Stránka 2 z 2
Napsal: 04 úno 2006, 22:50
od Hanz
....já vým, proto se snažím..............
Napsal: 05 úno 2006, 11:38
od Wlastik
Tož chlapi neblbněte s jelenama a gulášama, na mydlo Vám také kašlu, ale dík za snahu, aj když to namydlím tak to za chvílu začne pískat zase. Horší je že po delší jízdě sa ten klíňák tak zahřeje, že začíná smrdět - spálená guma !!!
Napsal: 05 úno 2006, 11:42
od Felotron
V tom pripade bude nekde chyba!
...neni treba male naplej - ze by jako mirne podkluzoval a tim se trel a zahrival a palil? Neni to nejaky levny smejd, jimz te obalamutil ziskuchtivy prodejce, jenz musi zivit osm deti?
Pak jest moznosti, ze neco v tvem stroji klade klinaku vetsi odpor a tim padem prokluzuje. - Nemuze se treba pridirat vodni pumpa? a co loziska alternatoru?
Napsal: 05 úno 2006, 11:43
od Hanz
Wlastiku, nemáš přidřenou napínací kladku nebo něco točivýho čeho se klíňák dotýká? Pokud nechceš razit do servisu, sundej klíňák a prověř, jestli se všechno otáčí s přijatelným odporem a hladce. Pokud ano, vyměň řemen.
Nebo se řemen něčeho dotýká? Možná už jsi to kontroloval, ale zkus to takhle. Nebo nemáš na kladce velkou vůli?
Napsal: 05 úno 2006, 12:03
od Wlastik
Žádná napínací kladka tam není, klíňák se napíná alternátorem a ten má ložiska dobré. Je pravda že vodní pumpu jsem nekontroloval - tam může být také zakopaný pes. A jak už jsem psal, na napnutí to nijak nereaguje.
Napsal: 05 úno 2006, 12:12
od Hanz
Pokud by byla v háji pumpa, tak bys vařil, ne? Ale číhni na ni - držím palce a ať ti to vrčí bez pískání...
Napsal: 05 úno 2006, 14:05
od ivan
Hanz píše:Pokud by byla v háji pumpa, tak bys vařil, ne? Ale číhni na ni - držím palce a ať ti to vrčí bez pískání...
Vodní pumpa nemusí být v háji,ale stačí aby hřídelka se nahnula do jiné strany a už to může pískat,samozřejmě,že má na to vliv ložisko v vodní
pumpě,stačí sundat řemínek a rukou zahýbat řemenicí do stran,měla by se
projevit vůle!!
Vodní pumpa
Napsal: 05 úno 2006, 15:40
od rade622
Pokud by bylo vychozené ložisko na vodní pumpě tak, že by byl rukou znatelný pohyb hřídele na sto procent by tekla. Spíše bych se zaměřil na klíňák, jestli se neroztáhl do šířky, nebo jestli není na řemenici na stěnách drážky nějaká nečistota. Takže sundat klíňák, překontrolovat jej, drážku řemenice umýt v benzinu a pak s citem namazat klíňák a zamontovat spět. Když by to nepomohlo, výměna klíňáku.
Rade622
Re: Vodní pumpa
Napsal: 05 úno 2006, 16:55
od ivan
rade622 píše:Pokud by bylo vychozené ložisko na vodní pumpě tak, že by byl rukou znatelný pohyb hřídele na sto procent by tekla. Spíše bych se zaměřil na klíňák, jestli se neroztáhl do šířky, nebo jestli není na řemenici na stěnách drážky nějaká nečistota. Takže sundat klíňák, překontrolovat jej, drážku řemenice umýt v benzinu a pak s citem namazat klíňák a zamontovat spět. Když by to nepomohlo, výměna klíňáku.
Rade622
Není to vždy pravidlem,že i hned vod.pumpa teče,ale bývá to tím ,že ložisko mžé býti pouze suché!!Ale je pravda,že ve většině případech,je to
přezvěst,že vod.puma už dlouho nevydrží!!
Napsal: 05 úno 2006, 17:03
od Felotron
a tak jsem to myslel... kdyz se pali klinak, tak proste neco musi klast vetsi odpor.
Napsal: 05 úno 2006, 17:57
od Hanz
Felotron píše:a tak jsem to myslel... kdyz se pali klinak, tak proste neco musi klast vetsi odpor.
...nebo se něco přidírá...
Napsal: 05 úno 2006, 20:01
od Wlastik
No jasně, shodím ten klíňák a všechno to zkontroluju.
pumpa
Napsal: 05 úno 2006, 21:48
od rade622
Podívám se na konstrukci té pumpy a pak napíši. Nicméně musím trvat na tom, že pokud má osa vůli, kterou poznáš rukou, bude jí prolínat voda.
RADE622
