Jestě pošli fotku té žárovičky, abych si byl jistý, že to je stejný typ, jako mám já. Byl bych nerad, abys jel do Prahy zbytečně.......Hardcam píše:Kdyz jsem dojel do Litomeric, zvladnu i Prahu....6ks zarovek + postovny = koupim si jich rovnou vic. Kdyz bys to zvladnul, byl bych Ti vdecen, panel klimy mam rozebranej do 3 minut.
Pristrojova deska/ Palubka - osvetleni
Re: Pristrojova deska/ Palubka - osvetleni
OKi, zitra dodam foto, ted ma Elu pritelkyne v Usti. Podle me mit jiny typ nebudes, je to plocha patice, ktera musi projit pomerne uzkym montaznim otvorem...vnejsi prumer patice je tusim 11mm a vnitrni 8mm, vysoka je asi 11mm...ale vse zjisim podrobne zitra.
Ok, tak zítra jo, abych nezapomněl, taky vyfoť to místo, kam se to montuje, abych si udělal představuHardcam píše:OKi, zitra dodam foto, ted ma Elu pritelkyne v Usti. Podle me mit jiny typ nebudes, je to plocha patice, ktera musi projit pomerne uzkym montaznim otvorem...vnejsi prumer patice je tusim 11mm a vnitrni 8mm, vysoka je asi 11mm...ale vse zjisim podrobne zitra.
Praskly mi některé žárovky v podsvětlení knoflíků topení, ventilátoru a směru proudění vzduchu. Potřebuju poradit, jak se dostanu žárovkám. Koukal jsem na http://www.hmaservice.com a vypadá to, jako kdyby se kvůli tomu musela
rozebrat celá přístrojová deska, ale to se mi zdá trochu přliš. Můžete mi poradit, jak se k žárovkám dostat? Jedná se o Elantru 1,6 r.v.2006 Dík.
Elantra 1.6 r.2006
- zahyx
jj musis odsroubavat palubku (palubka je na 4rech sroubech) a potom se dostanes k tomu panelu kterej je taky na 4rech sroubechKim píše:Praskly mi některé žárovky v podsvětlení knoflíků topení, ventilátoru a směru proudění vzduchu. Potřebuju poradit, jak se dostanu žárovkám. Koukal jsem na http://www.hmaservice.com a vypadá to, jako kdyby se kvůli tomu musela
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
Jak jsem koukal, tak 2 šrouby jsou nad tachometrem. Ty už jsem našel, ale 2 šrouby jsou někde u popelníku. Jak se k nim dostanu? A ještě jak se přesně dostanu k těm žárovkám u ovladačů odfuku a pod? Na hmaservice to nakreslené není.
Elantra 1.6 r.2006
- zahyx
odendej popelnik tam jsou odendas palubku a ten panel je prisroubovanej 4rma srobama to poznas
předchozí
předchozí
Mně jde spíš o to, jestli se ty žárovky dají normálně vyměnit. Na hmaservice není vůbec nakreslená výměna žárovek. Jako kdyby se měnil celý díl i s knoflíky. Např. ovladač sklonu světel je takhle řešený (když praskne žárovka, tak v servisu mění celý díl).
Elantra 1.6 r.2006
- zahyx
meni se jednotlive zarovky taky jsem schanel a kdyz mi rekli cunu tak jsem odmitnul a predelal na led (a kdyz praskne zarovka tak se nemusi menit cely dil vermi mel jsem to mnohokrat rozdelany)Kim píše:Mně jde spíš o to, jestli se ty žárovky dají normálně vyměnit. Na hmaservice není vůbec nakreslená výměna žárovek. Jako kdyby se měnil celý díl i s knoflíky. Např. ovladač sklonu světel je takhle řešený (když praskne žárovka, tak v servisu mění celý díl).
předchozí
předchozí
Tak konečně jsem vyměnil ty žárovky. Měnil jsem jednu ve vypínači varovných světel a jednu v topení.
Ta v ovladači varovných světel se dá koupit s paticí v Hyudai servisu - mají ji ale vedenou jako žárovku do Getze. Cena je tuším 114,- Kč. To jsem s díky odmítl.
Ta v topení se dá objednat jako originální celoskleněnka (bez patice - je nutné ji v patici vyměnit) za cca 90,- Kč. Také jsem odmítl.
Nakonec jsem tam dal tyhle celoskleněnky, které tam rozměrově celkem pasují. Jedna za 11,- Kč
http://www.autobat.cz/celosklo-kontakt-p-49691.html ... rozměr 2.5X6.5MM
http://www.autobat.cz/celosklo-kontakt-p-50022.html ... rozměr 3.2X6.5MM
Žárovky je třeba vyoperovat z patice a dát tam nové. Třeba to někomu pomůže.
Elantra 1.6 r.2006
zarovky nahradni doma mam, patice je stejna, jen jsou jinak umistene kontakty a jaksi nevim, jak zarovku vyndat z patice, jednou mi praska...
http://www.autobat.cz/12v-1-2w-t4-plast-p-49622.html tyhle mam v Ele (topeni)
U té originální žárovky v topení byly drátky od žárovky zastrčené pod plíšek na patici. Původní drátky jsem vyoperoval jehlou. Musel jsem si na to vzít lupu.
Elantra 1.6 r.2006
Ha, diky, jehlu jsem mel, ale lupu ne. Koupim lupu.
- zahyx
ja tam mam tohle http://www.svet-nakupu.cz/led-smd-modra ... -dp-65759/
předchozí
předchozí
