aktivni tema :mrgreen:
vorlajz
Re: Alfovo Ela :)
Příspěvek od vorlajz »
Harde, a já pořád čekám na ten vosk, co jsi mi slíbil.,.. vypadá to, že to byly jenom kecy... hm??? :D :D :D
Re: Alfovo Ela :)
Aaano, s tou variantou jsem prisel, ale nakonec ho dam na auto zene. Tak se nezlob :)
Alf6
Re: Alfovo Ela :)
Příspěvek od Alf6 »
Vorlajzi, tak tohle bych si nenechal libit! :D
milda h
Re: Alfovo Ela :)
Příspěvek od milda h »
Alf6 píše:Vorlajzi, tak tohle bych si nenechal libit! :D
A ten Car wax si taky objednal :wink: :lol:
vorlajz
Re: Alfovo Ela :)
Alfe v pohodě... já vím, že je Hard ukecánek... :^o :^o :^o
:mrgreen:
Re: Alfovo Ela :)
nejsem, ale kdyz uz jsem se vratil zase ke konicku, tak ho nebudu vyhazovat, kdyz ho muzu zdelat na cernocha naseho :mrgreen:
vorlajz
Re: Alfovo Ela :)
dobře Harde, ale kdybych se po tom nepídil, tak by ses mi to ani neobtěžoval říct, na druhou stranu je to tvoje, tak si s tím můžeš dělat co chceš a že jsi mi to slíbil asi důležité není... tím bych to ukončil...
sry za OT Alfe
Re: Alfovo Ela :)
Napsal jsem: Colinite mi zbyl a uz ho asi aplikovat nebudu, mam jiny vosky, jestli si ho chces zkusit.
A jelikoz jsem mu nasel vyuziti, tak se ho nebudu zbavovat jen proto, ze jsem navrhl urcitou variantu, ktera ma ke slibu docela dost daleko :wink:
