Stránka 2 z 24
Re: vymena zarovky
Napsal: 23 říj 2008, 20:12
od Radek Švub
Dělal ale to světlo prostě nejde ven
Re: vymena zarovky
Napsal: 23 říj 2008, 20:13
od Radek Švub
dělal ale to světlo prostě najde ven
Re: vymena zarovky
Napsal: 27 říj 2008, 21:05
od MA294BSComfort
Skusal som vymenu ziarovky vzadu - vcelku v pohode, tri srobky a je to. V predu je to horsie, tiez tri srobky ale potom este dost krkolomne pomykavanie/postrkavanie celym svetlometom. Nakoniec som to dostal von ale ked som to daval naspat uz ma oblieval studeny pot - ze budem musiet s reflektorom na kabloch do servisu. Nakoniec to nejako zaklaplo a je to OK. Na ceste ( a uz vobec za tmy ) by som to robit nechcel
Re: vymena zarovky
Napsal: 29 pro 2008, 16:58
od Dan4975
Jde to celkem v pohodě ,ale bacha jsou tam takové plastové zarážky a v zimě by se mohli ulomit. Jinak zkušenost je taková ,že žárovky Vám v servisu sice na záruku vymění,ale práci si budete platit sami.
Re: Výměna žárovek
Napsal: 14 úno 2010, 16:34
od jirkaho
Poradite mi prosim nekdo jak vymenit ty zarovky? Jsem na horach, servis kdo vi kde, venku zima cca -5 'C a prestalo mi svitit leve svetlo a po uvolneni 3 sroubu nejde ven. mam pocit, ze bych snad musel i naraznik sundat
\ jen se tam tak vykle a nejde vysunout
Re: Výměna žárovek
Napsal: 14 úno 2010, 17:14
od matysekul
Je to trochu ježek v kleci. Zadek světla tlačit v mot.prostoru dolů.Zároveň přizvedávat předek a tlačit světlo ven.Je za nárazníkem pár mm,musíš se přes to dostat.Hlavně,jestli se ti to podaří dostat ven,dávej bacha při zpětné montáži. Světlo by mělo být kompletní
A v blatníku je dirka do které musí zapadnout zarážka ze světla.Jinak Ti to nebude sedět.
Re: Výměna žárovek
Napsal: 14 úno 2010, 17:20
od alarm
jirkaho:
Toto je môj prípad pravého svetla. Lavé ide ako-tak. Drží ti to asi tam, kde aj mne-spodok svetla o nárazník
Ešte som to neskúšal , ale chystám sa na nasledovné , ak je to v tom: tenký plast- napr. z ramy, vopchať medzi svetlo a nárazník, aby tá kolízna hrana sa nezaprela, ale skĺzla.
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 úno 2010, 18:47
od jirkaho
tak se mi to konecne podarilo vymenit. Volal jsem i do servisu. Muj postup - svetlo v motoru tlacit dolu, svetlo u narazniku nahoru, kolenem tlacit naraznik dolu.
a pak se to podda a odpojit 2 kabely. Idealni jsou na to 2 lide, Pak otocit vickem a nastudovat, jak je tam ta pruzina (ten co mi s tim pomohl ji uvolnil a pak jsem premyslel, jak to tam vubec patri) jo a bacha na to svetlo, lehce jsme ho skrabli, ale nastesti na miste, kde to vubec nevadi.
10 mm klic + krizovy sroubovak
snad pomuze, pokud by take nekdo s tim mel problem.
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 úno 2010, 19:57
od alarm
To je asi to, čo som písal-kolízia s nárazníkom. Ty - kolenom tlačiť dole, ja- tenký plast na zošmyknutie sa.
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 úno 2010, 20:07
od matysekul
Já přizvednout světlo
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 úno 2010, 20:16
od alarm
Nepomohlo
, zoškrabal som trochu laku na nárazníku
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 úno 2010, 20:59
od matysekul
Bez škrábnutí.Vyndáváno 3x.Vlastní blbostí
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 úno 2010, 21:25
od alarm
ľavé bez problému.
Re: vymena zarovky
Napsal: 05 dub 2010, 17:10
od triktrak
Dan4975 píše:... Jinak zkušenost je taková ,že žárovky Vám v servisu sice na záruku vymění,ale práci si budete platit sami.
Zaujimave, doteraz som mal za to,ze na ziarovky sa to nevztahuje. Dnes manzelke zhasla lava stretavacka (auto ma 6 mesiacov). Zajtra s tym pojdem do servisu,takze by bolo dobre mat v tom jasno. Asi dam pri to vymenit aj pravu. Ako je to poto s platenim, ak si obe ziarovky donesiem sam?
Re: vymena zarovky
Napsal: 05 dub 2010, 20:40
od Laxius
triktrak píše:Dan4975 píše:... Jinak zkušenost je taková ,že žárovky Vám v servisu sice na záruku vymění,ale práci si budete platit sami.
triktrak, neviem ci si uz spominal odkial si, ale mne to v AutoPola v BA vymenili obe za 10EUR be bloku
Predtym som menil v AutoPalace BA, tam mi na blok dali 16,52EUR. Do AutoPola som si ziarovky som si doniesol vlastne, Philips EcoVision, kupil som ich v SAD s.r.o, nedaleko od AutoPola, tipek mi tam tiez spravil cenu
Takze v service som si platil len pracu. V AutoPola drzia len origo ziarovky, za tie sa ale asi bude musiet platit.
