Stránka 2 z 2
Re: Podsvietenie ovladacov u vodica
Napsal: 18 říj 2009, 12:03
od triktrak
Vdaka za odpoved. Skoda, jednoducho to tam chyba...
Co sa tyka toho ovladania pokial vozidlo stoji - ano, nastavenie zrkadiel sa robi na stojacom vozidle, ale vnutorne zamykanie a blokovanie ovladania zadnych okien som zvyknuty (z Fabky) ovladat aj pocas jazdy.
Napsal: 18 říj 2009, 12:27
od m.k.s
triktrak píše:Vdaka za odpoved. Skoda, jednoducho to tam chyba...
Jak jsem psal, je to jen teorie, ovládání když stojíš ... Zdrcátka se mi nejlíp seřizují v provozu. Je fakt, že by to podsvětlení bodlo...
Re: Podsvícení ovladačů
Napsal: 14 črc 2010, 15:16
od M.arty
Dan4975 píše:Dal jsem tam modré LED+odpor 500k , .....
Sice to je hodně starý příspěvek, ale hlavně tam nedávejte odpor o velikosti 500k (tedy 500 tisíc ohmů, dejte tam pouze cca hodnotu 500 ohmů, píši schválně cca, protože hodnota 500 je zcela mimo jmenovité řady hodnot, dejte tam tedy buď 470 nebo 510 ohmů. Nejlepší je si to ale spočítat přesně podle použitých LED, ne všechny jsou stejné, a to dle známého vzorečku
U-Uf/I=R , kde U je napájecí napětí (tedy počítejte cca 13,4V), Uf napětí LED, I max proud procházející LED a R je výsledný odpor (rezistor).
Re: Podsvícení ovladačů el.oken
Napsal: 14 črc 2010, 17:56
od alarm
Chcel som sa do toho pustiť, myslel som si, že tam nesvieti nič, ale pri večernej jazde som si všimol, že ovládanie okien je podsvietené. A tým pádom je to u mňa vybafčo, lebo
1) neprestavujem spätné v noci :mrgreen: (a ruku na srdce, kto áno....a kolko krát za rok)
2) nezamykám a neblokujem okná ani cez deň... a ani v noci :D/
Napsal: 15 črc 2010, 08:53
od willy50
M.arty píše:
Dal bych tam spíše větší hodnotu - 1k až třeba 2k2 - dneska jsou modré LED skoro všechny vysoce svítivé a myslím, že by to bylo hodně přesvětlené. Nebo sehnat nějaké starší, které tak moc nesvítí.
Napsal: 15 črc 2010, 09:46
od alarm
ledka potrebuje cca 20mA.
12V :0,02=600 ohmov, mám odskúšané 680 ohmov, ale to "kilo" je v pohode vzhľadom na to, že pri dobíjaní je tam viac voltov
Napsal: 15 črc 2010, 12:50
od M.arty
LED nepotřebuje 20mA, ale je to max. propustný proud. Jinak modré LED mají Uf 3,2V. Hlavně bych na podsvícení nepoužíval nějaké bodovky s mizerným úhlem vyzařování, ale rozptylky, alespoň něco jako tohle
