Stránka 2 z 2
Re: lantra startuje dost spatne
Napsal: 20 pro 2008, 14:53
od johnyklec
nevim jestli to cerpadlo ma jit slyset nejak moc ale ja po otoceni kličku neslysim cerpadlo vubec mozna kdybych vedel kde je sel bych uplne k tomu a polechnul jestli bzuci :?
Napsal: 20 pro 2008, 19:49
od Kleskojot
nejlepsi bude kdyz si vezmes kamose kterej vleze do kufru, (nemusi tam byt zavreny)))), ale sliset je alespon u me jo takovy jemny piskani asi 2 vteriny po zapnuti klicku a pak samozdrejme po natoceni motoru no skus a uvidis respektive uslisis.
Napsal: 12 črc 2009, 23:30
od johnyklec
problem vyresen bylo to teplotni čidlo vody od te doby co jsem ho vymenil startuju na skrtnuti, nejak se mi to podarilo zamerit se na to čidlo diky uzivateli hujer :) od te doby jak mi vysvetlovat jak se chova čidlo pri ruznych teplotach tak sem myslle ze by to mohlo byt dal jsem ho tam dokonce z lantry 1.5 1993 a pasuje uplne stejne a jde bez problemu
