Stránka 2 z 3
Re: Skupátko je konečně doma ale... podchlazuje :(
Napsal: 12 úno 2009, 22:36
od Seemann
Yurii píše:k problem vyresen, je to termostat. Nacpal sem tam dneska svuj starej a krásně drží teplotu na polovině, přesně kde má podle mýho ta ručička bejt.
Ale vzhledem k tomu, ze mi sahary vypinaj dost pozde a otacky na volnobeh sou i pri spustenym motoru 1100-1200 bude jeste neco spatne
no vidíš..... ty otáčky můžou být "ventil volnoběžných otáček". Asi si zajeď napíchnout to k Hujerovi.
Napsal: 13 úno 2009, 09:41
od Yurii
No zkusíme ještě druhej ventil co to provede, když to napíchnem u Hujera tak toho asi moc nepoznáme protože to neni evidentní závada a nesvítí mi check engine.
Jeste men napadlo, ze by to mohlo bejt tim ze mam spatny teplotni cidlo a spoustej se mi obe sahary i kdyz nejsou potreba a motor zvysuje otacky aby to byl schopnej uzivit podobne jako s klimatizaci.
Napsal: 13 úno 2009, 11:09
od black_sheep
resetni ECU jeste.. je asi tak 5% sance ze to pomuze
Napsal: 13 úno 2009, 11:35
od Yurii
A je to zase tady
Bájnej reset ECU, někdo tvrdí že to řeší každej problém,někdo tvrdí že to je ztráta času... ale za pokus to stojí protože dle logiky protože sme zkoušeli auto zprovoznit se špatnou váhou vzduchu a třeba si jednotka mohla načíst kraviny kterejma se teď řídí a pamatuje si je. NA druhou stranu někdo, myslim že Hujer prohlašuje, že to nic neřeší a nefunguje to tak.
Ví vůbec někdo jak moc tyhlety řídící vejmysle od Boshe sou schopny samostatně podle chování motoru upravovat jeho funkci?
Napsal: 13 úno 2009, 18:17
od black_sheep
Yurii píše:A je to zase tady
myslim, ze to nikdo nevi...
jak rikam, je tam asi 5% sance ze to pomuze, tak to zkus..
ublizit tomu nemuzes no..
Napsal: 14 úno 2009, 11:11
od pener_jack
No nejaka pamet tam je, jde o to jaka, a jelikoz to neni soucast kterou by si uzivatel rozebral a vymenil baterku tak by ten reset fungovat mohl..
Napsal: 14 úno 2009, 11:40
od black_sheep
ja osobne si nak nepamatuji, kdy by reset ECU pomohl na scoupe.... ale na coupe, kdyz jsem vymenil baterku, a mel jsem ji mel dele odpojenou, tak jsem to potom natocil a zlobili otacky, auto delalo ruzne psi kusy, tak jsem to nechal srovnat a pak jsem to projel a postupne to mizelo a nikdy vic se to nestalo
koukal jsem na to jak blazen, ze to fakt asi funguje
Napsal: 14 úno 2009, 20:43
od Yurii
Takže možnost s resetem ŘJ škrtám... nefunguje to a basta fidli. Zkoušel jsem to 4x a nikdy nic. Co se Scoupe týče je tahle fajatůra neprokázaná.
Ale čim to kurva je že mam furt tak vysokej volnoběh???
Musim zkouknout jestli nemam furt "puštěnou" klimu nebo nějákou takovouhle blbost jináč fakt nevim... ten motor v době kdy v autě ještě normálka běhal měl volnoběžná otáčky pod 900 a při zapnutý klimě dokonce klesly místo aby stouply....
Napsal: 14 úno 2009, 20:45
od Hardcam
U Scoupe se o tolik zvedaji otacky pri zaple klime? Ja spozoroval vzdy max 100 oacek, normalne bezi na 850ot
Napsal: 15 úno 2009, 07:38
od black_sheep
je to divny.. a jinak motor startuje, otacky se drzi a nekolisaj, vsecko slape jak ma? v tom vraku kdyz jeste byl, tak to nedelal? stopro?
Napsal: 15 úno 2009, 11:55
od Yurii
Jj v tom vraku byl volnobeh kolem 900 a kdyz sem zapnul klimu, tak otacky malinko spadly... Musim zkusit prehodit nejaky veci ze staryho motoru ale fakt men nenapada co
No asi se casem budu beztak muset podivat za hujerem
Enze ten mi podle men taky moc nerekne
Napsal: 15 úno 2009, 18:29
od Shelby_nr
nazdar yuri, mozno ti vyriesim jednoducho problem, aspon dufam, mam to 100% overene na mojom scoupe.....
tak ako vidis ten volnobezny motorcek sa sklada z dvoch casti...jedna cast kde vyustia obe hadicky, a druha cast kde sa pripaja konektor, ja ked som to mal rozobrate a potom nasledne zlozene, som zistil ze ono sa da tymito castami tocit, a najlepsie to uvidis ked mas motor zapaty co to robi.
..napr. : potocis ventil do jednej strany otacky padaju az ti zdochne motor, pootocis do druhej strany otacky sa ti vracaju na 850-900, otacas dalej ti stupaju na okolo 1000 -1100..a pootocis este viac tak ti otacky vybehnu na 1200 a od tej polohy ti zacnu skakat v intervale 800 -1200....
tak skus pootocit tou castou kde je zapojeny konektor, prajem vela uspechov, mne tak skakali otacky 800-1200 a som si ich tymto sposobom ustalil na 850
Napsal: 22 úno 2009, 20:41
od Yurii
Tak bohužel tímhle to nebude,u mne s tím volnoběžným ventilem točit nejde i kdybych se po....
Napsal: 22 úno 2009, 20:45
od black_sheep
ty jo tak tuhle funkci jsem u toho taky nejako nepozoroval.. heh
Napsal: 22 úno 2009, 21:33
od Shelby_nr
no to asi je tym te ste to este nemali rozdelane...a mate to zablombovane, ja som to mal rozobrate, a a aj som to zmontoval dokopy, a funguje to jak ma...
