Stránka 95 z 197
Re: Pískověbílý Tuky
Napsal: 27 pro 2018, 23:07
od dibarbora
Predpokladam, ze harminizacia z bruselu. V nejakej MHD sa to este da prezit, ale pri zajazdoch a dialkovych linkach je to obrovske riziko.
Trochu z historie
Kód: Vybrat vše
 https://domov.sme.sk/c/4105601/nehodu-autobusu-student-agency-neprezili-styria-slovaci.html
V nie tak davnej minulosti mohol 25r sofer tak max. po meste jazdit....
Napsal: 27 pro 2018, 23:13
od petzl62
Pokud je to tak,tak bych takové rychlokvašky nechal vozit úředníky v EU parlamentu po Bruselu. Třeba by časem dostali rozum. I když... [-o< #-o
Napsal: 28 pro 2018, 02:56
od kyrmon
Vím, že kdysi musel mít žadatel o autobus něco natočíno s kamionem, ale i u nás je to co vím taky pár let bez praxe..
Napsal: 28 pro 2018, 19:50
petzl-ův návrh bych zavedl do praxe :idea: =D>
Napsal: 04 led 2019, 23:30
Dnes jsem přišel na to, jak se aktivuje ohřev pod předními stěrači - tlačítkem pro ohřev zadního okna :? To soudruzi trochu nevychytali, tohle sloučení ohřevů pod jedno tlačítko (přední stěrače + zadní okno + zrcátka) jsem opravdu nečekal :? Rozmrazování předního okna je totiž řešeno samostatným :!: tlačítkem.
Napsal: 05 led 2019, 14:06
od idam.i
:shock:
Kámo si ma dostal.Je to popísané aj v reklamných prospektoch.Teda aspoň na i40 to tak bolo. 8-[
Nie je to úplne best,ale dá sa s tým žiť. :mrgreen:
Napsal: 05 led 2019, 14:46
Máš pravdu, dá se s tím žít. Má to jen jednu nevýhodu - ohřev se po cca 20ti minutách vypne. U zadního okna je mi to jedno, spíš je to nevýhoda u stěračů, kdy při mrznoucím mrholením by bylo fajn nechat ohřev běžet. Na druhou stranu, alespoň něco je lepší než nic :D
Napsal: 05 led 2019, 15:37
od sairik
podla mna je to ok, zapnes si odmrazovanie jednym tlacidlom. chcem predsa rozmrazit vsetko nie jen stierace :lol: to predne okno je len smerovanie ofukovania okna intenzivne. naco potrebujes vyhrievat okno 20 min? ak zohrejes interier, sklo urcite nezamrzne :D
Napsal: 05 led 2019, 18:50
Nevím, jestli to myslíš jako vtip :-k
Jezdím bez ohledu na počasí a namrzající stěrače zažívám několikrát každou zimu. Že je v té chvíli zadní okno plné sněhu a ledu, je mi jedno, potřebuji vidět před sebe.
Napsal: 06 led 2019, 11:01
od Gyngy
Ano, piso to tak v manualu.
Mam ale inu otazku, ako zistim, ci to rozmrazovanie stieracov vo vybave je / nie je ?
Tom
Napsal: 06 led 2019, 11:19
Neber to špatně, ale v rychlosti mně napadá počkat na sněžení nebo zamrzlé přední okno, zapnout ohřev a počkat, zda se bude něco dít (nezapínat dodatečný ohřev předního okna).
Myslím ale, že u tvé motorizace / výbavy to bude ve standardu.
Napsal: 06 led 2019, 14:42
od idam.i
Malo by tam byť vidieť tenké drôtiky.
Napsal: 06 led 2019, 15:07
od Gyngy
Jasne, ze to ide otestovat, ale parkujem v garazi a jazsi s tym manzelka, takze tazko testovat a vysvetlovat ;-)
Mrknem na drotiky
EDIT:
Jop, drotiky vobec nevidno. Ale pozrel som na oficialnu ponuku a packet Traveller obsahuje vyhrievanie pod stieracmi.
Dalej som presiel manual a vskutku - zapina sa spolu s vyhrievanim ZADNEHO okna (spolu s vyhrievanim zrkadiel)
Napsal: 06 led 2019, 17:31
idam: Gyngy má pravdu, drátky opravdu nejsou vidět, je to dole v té tmavé části okna.
Napsal: 07 led 2019, 10:19
od sarin007
Axeli, ani já nevěděl, že to má vyhřívaný prostor pod stěrači :D To auto má tolik věcí, že každou chvíli narazim na něco novýho. A to jsem překvapivě i prohlížel návod, ale je tam toho tolik na všechny možný verze, že člověk snadno něco přehlídne nebo přeskočí :-k
