Stránka 2 z 3
Re: Pristrojova deska/ Palubka - osvetleni
Napsal: 11 lis 2008, 17:43
od Rybář
Hardcam píše:Kdyz jsem dojel do Litomeric, zvladnu i Prahu....6ks zarovek + postovny = koupim si jich rovnou vic. Kdyz bys to zvladnul, byl bych Ti vdecen, panel klimy mam rozebranej do 3 minut.
Jestě pošli fotku té žárovičky, abych si byl jistý, že to je stejný typ, jako mám já. Byl bych nerad, abys jel do Prahy zbytečně.......
Napsal: 11 lis 2008, 17:47
od Hardcam
OKi, zitra dodam foto, ted ma Elu pritelkyne v Usti. Podle me mit jiny typ nebudes, je to plocha patice, ktera musi projit pomerne uzkym montaznim otvorem...vnejsi prumer patice je tusim 11mm a vnitrni 8mm, vysoka je asi 11mm...ale vse zjisim podrobne zitra.
Napsal: 11 lis 2008, 17:48
od Rybář
Hardcam píše:OKi, zitra dodam foto, ted ma Elu pritelkyne v Usti. Podle me mit jiny typ nebudes, je to plocha patice, ktera musi projit pomerne uzkym montaznim otvorem...vnejsi prumer patice je tusim 11mm a vnitrni 8mm, vysoka je asi 11mm...ale vse zjisim podrobne zitra.
Ok, tak zítra
jo, abych nezapomněl, taky vyfoť to místo, kam se to montuje, abych si udělal představu
Napsal: 19 črc 2009, 10:44
od Kim
Praskly mi některé žárovky v podsvětlení knoflíků topení, ventilátoru a směru proudění vzduchu. Potřebuju poradit, jak se dostanu žárovkám. Koukal jsem na
http://www.hmaservice.com a vypadá to, jako kdyby se kvůli tomu musela
rozebrat celá přístrojová deska, ale to se mi zdá trochu přliš. Můžete mi poradit, jak se k žárovkám dostat? Jedná se o Elantru 1,6 r.v.2006 Dík.
Napsal: 19 črc 2009, 10:47
od zahyx
Kim píše:Praskly mi některé žárovky v podsvětlení knoflíků topení, ventilátoru a směru proudění vzduchu. Potřebuju poradit, jak se dostanu žárovkám. Koukal jsem na
jj musis odsroubavat palubku (palubka je na 4rech sroubech) a potom se dostanes k tomu panelu kterej je taky na 4rech sroubech
Napsal: 19 črc 2009, 10:55
od Kim
Jak jsem koukal, tak 2 šrouby jsou nad tachometrem. Ty už jsem našel, ale 2 šrouby jsou někde u popelníku. Jak se k nim dostanu? A ještě jak se přesně dostanu k těm žárovkám u ovladačů odfuku a pod? Na hmaservice to nakreslené není.
Napsal: 19 črc 2009, 11:53
od zahyx
odendej popelnik tam jsou odendas palubku a ten panel je prisroubovanej 4rma srobama to poznas
Napsal: 19 črc 2009, 12:01
od Kim
Mně jde spíš o to, jestli se ty žárovky dají normálně vyměnit. Na hmaservice není vůbec nakreslená výměna žárovek. Jako kdyby se měnil celý díl i s knoflíky. Např. ovladač sklonu světel je takhle řešený (když praskne žárovka, tak v servisu mění celý díl).
Napsal: 19 črc 2009, 21:27
od zahyx
Kim píše:Mně jde spíš o to, jestli se ty žárovky dají normálně vyměnit. Na hmaservice není vůbec nakreslená výměna žárovek. Jako kdyby se měnil celý díl i s knoflíky. Např. ovladač sklonu světel je takhle řešený (když praskne žárovka, tak v servisu mění celý díl).
meni se jednotlive zarovky taky jsem schanel a kdyz mi rekli cunu tak jsem odmitnul a predelal na led (a kdyz praskne zarovka tak se nemusi menit cely dil vermi mel jsem to mnohokrat rozdelany)
Napsal: 29 zář 2009, 22:25
od Kim
Tak konečně jsem vyměnil ty žárovky. Měnil jsem jednu ve vypínači varovných světel a jednu v topení.
Ta v ovladači varovných světel se dá koupit s paticí v Hyudai servisu - mají ji ale vedenou jako žárovku do Getze. Cena je tuším 114,- Kč. To jsem s díky odmítl.
Ta v topení se dá objednat jako originální celoskleněnka (bez patice - je nutné ji v patici vyměnit) za cca 90,- Kč. Také jsem odmítl.
Nakonec jsem tam dal tyhle celoskleněnky, které tam rozměrově celkem pasují. Jedna za 11,- Kč
http://www.autobat.cz/celosklo-kontakt-p-49691.html ... rozměr 2.5X6.5MM
http://www.autobat.cz/celosklo-kontakt-p-50022.html ... rozměr 3.2X6.5MM
Žárovky je třeba vyoperovat z patice a dát tam nové. Třeba to někomu pomůže.
Napsal: 29 zář 2009, 22:30
od Hardcam
zarovky nahradni doma mam, patice je stejna, jen jsou jinak umistene kontakty a jaksi nevim, jak zarovku vyndat z patice, jednou mi praska...
Napsal: 29 zář 2009, 22:33
od Hardcam
Napsal: 29 zář 2009, 23:14
od Kim
U té originální žárovky v topení byly drátky od žárovky zastrčené pod plíšek na patici. Původní drátky jsem vyoperoval jehlou. Musel jsem si na to vzít lupu.
Napsal: 29 zář 2009, 23:19
od Hardcam
Ha, diky, jehlu jsem mel, ale lupu ne. Koupim lupu.
Napsal: 30 zář 2009, 06:59
od zahyx
