Stránka 2 z 3
Re: studeny motor accen -video
Napsal: 09 bře 2009, 20:39
od zhrado
ja by som skor vymenil sviecky alebo kable
Napsal: 10 bře 2009, 18:29
od mischo
Skusim najprv sviecky vymenit.Teraz 2 den nic nastartoval a ok.Ale nebola v noci zima bolo +. Vyskusam sviecky kable a az potom sa asi dam na filtre.
Napsal: 10 bře 2009, 22:12
od Accentdevil
A nemas neco s vlnovcem??? Mozna je to blbost ale me to delalo taky a po dnesni vymene vlnovce to prestalo
![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
otacky mi hopsly na dva tisice a pak klesly a ted po vymene to hopsne na patnacet a v pohode tak nevim jestli by to mohlo bejt tim
nevim netusim
Napsal: 11 bře 2009, 19:11
od mischo
Vlnovec urcite nie mam tam novy od jesene.
Napsal: 11 bře 2009, 21:11
od Accentdevil
Tak nejaka prasklina nebo neco??
ja netusim me to vyresil vlnovec tak me napadlo ze u tebe taky ale kdyz ne tak mozna nejaka ta trhlina tam bude treba netusim
Napsal: 11 bře 2009, 22:41
od mischo
No dnes vecer som siel s prace a na parkovisku pri firme stalo auto od rana a som nastartoval a znova to iste dusilo ho ako keby vypadavali valce.Tak som otvoril kufor ze aspon pozriem co tam je hoci bola dost tma.A na rozdelovaci ako keby prechadzal prud medzi kablami.Nikdy som to este nevidel ale nezdalo sa mi to normalne.Ja uz neviem v najhorsom pojdem na diagnostiku.Alebo dam zosrotovat a dostanem 2000 pri kupe noveho
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Napsal: 11 bře 2009, 23:05
od Fulli
mischo píše:No dnes vecer som siel s prace a na parkovisku pri firme stalo auto od rana a som nastartoval a znova to iste dusilo ho ako keby vypadavali valce.Tak som otvoril kufor ze aspon pozriem co tam je hoci bola dost tma.A na rozdelovaci ako keby prechadzal prud medzi kablami.Nikdy som to este nevidel ale nezdalo sa mi to normalne.Ja uz neviem v najhorsom pojdem na diagnostiku.Alebo dam zosrotovat a dostanem 2000 pri kupe noveho
nieco podobne robilo znamemu na nissane sunny....nikde v servise mu nevedeli povedat co to je a raz boli v servise a nejak tak blbo dopadal tien a vsimol si ze mu prerazaju iskry z rozdelovaca a tiez mal problem s tym ze mu ho najprv dusilo a potom sa mu stalo ze ho uz nenastartoval vobec....vymenil rozdelovac a auto uz ma 520000 km a motor je uplne v super stave...mozno to bude tym...neviem ale ked si napisal s tymi kablami tak ma to napadlo....mozno to nejako suvisi
Napsal: 12 bře 2009, 07:14
od ryba
no tak to je jasny, probiji to. Praskly vicko rozdelovace nebo mizerny konektory na kabelech, vymenit a pojede zas jak kuna
Napsal: 12 bře 2009, 19:34
od mischo
Diky zajtra sa na to chystam uz viac ludi mi to povedalo. Inac Vdaka
Napsal: 12 bře 2009, 21:04
od slavino
mischo píše:Diky zajtra sa na to chystam uz viac ludi mi to povedalo. Inac Vdaka
chlape,mne jeden den z nicoho nic zacalo blbnut auto.mne to pripadalo jak keby siel na 3.valce,asi 3-krat som menil sviecky a nic,hrabal som sa v tom tyzden a bolo aj v servise a nic.tak som sa nas..l a vybral som vsetky kable(sviecky)poriadne som ich skukol a ejhla jeden kabel bol poskodeny.tak som navstivil hyundai servis a za 1500kc som si objednal nove a na druhy den som ich vymenil a auticko slapalo skoro ako nove
Napsal: 13 bře 2009, 10:40
od mischo
mam este jeden accent na suciastky tak vyberiem kable zneho a skusim.
Napsal: 13 bře 2009, 18:31
od mischo
No dne som odpojil stare kable a ten pliesok co vnutri v objimke bol odlomeny.Vymenil som kable a ide zatial.Uvidim rano ked bude studeny motor.
Napsal: 26 bře 2009, 08:18
od Dodo
No ona také může zlobit váha vzduchu.
Mě to dělalo podobně a po originál diagnostice to ukázalo čidlo teploty vstupujícího vzduchu.
Ten termistor jsem si proměřil a byl OK. Jenže to je kombinované čidlo s BARO sondou.
A do toho jsem radši nevlezl. No sehnal jsem si jinou váhu (nová stojí 15 tis., já jí měl za 15-set)
a o mnoho se to zlepšilo. Ale není to 100%. Ještě někde něco habruje...
Napsal: 26 bře 2009, 09:56
od mischo
Po vymene kablov k svieckam vsetko ok nieje problem.Vdaka za rady.
Napsal: 05 dub 2009, 19:04
od indy2910
k tomu studenemu startu mno mam accenta 1995 1.5 12V mel sem taky vysoke otacky mozna to zní blbe ale ja to mel lankem od plynu abych to vysvetlil kdyz se lanko zahralo otacky spadly tak skus uvolnit lanko jako jsem udelal ja pak napis jak si na tom
