Nemuzu nastartovat
Playgamer
Re: Nemuzu nastartovat
Příspěvek od Playgamer »
napada mne jestli mas dobre ukostrenej starter.me to dela obcas to ze otocim klickem,starter jednou trochu pootoci a pak mi vsechno zhasne, ale kdyz vypnu a zapnu klicek tak uz je vse ok
Hyundai Coupe r98 2.0 16V - prodáno :(
Ford Mondeo 2.0 16V TDCi 85kW - chip na 110kW
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
to vypada na nakou zradu v tech silovejch vodicich, asi to uzemeni
jinak napeti na baterce po vypnuti motoru dost rychle klesne na nakejch 12-13V mozna min zalezi v jakym je stavu (u me i na min, asi uz dlouho nevydrzi, rano sotva toci neboha 40Ah :lol: )
Jinak me se stal podobnej problem starter se zasunul a vsechno zhaslo a byl to jenom uvolnenej zemnici drat od baterky
dragunov87
Příspěvek od dragunov87 »
nooo tak to poznam. sem jezdil s dvoma baterkami a bez zapnutych svetel aby to vydrzalo do prace. ja si myslim ze to budes mat alternator, alebo mozno uhnitej kabel ...jednoznacne to vidim na servis. inak mam este otazku, kde ja na alternatoru + a - ??? potrebujem to na zapojenie ampermetru ...
Dakujem
Jerry159
Příspěvek od Jerry159 »
:lol: :lol: :lol: atlernátor je na řemenu a je pod posilovačem ...........
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
dragunov87
kua, vim kde je alternator, ale kde na alternatoru je + a - !!!
Haer
Příspěvek od Haer »
To MadMaxx :
Dle vyjadreni mych kolegu, kteri se v aku vyznaji vic nez ja, je pry ten prubeh napeti zcela dle ocekavani. (Myslel jsem, ze by ustaleni melo jit spise exponencialne nez linearne a navic bych cekal, ze se zasekne na 12,5V, ne na 12)
Jejich odhad zavady je na spatne ukostreni a/nebo vadny aku. Rikal jsi, ze je mesic stary. K tomu meli docela dobrou pripominku, ze nejen ze i novy muze byt vadny (ne tak casty jev), ale predevsim kde byl kupovan, ze kousky z hypermarketu nebyvaji nejstastnejsi volba (naopak casty jev)...
MadMaxx
Příspěvek od MadMaxx »
baterku sem kupoval od kamose co prodava autodily, takze by mi urcite neprodal nakou sracku, i kdyz je jasne, ze i nova baterka muze bejt spatna... kazdopadne hned jaxem dojel, taxem odpojil (+) od baterky. Divny bylo, ze sem nemusel ani povolovat matku, trochu sem zabral a slo to dolu... asi sem pri vymene spatne dotahl... muze to byt tim?
o vikendu na to mrknu... kazdopadne kde je prosim ten starter, abych to mohl zkontrolovat?
Hyundai Sonata 2.0 2007
Jerry159
starter se nachází pod sáním..........pod škrtící klapkou je na převodovce .......ze zadu....starter taky mám :D pokud budeš shánět :D
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Dám ti radu! Nelaboruj s baterkou. Zajdi tam kde prodávají beterky např. Auto Horák V Brně Černovicích. Řekni jim jak ti to blbne a oni ti s ochotou a zadarmo změří baterku zátěžovým odporem a taky ti proměří dobíjení. Udělají to zadarmo / s nadějí, že v případě vadné baterky si ji u nich koupíš/ ale není podmínkou. Je to nejrychlejší, odborné a zadarmo. Jen tak mimochodem, kolikrát jsi baterku dobíjel na nabíječce a kolikrát jsi kontroloval hladinu elektrolytu v článcích??? Zkontroluj si napnutí klíňáku alternátoru, pokud ti pískají řemeny.
Naposledy upravil(a) Bruno dne 26 lis 2008, 16:13, celkem upraveno 1 x.
MadMaxx
nenabijel ani jednou, ani elektrolit, pze je mesic stara a kamos rikal, ze je ready a min. 3 mesice to nemusim kontrolovat...
jak pls poznam ten klinak?
mirpie
Příspěvek od mirpie »
průhybem, nebo tím, že když chytneš za řemenici alternátoru, neměl bys jí otočit rukou (řemen prostě musí být napnut tak, aby ta řemenice pod tím neprokluzovala)
Bruno
Zmačkneš na něho a neměl by se moc prohýbat asi 1-1,5 cm. Pokud byl volný může být ohoblovaný!! Hoď baterku na nabíječku a pořádně jí doláduj, napřed normal a pak malým proudem na doformování. Komplet nabíjení klidně 24 hod, z toho tak 1/4 času normal a zbytek tím malým proudem. Radím, zajeď k tomu Horákovi na Hájeckou do Černovic!!!
Haer
Příspěvek od Haer »
Na klíňák jsme koukli, už jsem psal, že bych ho vyměnil, vypadal dle mého názoru docela unaveně. Napnutí taky nebylo úplně ideální, ale nebyl zase až tak volný, že bych ho rukou donutil k proklouznutí. Přístup tam ale nebyl nejlepší, takže jsem do toho moc síly nemohl dát. (Navíc jak MadMaxx psal, tak prý "+" kontakt z baterky večer sundal bez povolení šroubu, o což jsem se hned na začátku taky lehce pokoušel a nešlo mi to. Asi jsem neměl sil :lol: )
To MadMaxx: Pokud zátěžový test baterky dělají zadara, tak bych neváhal, poslechl Bruna a navštívil je. 8)
MadMaxx
jj, bych tu baterku zkusil, ale musim sehnat nekoho kdo mi to tam hodi, pze s tim moc nechci jezdit (pokud bych to nahodou natocil)... kazdopadne dik za tip
Bruno
Aby ti to udělali zadarmo, tak tam musíš i s autem a zaplakat jak ti to blbne a oni ti proměří baterku i nabíjení. Takže pouze s autem!!!!!!!!
Zpět na „COUPE“
