Stránka 2 z 2
Re: Kryt motoru
Napsal: 09 lis 2008, 00:15
od Rexcor
Myslím, že byl opravdu dotaz na kryt motorového prostoru. A ne jen na kryt motoru. Ale nevím, jestli by se tam kočka stejnak neprotáhla. Kor potkan.:-)
Re: Kryt motoru
Napsal: 09 lis 2008, 02:07
od Mexican
Kryt motora u Accenta:
myslim ze aj u Accenta aj u i30 sa da kupit genuine kus, ale je to hrozna palka (cca 3500 Kc), takze ja som ho zbastlil sam
Re: Kryt motoru
Napsal: 09 lis 2008, 14:02
od kowalski1410
Markus píše:Do vnutra k motoru sa mi dostala macka a pochodila so zablatenym koncatinami po motore a kablikoch... :lol: SILA!! :shock: (asi jej bolo pekne teplucko... vecer...)
To by bolo este MOZNO "OK" - ale su aj pripady ked tam zacnu lozit potkany a rozkusavat kabliky tak :roll: to by som tam asi zacal klast pasce a jedy... :?: :!:
Neviem ci myslis - pytas sa o spodnom kryte pre motorovy priestor, alebo spodny kryt len pre samotny motor. V kazdom priapde Chcem sa opytat:
- Je mozne pre i30 zakryt zo spodu nejakym sposobom motorovy priestor (sietovina, ...?)
dik,
myslel jsem kryt motorového prostoru.chtěl bych znepřijemnit trochu život místním kunám :x ,které bezostychu chodí na návštěvu do motoru mého stávajícího auta.
Vzhledem k faktu,že bych si v nejbližší době chtěl pořídit novou hračku,a I_30 je hodně žhavým kanditátem,tak se snažím zde pochytit o tomto autíčku co nejvíc informací.
měl bych ještě dotaz:dá se dokoupit,ať už origo či neorigo,otěrové lišty :?: .
dík k.
Re: Kryt motoru
Napsal: 10 lis 2008, 10:16
od Mr. HYUNDAI
S kunami a podobnou havětí jsem se vypořádal cestou nejmenšího odporu. V síti autorizovaných servisů HYUNDAI se dá koupit sprej proti kunám. Nám lidem to celkem voní, jim to naštěstí smrdí a autu se vyhnou obloukem. A překousaným kabelům zapalování je konec :).
Re: Kryt motoru
Napsal: 10 lis 2008, 15:01
od kowalski1410
Mr. HYUNDAI píše:S kunami a podobnou havětí jsem se vypořádal cestou nejmenšího odporu. V síti autorizovaných servisů HYUNDAI se dá koupit sprej proti kunám. Nám lidem to celkem voní, jim to naštěstí smrdí a autu se vyhnou obloukem. A překousaným kabelům zapalování je konec :).
dík asi to tak vyřeším...co mi jiného zbýva,když jsem si ho dneska objednal :lol:
Re: Kryt motoru
Napsal: 10 lis 2008, 23:26
od Hanes
kowalski1410 píše:
Já to řešil akustickým odháněčem hlodavců (viz foto). Měl jsem ho asi dva roky i na minulém autě, protože na něm my ty potvory dvakrát rozcupovaly tlumící výplň na kapotě. Po namontování byl pokoj.
Re: Kryt motoru
Napsal: 11 lis 2008, 13:20
od kowalski1410
H; prosímtě jak se jmenuje ten tvůj bzučak na kuny a kolik stál?
dík k.
Re: Kryt motoru
Napsal: 11 lis 2008, 18:29
od Markus
ano velmi by ma to zaujimalo, kde za kolko a aky treba kupit sprej/elektroniku na kuny, potkany, macky - vsetku haved? :D asi na vsetky druhy zvierat 1 sprej nebude co? :D
najuniverzalnejsie by bolo zabranit priechodu zo spodu... nemate niekto nejaky tip ako to spravit?
podomacky umiestnit pletivo?? to sa mi nezda, chcel by som nieco viac profi..
nechapem inak naco to takto robia v tomto tisicroci auta... :x -- diera na spodku do ktorej vojde pomaly aj prasa...
Re: Kryt motoru
Napsal: 11 lis 2008, 20:31
od Hanes
kowalski1410 píše:H; prosímtě jak se jmenuje ten tvůj bzučak na kuny a kolik stál?
dík k.
Vyrábí to firma FORMAT1 s.r.o. a stojí to 549Kč. Tady je link: http://www.format1.cz/article.asp?nArti ... nguageID=1
Re: Kryt motoru
Napsal: 11 lis 2008, 21:52
od kowalski1410
Hanes píše:
dík k.
děkuji pane :)
Re: Kryt motoru
Napsal: 06 led 2009, 10:37
od Dan4975
Jen tak na okraj ,co se týče těch hlodavců, mel jsem podobný problém, známý majitel servisu mi kdysi poradil dobrou věc :vzít celý černý pepř,ručně si ho rozemlít a nasypat do látkového pytlíku. Stačilo to zavěsit v motorovém prostoru a byl klid.
Re: Kryt motoru
Napsal: 06 led 2009, 16:24
od Markus
Hmmm - na hlodavce sa to snad da... sposobmi ako pisete...
Ale co s mackami ??? :( asi musim do motora zatvarat psa... :shock:
Re: Kryt motoru
Napsal: 06 led 2009, 16:40
od Dan4975
Na kočky nic není /u nich aspoň nehrozí, že mi rozkoušou kabely/. Kamarád má fiata bravo a ať si ho zaparkuje kam chce, stejně mu tam ty potvory vždycky nalezou. Zkoušel tam stříkat různé spreje, dával tam nějaké elektronické blbosti a.....bylo mu to houby platné.
Jedinou škodu ale nadělají tak ,že zašpiní horni kryt motoru.
Já jsem je tam měl občas taky, ale potom co mi dávali do auta LPG, museli mi ten horní kryt demontovat a od té doby je klid. Už nemají na čem ležet. Válet se přímo na motoru mezi trubkami asi není to pravé. :D
EDIT matysekul:Sloučeno několik témat dohromady..
Re: Kuny a jiní škůdci motorového prostoru
Napsal: 18 dub 2016, 21:11
od Milan.K
Tak patřím mezi ty které navštívila kuna totálně roztrhala tlumici výplň kapoty a všude bláto. Bude mít mensi překvapení na motoru.
Napsal: 19 dub 2016, 12:23
od HOTHEAD
No jo ta havěť. Každé ráno když nasednu do svého Fiatu Stilo se po nastartování rozběhnou
z podauta myši do všech stran. Ty kurvy líný vědí že jedu do práce tak si raději vystoupí.
:D
