Vdaka za odpoved. Skoda, jednoducho to tam chyba...
Co sa tyka toho ovladania pokial vozidlo stoji - ano, nastavenie zrkadiel sa robi na stojacom vozidle, ale vnutorne zamykanie a blokovanie ovladania zadnych okien som zvyknuty (z Fabky) ovladat aj pocas jazdy.
Podsvícení ovladačů el.oken
Re: Podsvietenie ovladacov u vodica
Santa Fe IV 2.2 CRDi 147kW A/T Premium (2019)
i30 III 1.6 CRDi 100kW A/T (7-DCT) NOW! (2017)
EX i40 CW 1.7 CRDi 104kW A/T (7-DCT) Business (2016)
EX i30 1.6 CRDi 85kW A/T (4st. hydrodyn.) Comfort (2009)
Jak jsem psal, je to jen teorie, ovládání když stojíš ... Zdrcátka se mi nejlíp seřizují v provozu. Je fakt, že by to podsvětlení bodlo...triktrak píše:Vdaka za odpoved. Skoda, jednoducho to tam chyba...
Hyundai i30CW, 1.4 CVVT Clasic plus, 08/2009
Re: Podsvícení ovladačů
Sice to je hodně starý příspěvek, ale hlavně tam nedávejte odpor o velikosti 500k (tedy 500 tisíc ohmů, dejte tam pouze cca hodnotu 500 ohmů, píši schválně cca, protože hodnota 500 je zcela mimo jmenovité řady hodnot, dejte tam tedy buď 470 nebo 510 ohmů. Nejlepší je si to ale spočítat přesně podle použitých LED, ne všechny jsou stejné, a to dle známého vzorečkuDan4975 píše:Dal jsem tam modré LED+odpor 500k , .....
U-Uf/I=R , kde U je napájecí napětí (tedy počítejte cca 13,4V), Uf napětí LED, I max proud procházející LED a R je výsledný odpor (rezistor).
i30cw Comfort, 1.6 CVVT, Vivid blue, 03/2010, Seoul - South Korea
Re: Podsvícení ovladačů el.oken
Chcel som sa do toho pustiť, myslel som si, že tam nesvieti nič, ale pri večernej jazde som si všimol, že ovládanie okien je podsvietené. A tým pádom je to u mňa vybafčo, lebo
1) neprestavujem spätné v noci (a ruku na srdce, kto áno....a kolko krát za rok)
2) nezamykám a neblokujem okná ani cez deň... a ani v noci
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Dal bych tam spíše větší hodnotu - 1k až třeba 2k2 - dneska jsou modré LED skoro všechny vysoce svítivé a myslím, že by to bylo hodně přesvětlené. Nebo sehnat nějaké starší, které tak moc nesvítí.M.arty píše:Sice to je hodně starý příspěvek, ale hlavně tam nedávejte odpor o velikosti 500k (tedy 500 tisíc ohmů, dejte tam pouze cca hodnotu 500 ohmů, píši schválně cca, protože hodnota 500 je zcela mimo jmenovité řady hodnot, dejte tam tedy buď 470 nebo 510 ohmů. Nejlepší je si to ale spočítat přesně podle použitých LED, ne všechny jsou stejné, a to dle známého vzorečkuDan4975 píše:Dal jsem tam modré LED+odpor 500k , .....
ledka potrebuje cca 20mA.
12V :0,02=600 ohmov, mám odskúšané 680 ohmov, ale to "kilo" je v pohode vzhľadom na to, že pri dobíjaní je tam viac voltov
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
LED nepotřebuje 20mA, ale je to max. propustný proud. Jinak modré LED mají Uf 3,2V. Hlavně bych na podsvícení nepoužíval nějaké bodovky s mizerným úhlem vyzařování, ale rozptylky, alespoň něco jako tohle
