Napsal: 17 srp 2008, 14:09
já mám ledky v parkovačkách 4 měsíce a svítí stále bez problémů když sem je kupoval tak u nich bylo napsáno že vydrží změny napětí při startování sice nevím co je na tom pravda ale stále svítí
Věř tomu že bys to nepoznal,protože stejně i při volnoběhu se bude altik snažit dobít nebo udržet napětí baterie zhruba na 14 a neco voltů.Každopádně pod 14,4V což je plynovací napětí olověného akumulátoru,tzn.po nastartování tam budeš mít vždy víc než 12V.Nehledě na to,že aku ve formě tj.plně nabit má 12,6V.Tady ty ledky mají zhruba 50mA(opravdu hrubý odhad).Pokud bys chtěl rozsvítit při vypnutém motoru a měl odpor spočítaný na 15V proud na ledce by klesl zhruba na 40mA což je pro funkci zanedbatelné.Karlosy píše:Problem je mozna v tom, ze kdyby si spocital odpor na 15V zdroj, tak by ti to pri 12V nesvitilo pravdepodobne vubec nebo dost malo
