- no keď musíš pribrzdiť - spomaliť a potom sa opať vrátiť k pôvodnej rýchlosti - tam sa ukáže hneď že buď nemáš turbínu alebo objem motora alebo oboje. Ak s tým ideš na dovolenku po dialnici raz v roku tak sa dá....
Motor 1.5DPi
Re: Motor 1.5DPi
p
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Re: Motor 1.5DPi
Tomu říkám analýza a diagnostika
Klobouk dolu.
https://www.youtube.com/watch?v=vnLirVh ... FCDServisy
Klobouk dolu.
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
Re: Motor 1.5DPi
@petzl62: O tři příspěvky výš už tady ten odkaz dával dibarbora.
Re: Motor 1.5DPi
Asi začínám šlapat Mr.
na paty
včerejší výlet na hory - Beskydy:
Hranicko - Bílá - 5,0l/100km
Bílá - hranicko - 4,3l/100km
Normální jízda bez dálnic, velmi živý provoz.
Ta zpáteční spotřeba by byla ještě nižší, ale dostat se do Rožnova znamenalo 1/2 hodiny poskakování v koloně! Oprava cesty se semafory v D. Bečvě a to samé od Hutiska
Místní jsou opravdu chudáci!
Re: Motor 1.5DPi
A máš spotřebu odměřenou i fyzicky? Od nádrže k nádrži? Kolik ti auto bere? Já mám na palubáku celkovou 5,9l za cca 15k km. Což by odpovídalo i mému měření od nádrže k nádrži, zima -léto, téměř vždy tři lidi, včetně dálnic, občas kola vzadu na nosiči.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Motor 1.5DPi
Zajímavé je, že u mě spotřeba zobrazovaná PP a spotřeba skutečná (počítaná za základě záznamů při tankování do plna) naprosto sedí. V obou případech je to to 6.2 l/100 km (dominují krátké trasy během pracovního týdne, o víkendech občas střední a někdy sem tam něco delšího i po dálnicích). S takhle přesným (bezodchylkovým) měřením/zobrazováním spořeby přes PP jsem se ještě u žádného auta nesetkal.
Re: Motor 1.5DPi
Pane to je disciplina . Ja nez dojedu domu, tak uz nenajdu ani tu uctenku
Hyundai i30 1,5 DPi HB start plus, bílá (25.11.2021)
škoda Fabia 1,4 mpi 44kw, 2002
Re: Motor 1.5DPi
Zatím jsem nenuloval počítadlo celkové spotřeby, takže podle tankování nemám porovnání.
A tak dlouhé trasy nejezdím abych využil denní počítadlo.
Upřímně, moc to neřeším, i kdyby to bylo o pár desetin více než na PP, byl jsem jen překvapený tou opravdu extrémní spotřebou, běžně mám tak o litr více.
A taky, spotřeba se u nás dost těžko nějak dá porovnat. Cesty a doprava obecně jsou v takovém stavu že
V pátek jsem jel do Třince přes NJ a FM a plynule jsem jel maximálně tak 5km. Celý úsek Hranice - NJ se opravuje, FM směr na Třinec, několik omezení. Zpátky jsem jel horem, FM - Frýdlant komplet svedeno do dvou pruhů, celá trasa padesátka, pak ta Dolní Bečva výše zmiňovaná.
Ale abych se vrátil k vláknu; tady jsem změřil spotřebu podle dotankování, bylo to asi 5,5l
Což +-sedělo s PP.
Nechci soutěžit, nebo se, chraň Bůh, chlubit, jen chci pochválit
Re: Motor 1.5DPi
Není to tak náročné, jak se zdá. Stačí na tu účtenku napsat stav km při čerpání, strčit ji do kastlíku a jednou za čas si vzpomenout a těch pár čísel přeťukat...
Re: Motor 1.5DPi
WalterB
Z tabulky je vidět, že zimní/letní spotřeba se tak moc neliší!
Re: Motor 1.5DPi
V poslední době (cca půl roku) mi palubak stále ukazuje spotr. 5,3l. Asi se tam nějak zasekává nebo co
Po-čt krátké trasy, pa,ne min.50km kousek po dalnici jinak okresky sám nebo ve dvou....Za mě super...
H i30 combi Comfort 1.5DPI
Re: Motor 1.5DPi
Asi by jsi měl reklamovat palubní počítač
Re: Motor 1.5DPi
Ještě jsem nevymyslel, kam vůbec pojedu na garancku... Natož něco reklamovat
Re: Motor 1.5DPi
Panove, kdo uz jste byli na 1. garancce s timhle motorem (v autorizaku), co je nezbytne minimum? Pisu to i sem, jelikoz se mi v tom tenhle motor zda trochu specificky - krome predepsane kontroly vseho mozmeho, kontroly kastle a vymeny oleje se zda povinna i vymena kabinoveho (pyloveho) filtru klimy (trivialita cca za 1000 Kc) a uz se taky resi brzdovka. Tohle oboje je pritom u vsech ostatnich motoru az na 2. garancce (resp. na kazde druhe), u 1,5 DPi to zrejme je na kazde(!)
--- ex: ---
--- ex: ---
Re: Motor 1.5DPi
Máš to v návodu!! Mění se po dvanácti měsících nebo 30 000, podle toho, co nastane dřív. Já byl na 1.garančce po 10 000 ( po 9 měsících) a taky mi ji vyměnili.....
