Nestartuje Santa Fe
Re: Nestartuje Santa Fe
Ahoj.Mám ten samý problém jako Chlup.Jak se ochladí tak auto nastartuje napotřetí,ale i na podesátý.Startér točí normálně.Jak je teplo,tak je to v poho.Už někdo ten problém vyřešil?
2.4 2001
2.4 2001
- miooo
MAM ROVNAKY PROBLEM S 2,7 ROK 01.NIEKEDY CHYTI NA 5 ALEBO 6 POKUS DNES NA NOM ISLA ZENA PO PRVY KRAT A NECAKALA KYM ZHASNU KONTROLKY ALE STARTLA HNED AKO VLOZILA KLUC A CHYTILO TO NA PRVY SUP:)
TAK UVIDIME CI TO TAK POJDE DALEJ....
JJ taky jsem to vyřešil.Jak strčím klíč do spínací skříňky tak hned zastartuju a zatím 14 dní chytá na škrtnutí.Asi se nestačí načíst nějaká chybička
- miooo
zdravim....
potrebujem surnu radu...
dnes rano isla zena na aute a chytilo v pohode...
ked isla potom opat startovat tak auto vobec ani nesktrlo...
vraVela mi ze vsetko sa rozsvietilo v pohode a ked stocila kluc tak auto nic....
iba cvaklo a to je vsetko...
co by s tym mohlo byt?????
baterka je tam asi polrocna...
a niekto viete tak poradte lebo auto ostalo tam a zena musela ist busom....
VDAKA!!
VDAKA!!
jenom cvakání by mohl být vadný startér. Sice se to nemá, ale při nejhorším bych zkusil auto roztlačit z kopce nebo roztáhnout na laně a zkusil nastartovat přes rychlost. Jestli to pak pojede, mělo by být zapalování a dodávka paliva OK a ukazovala by to na ten startér.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- miooo
uVidim....
skusim este chvilu pockat...
raz sa mi to uz stalo a vtedy po hod som opat prisiel k autu a chytilo na prvy sup...
myslel som ze by to mohol zblbNut imobilizer...
- miooo
ked tak potom v akej cenovej hladine sa pohybuje starter?
i to je možný, to pak bude těžko dohledatelná závada, jestli to dělá immo a jen občas
Audi A8 4.2Q
no novej startér je tak kolem 6.500 Kč, ale startér se dá leckdy i opravit
Audi A8 4.2Q
- miooo
to viem...
da sa hadam repasovat....
len dufam ze to tym nebude...
- miooo
mam este dotaz...
ako je to s roztahovanim automatu?
a da sa to normalne odtiahnut na lane ci len na odtahovke??
a jo, ty máš vlastně automat, tak to to startování na rychlost vůbec netuším. Odtáhnout to můžeš na laně, ale je otázka, jestli si vůbec schopen to bez posilovače volantem utočit.
Audi A8 4.2Q
- miooo
no uvidime....
za hodinu som pri aute a potom budem mudrejsi...
ak by to islo odtiahnut bolo by dobre a tie 2kmto hadam odkrutim....
tento tyzden zacina skvele...
- miooo
tak teraz neviem ci si to auto z nas robi dobry Den
pridem domov sadnem do auta a to chyti na prvy sup
kuknem na zenu a ta radsej mlci
a teraz som z toho cvok co to moze robit
ze by auto nemalo zenu rado
- miooo
dnes sa zavada opat opakovala
ale 5 min na to uz auto startovalo
skusim premerat cez vykend baterku a da sa premerat aj starter????
ci len ho zhodit dole a dat niekam premerat
