Baterie a vše kolem...
ouzo1
Re: samovolne vybijanie baterie
Příspěvek od ouzo1 »
ouzo1 píše:Nemáte někdo zkušenost, jak dlouho vydrží baterka u odstaveného Accenta? Auto stojí, už měsíc :( , tak předběžně zjišťuji, jestli to bude startovat? :-k Neměřil někdo běžný odběr u 1,4 :?:
Tak po pěti týdnech jsem auto nastartoval :D/ . Baterka úplně v pohodě a motor chytil na otočení =D> .
Prvních deset kilometrů se při dobrzdění blokovalo zadní kolo (než se obrousil kotouč), ale potom už všechno ok :D .
NEW ACCENT 1,4 16V ELEGANCE CELADON BLUE 10/08
Hyundai Getz 1,1 2006
Hyundai i20 1,2 2012
jirivymazal
Příspěvek od jirivymazal »
Měřil jsem jaký je odběr z baterky když auto stojí - u mě to dělá 12,5 mA.
Accent 1.4 Active, gold beige, r.v. 2006 5,3 l /100km
patriot93
Re: Hmlovky (svetla do hmly)
Příspěvek od patriot93 »
Kazdemu davaju rovnaku bateriu 12V 45h 410A ? lebo to je slabucka stane sa nieco ked dam silnejsiu?
v 1,4 ano. u CRDi je 70tka. Ked si pozries napr stranku Varty, tak najdes toto:
Politika Varty je zajimava, pro jednu motorizaci doporuci sice spravne tri jeji nabizene rekneme kvalitativni varianty, ovsem ke kazde jinou kapacitu, aby zakaznik skutecne poznal rozdil tech drazsich a pochvalil si vyborny nakup :) Blue i Silver se totiz daji poridit v 45Ah resp. 52Ah a bohate to bude stacit.
Martun
Re: Baterie a vše kolem...
Příspěvek od Martun »
Sloučeno. a trochu jsem upravil nadpis, ať nemáme dvě témata týkající se baterií.. Nevím proč patriot93 téma o bateriích napsal do mlhovek..
prodáno
patriot93
Martun píše:Sloučeno. a trochu jsem upravil nadpis, ať nemáme dvě témata týkající se baterií.. Nevím proč patriot93 téma o bateriích napsal do mlhovek..
Tak asi som sa pomylil boze robite z toho vedu ako keby som vas okradol o 100e
amaize
Příspěvek od amaize »
patriot93 : Martun ti to napsal slušně a já dodám - de uplne o ho.vno , a už vůbec ne o okradení a eura, ale jako nový si prosímtě přečti pravidla fóra jak co kde a podobně , moderátoři pak musí prohledávat duplicitní témata za vás , a tak jak my napíšem Vám tak píšou někteří uživatele nám,že jim mažem příspěvky,ale my je jen zařadíme tam kam patří ,
ještě dodám , že poslední příspěvek se necituje
děkui za pochopení z tvé strany a hlavně v klidu jsme na diskusi a né v ringu
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
momentálně Honda Jazz 11/2018
Martun
amaize
děkuji ti .. :wink:
prodáno
matýsek
Příspěvek od matýsek »
Dobrý den, jaký je prosím váš názor na dobíjení baterie nabíječkou? Jde mi o to, zda při dobíjení odpojit baterii nebo ji nechat připojenou. Když ji odpojím, vymažu hodiny a autorádio. Nemůže se něco poškodit při nabíjení připojené autobaterie? Předem moc děkuji za radu a přeji hezký den. :hyu:
enjoy
Příspěvek od enjoy »
Nabíjel jsem takhle a vše v pořádku...
Naopak jsou auta,která když odpojíš od energie,tak je poškodíš..
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Matýsek : Můžeš tak i tak ..... baterku jsem nabíjel vyndanou ve sklepě a po zpětném zapojení jsem jen nastavil hodiny, což je otázka několika vteřin ... rádio si nepamatuju, ale mám takový pocit, že stanice zůstaly na místě :-k u Renaulta jsem měl malý bateriový adapter, který se zastrčil do zapalovače a nějakých 24 hodin držel určité napětí v elekr. systému, takže se nic nevymazalo .... ovšem, jestli se něco podobného dělá i do Hyundaie, to netuším .....
Služební Tatru 613 jsem léta dobíjel přes zapojené kontakty na baterkách a fungovalo to v pohodě ....
matýsek
Pánové moc děkuji za rady a přeji hezký den. :hyu:
cert
Příspěvek od cert »
Ve všech autech která jsem měl (včetně Accenta), jsem akumulátor nabíjel zapojený v autě. Nikde se autu nic nestalo (baterka případné nedostatky nabíječky vyfiltruje).
matýsek
Díky. :hyu:
