Rozměry zavazadlového prostoru
Rexcor
Re: Rozměry zavazadlového prostoru
Příspěvek od Rexcor »
No tak vidíš. Rozčiluješ se tu, osočuješ nás a nakonec dáš na naši radu. My to s Tebou mysleli opravdu dobře.
Jasne, forum je o nicem. Az budeme vsevedouci, dame vedet.
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
metr na hloubku to dle mě nemá určitě, nakládal jsem euro paletu 120x80cm a musel jsem ji dát na délku a sklopit sedadla, přesahovalo to určitě víc jak o 20 cm. Ale jinak tam v pohodě dáme velký nesložený kočárek a vedle se vleze náš boxer
Naposledy upravil(a) zdenek76 dne 28 lis 2008, 08:43, celkem upraveno 1 x.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
KTM
Příspěvek od KTM »
mne sa tam vojdu 4 mrtvoly...neboj toho psa tam das aj s budou..
Santa Claus 03...2.0 CRDi, 4WD, manual
vebon
Příspěvek od vebon »
KTM píše:mne sa tam vojdu 4 mrtvoly...neboj toho psa tam das aj s budou..
ale stále mi nikdo neodpověděl na to na co jsem se ptal. To je prosim Vás takovej problém to změřit, kolik to je od zadních sedadel ke dveřim??? :roll: Vždyť to auto máte před domem
Rexcor
Víš co?
Zdeněk Ti řekl, že to metr na hloubku nemá určitě. To ti nestačí? Jdu Ti to změřit. Stejně si to nedokážeš představit a pojedeš se na kufr podívat. Stejně kdyby jsi ho chtěl kupovat tak si ho prohlídneš. Ale jak je ctěná libost.
Rexcor
Takže rozměry kufru:
Hloubka u podlahy 91
v nejužším místě na šířku 102
výška po roletku je 46
výška po strop v nejnižším místě 81 a v nejvyšším 91
pokud jsou sedadla nastavena na komfortní sezení vzadu tak ve výšce roletky je hloubka kufru 70
Samozřejmě můžeš sedačky více postavit. Podle zvyku. Také ale počítej s tím, že dveře jsou po roletku nejdříve kolmo nahoru a pak se začnou sesekávat ke střeše.
Tak si rozměry užij a stejně se na to zajeď podívat.
vebon
Rexcor píše:Takže rozměry kufru:
Tak Ti teda moc děkuju. :D Tohle jdsem potřeboval vědět. Pelech pro psa má 92 cm na délku a ten se tam prostě musí vejít. Už jsem se bál, že si to budu muset rozmyslet.
vebon
tak jsem byl přeměřit kolik potřebuji nejmíň místa na šířku a na dýlku. Dýlka by byla akorát ale je to moc úzký. 102 je strašně málo, potřebuju min 115. Budu muset vymyslet jiný auto. Tohle by byl co se prostoru týče krok zpět. Myslel jsem, že je to větší.
Díky všem
To je vzdycky krok zpet, kdyz mas kombi a chces SUV (potazmo hatchback)...pak Ti z Hyundaiu pomuze jedine model Trajet.
viz. odkaz http://www.sauto.cz/car_detail.php?filt ... id=6775713
tam se Ti toho vejde dost.
zdenek76
ona ani ta hloubka 91cm by ti zřejmě nestačilo, protože není využitelná v celé šíři, uprostřed je zámek víka a ten musí zůstat přístupný.
Audi A8 4.2Q
Rexcor
No já to měřil jen potud kam byly koberečky. tak to víko tam měřené nebylo. Bylo to čisté místo.
Tak se holt jukni na Novějšího Santu. Ten by měl mít větší kufr.
Ostatně by mě zajímalo, co že to máš za psa. Čivava to asi nebude. Navíc proč má ten pes pelech v autě?
Aby poustel chlupy do pelechu a ne na koberecek:)
Rexcor
Tak to stačí deka.:-D A nebo nepelichajícího psa.:-D
mirpie
Příspěvek od mirpie »
jo, ve Vectře na vlčáka taky vozim deku, teda vlastně původně závěs :-)
Zpět na „Santa Fe - Interiér“
