Stránka 2 z 2
Re: Klepanie ventilov bez oleju???
Napsal: 17 pro 2008, 10:03
od mirec
Kabelík Tomáš píše:Neviete niekto, aký sem ide olejový filter, myslím povedať tak lajcsky. Predtým som mal felíciu a ten filter vyzerá tak isto, teda aspoň z vonku, neviem, aký je tam závit a ďaľšie veci, alebo voláke typové označenie. Dík.
Nemáte niekto skúsenosti s tými prípravkami na odkarbónovanie motoru alebo poradiť voláky preplachový olej.
Než tam nalejem nový, chcel by som to skúsiť trochu prečistiť.
Mas pripravky do oleja na preplach motora...mas to od Valvoline ale lepsi bude asi STP vola sa to vacsinou motor flush..prida sa to do oleja nechas bezat 10 minut na volnobehu a potom vypustis olej napustis novy a ides daaal...
Napsal: 04 led 2009, 21:41
od icozv
Tak s chvílkovým klepaním v motore som sa stretával každé ráno po naštartovaní.To vždy po niekolkých sec. prestalo.
No dnes som ostal trošku nervozny pretože klepanie neprestalo ani ked sa motor zohrial. A od rána už klepe stále.
Čo by to mohlo byť?Prípadne ako to odstrániť.
Ďakujem
Napsal: 05 led 2009, 06:10
od Selshig
zkus ty svíčky mi to pomohlo...klepalo to předtím každy den par minut a ted mi to zaklepe jen opravdu par sekund a to jen když auto stoji docela dlouho na parkovišti...dlouha doba pro me auto je dva tři dny...a pokud mužu doporučit tak opravdu original svíčky od hyundai vyrobce....
Napsal: 05 led 2009, 08:08
od mirpie
nejprve si zkontroluj množství oleje. Jinak v zimě déle trvá, než se ti olej ihned po startu motoru dostane na vačkovou hřídel. U olejů se startovatelností (specifikace SAE xxW) 0W-5W většinou do 3s, u olejů 10W běžně 10s a oleje 15W a výš klidně i 20s a to vačka dost trpí a případně mlátí hydroštely, než se k nim dostane olej, resp. tlak oleje.
Napsal: 05 led 2009, 21:16
od icozv
No sviečky(Bosch)a olej(Madit Super2000) 10W40 som menil začiatkom decembra. Pravdaže aj olejový a vzduchový filter som menil,
ale začalo to neustále klepať od včera rána. A klepe to stále, dnes som nepretržite spravil 350km a klepe to stále
