Podsviceni tlacitek
- Limitz
Re: Podsviceni tlacitek
- DSC00529.JPG (62.45 KiB) Zobrazeno 2025 x
- šroubovák zastrčíme mezi bílou a černou část a odělíme je od zápatek, které obě části vzájemně drží
- DSC00530.JPG (47.78 KiB) Zobrazeno 2024 x
- z jiné strany
- DSC00531.JPG (54.86 KiB) Zobrazeno 2024 x
Limitz89@seznam.cz
- Limitz
- vyděláme ovladač ven a odpojíme konektor
- DSC00532.JPG (42.71 KiB) Zobrazeno 2016 x
- odšroubujem tyhle dva malé šroubky, jsou na obvodu panelu
- DSC00533.JPG (33.42 KiB) Zobrazeno 2015 x
- po obvodu šroubovákem lehkým páčením obě části oddělíme
- DSC00534.JPG (65.5 KiB) Zobrazeno 2015 x
Limitz89@seznam.cz
- Limitz
- obě části oddělené, po rozdělání vypadne sklíčko, které je pod ovládání klimatizace a vnitřního/vnějšího okruhu
- DSC00535.JPG (64.97 KiB) Zobrazeno 2008 x
- odpojíme tenhle malý konektor aby sme mohly v zápětí jiný prostčit dovnitř
- DSC00537.JPG (42.49 KiB) Zobrazeno 2010 x
- konektor prostrčíme dovnitř
- DSC00538.JPG (46.95 KiB) Zobrazeno 2010 x
Limitz89@seznam.cz
- Limitz
- po prostrčení konektoru vytáhneme plošňák na kterém je žárovka tlačítka klimy a vnitřního/vnějšího okruhu
- DSC00539.JPG (58.93 KiB) Zobrazeno 2003 x
- celé to pak opačným postupem zase dáme dohromady, tlačítka klimy a vnitřního/vnějšího okruhu potom zamáčkněte
- DSC00540.JPG (53.57 KiB) Zobrazeno 2002 x
- než to zase celé dáme dohromady je dobré vyzkoušet jestli všechno funguje jak má, po zapojení konektorů nezapomeňte zapojit ovladání jasu
- DSC00541.JPG (42.79 KiB) Zobrazeno 2004 x
Limitz89@seznam.cz
- Limitz
pak to jen všechno zase přišroubujte ke středovému panelu a když už ho budete mít dole nezaškodí vyměnit žárovky v popelníku a v zapalovači.
žárovky jsou to všechno 1.2W
BTW: kdyby někdo nevěděl jak dát dolů ten středový panel tak tady je návod: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=7&t=9726
Limitz89@seznam.cz
Tu krabičku s přepínačema pro klimu atd. není vůbec potřeba rozdělávat.Stačí jen povolit 5 šroubků podle prvního obrázku. Na posledním obrázku dole je vidět kousek samolepky, tu stačí odlepit a pod ní je otvor pro demontáž žárovky. Stačí do jednoho otvoru v patici strčit plochý šroubovák vhodného rozměru, kousek pootočit a vytáhnout ven. Chce to jen trochu trpělivosti, dnes jsem prováděl výměnu, je to práce tak na 15 minut. Mnoho zdaru!
