Stránka 2 z 4
Re: Zimní starty
Napsal: 12 úno 2009, 14:57
od pepan
zajed do servisu
Re: Zimní starty
Napsal: 12 úno 2009, 16:09
od Budos
Nechal si si urobiť vypínaš alebo tlačítko na manuálne žhavenie? A ako sa ti to potom chovalo? Štartuje tak bez problemov?
Re: Zimní starty
Napsal: 12 úno 2009, 16:14
od pepan
nechal lsem si udělat kolíbkovej spínač-zapnu a rozvítí se a počkam až cvakne a přestane svítit-pak to šlo ale měl sem problémy i s čerpadlem takže nevím kde byla větší závada.říkam dal sem do cajku čerpadlo a chytne napoprvé.porad se s autoelktikářem.já si myslím že ti to pomůže,pokud máš čerpadlo v cajku
Re: Zimní starty
Napsal: 12 úno 2009, 19:11
od Budos
Tak dnes som štartoval studeného Gallopera (nejazdil od včera) .Trvalo mu to asi 15-20 sekund kým naštartoval. Keď chytil tak som ho po chvíločke zhasol a znova zaštartoval.Chytil na brnk... Tak čím tie nedobré studené štarty môžu byť? ....
Re: Zimní starty
Napsal: 12 úno 2009, 19:24
od pepan
Re: Zimní starty
Napsal: 12 úno 2009, 19:27
od Budos
Véélmi vtipne...
Re: Zimní starty
Napsal: 12 úno 2009, 19:45
od pepan
ok sorry
Re: Zimní starty
Napsal: 12 úno 2009, 19:50
od Budos
Ale pohoda, len mi to nejde do hlavy, že ked ten studený motor zhasnem a znova naštartujem tak chytí hneď. To asi žhavením nebude.
Re: Zimní starty
Napsal: 12 úno 2009, 20:04
od pepan
asi ne hele .já měl to samý a jak pořád dokola opakuju
mě to vyřešila oprava čerpadla.podívej se až budeš startovat za studena až chytí jestli ti z výfuku nejde hustej černej kouř
Re: Zimní starty
Napsal: 12 úno 2009, 20:22
od pepan
tyve já už nevím,sem v pasti
Re: Zimní starty
Napsal: 12 úno 2009, 20:56
od pepan
poslal sem ti soukromou zprávu budosy tak na ní jukni
Re: Zimní starty
Napsal: 13 úno 2009, 09:10
od Budos
Keď mi po tých 15 -20 sekundách za studena chytí, ide z neho dym ale biely nie čierny. A je cítiť taký naftový smrad ako z bufíku.
Re: Zimní starty
Napsal: 13 úno 2009, 11:20
od pepan
jj to se jako přechlastává,si myslím.mě to dělalo taky
Re: Zimní starty
Napsal: 13 úno 2009, 19:23
od dandy008
Startuj s plynem jako já a nebudeš mít problém, chytne ti to na první otáčku. Pokud bys měl ty problémy i v létě, tak to řeš. Teď bys za to dal zbytečné prachy jako já.
Re: Zimní starty
Napsal: 13 úno 2009, 19:25
od pepan
to mu taky nejde.a to jen oddálí a pak to stejně bude muset zpravi
