Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
matysekul
Re: Zavady ceeda. edit: + i30
Příspěvek od matysekul »
Ked uz maju tak premakane zamykanie dveri, preco nam automaticky nezatvaraju i okna ? Cez okno sa toho da ukradnut
Bohužel to standartně není.Jde to ale dodělat jako příslušenství + i jiné věci.Nabízí to každý dealer,jako příslušenství a vyrábí to Škrlant - Motorsport http://www.skr-motorsport.cz/produkty/Hyu_acc/
Dire
Příspěvek od Dire »
matysekul píše:
Ja som to myslel ironicky :wink:
Ale diky za odkaz, su tam zaujimave veci.
Hyundai i30cw, 1.6CRDi Style, 85kW, Vivid Blue
matysekul
Já to taky tak i beru.Jen jsem tu na fóru o této možnosti moc nedočetl.Dokonce na kia fóru je motorsport zaregistrován a některé věci se tam probírají.Taky o některých doplňcích do budoucna uvažuji.
Dire
Příspěvek od Dire »
Tak vo stvrtok nastala prva vazna zavada:
znicoho nic sa rozsvietila kontrolka 'ESP OFF' a auto bolo bez vykonu. Ostal som stat, motor bezal akoby na trochu zvysene otacky, ale na plyn nereagoval. Pomohlo nove nastartovanie, ale zavada sa opakovala po cca 500m, potom asi po 5 km opakovane znovu a to uz nepomohlo ani nove nastartovanie. Po 5 min. zas vsetko OK, chyba sa ale prejavila i pri testovacej jazde technika v servisu (zrejme chybu vyvolavalo drncnutie alebo prudsie zabrzenie/podradenie - akoby nejaky zkrat, uvolneny kontakt...).
Oprava: vyresetovanie chyb ESP a prehranie SW pre ESP (zapis zo servisu).
Zatial to je OK, ale mam pocit, ze problem bol v tom, ze celu stredu som odjazdil v dazdi (750km) a zrejme sa voda dostala, kam nemala. V piatok po vyschnuti v servisu 'sa to opravilo' :?
Alebo fakt pomohlo prehranie SW ? Neviem.
Logicky ak by blblo nejake cidlo u kolesa, tak ESP mohlo mat nahlasene preklzovanie kolesa a zacalo uberat plyn. Preco ale svietila kontrolka 'ESP OFF' ? Mala by snad preblikavat/svietit kontrolka 'ESP', nie ?
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
neviem preco ale u mojej i30-tky to funguje takto:
2) ak vypnes pasy potom co si bol zapnuty a auto stoji, nepipaju aj ked sa opät rozbehnes a nemas este 20km/h
3) ak vystupim ako vodic zo samouzamknuteho auta aj pri beziacom motore viem kufor otvorit (ci aj lave zadne dvere nie som si isty zajtra si overim). Ak vsak vystupy v takejto situacii spolujazdec, ten uz neotvori nic, pokial nie su dvere odomknute tlacidlom zvnutra
Jsem z toho zmatený,páč u nás se sedne na zadní sedačku a nepípá to,jen svítí kontrolka.Zapne-li se pás,kontrolka zhasne.Následně pás rozepnu a už to houká.Zapnu pás a přestane to.Tak mě to připomíná jen zvukovou ochranu proti rozepnutí pásů.
bushman
Příspěvek od bushman »
tatchwud píše:
to co som popisoval sa tyka prednych sedadiel. Na zadnych mam zapnutu detsku sedacku takze svieti zelena kontrolka. Na zadnych pasazierov velmi nevozim takze neviem ako to pipa, ale podla toho co popisujes moze to tak byt.
Ci mi niekto vzadu sedi alebo nie svieti mi po rozbehu isty cas cervena kontrolka ( ak aj tam niekdo sedi tak kontrolka svieti kym sa dotycny nezapne ale nepipa to)
Ak sa zadny pasazier odopne pocas jazdy sa mi zda, ze to pipa.
Upresnujem svoje zistenie pri otvarani samouzamknuteho auta:
- ak vystupi z auta vodic alebo spolujazdec (pri beziacom motore) vedia otvorit iba piate dvere a nie zadne bocne
- ak bezi motor a auto bolo uzamknute nevedia si zvutra otvorit pasazieri na zadnych sadadlach kym im neotvori vodic tlacidlom.
ix35 F/L 2.0 CRDi 135kW 4x4 PREMIUM White 2/2014
i30 CW 1.6CRDi VGT 85kW STYLE, 6/2008 - bolo super no už je preč
Renault Megane 1.4 55kW, 6/1999
Dire
Příspěvek od Dire »
Ja som to uz vyriesil: zamykanie dveri uz mam vypnute :) To je krasa a tie usetrene kilometre chodenim od prednych dveri k zadnym a naspat. Keby to slo este urobit i s pipanim pasov :(
laufas
Příspěvek od laufas »
Dire píše:Ja som to uz vyriesil: zamykanie dveri uz mam vypnute :) To je krasa a tie usetrene kilometre chodenim od prednych dveri k zadnym a naspat. Keby to slo este urobit i s pipanim pasov :(
To ti vypli v servise? A to pipani nejde vypnout?
i30 1.4 + kn, 12/2007
Dire
Příspěvek od Dire »
laufas: ano, vypli v servise pri oprave zavady 'ESP OFF'. Pipanie asi vypnut nejde, nikde na netu som to nenasiel, ani v diskusiach k cee'du :(
tatchwud
Ale tím pádem ti asi nebude fungovat zamknutí kufru za jízdy a např. při zastavení na křižovatce.Už jsem viděl frajera na křižovatce,jak zkouší při cestování mezi auty kufry,zda nejsou otevřené.
laufas
tatchwud píše:
Jo? Ja prave ne a kdyz nekomu rikam, proc se to zamyka, tak na me taky cuci a nejak se jim to nezda. Chapu treba nekde v Praze ci jinych vecich mestech, ale jinak si myslim, ze nic nehrozi :)
Dire
Příspěvek od Dire »
Az budem vo vacsom meste, furt mam po lavej strane na madle tlacitko na zamknutie vsetkych dveri manualne. A pre mna to je 1% jazd. Navyse za 17 rokov jazdenia sa mi nikdy nikto necpal do kufru ani do auta :?
laufas
Asi to taky nechame vypnout
Dire
Příspěvek od Dire »
Tak zavada ESP OFF sa tiahne uz skoro 3 tyzdne. Dost neprijemny pocit, ked je auto odrazu bez vykonu. Vcera som si to uzil asi 8x, raz tesne pred predbiehanim kamionu. Stat na ceste I. triedy a cakat, az auto dostane rozum ...
Zas potom 700km vsetko OK.
Po dvoch navstevach v servisu furt neviedia, cim to je, som objednany na tretiu navstevu :(
plati to stale, cim viac elektroniky tym vacsia sanca ze sa to pose*** :( dufam ze ti to opravia, taka vec urcite nehorazne stve
Zpět na „i30 Garanční prohlídky, servis“
