Stránka 2 z 5
Re: Rada svítí -CHECK
Napsal: 20 čer 2009, 06:37
od laxo18
a ako si to vlastne vyblikal ?
Napsal: 20 čer 2009, 07:15
od KUPIS
udělal to borec pes diagnostiku.
Napsal: 20 čer 2009, 09:16
od laxo18
tak to by som velmo rad vedel ako sa to robi aby som im to mohol povedat
Napsal: 06 pro 2010, 09:38
od HolyHole
Tak dneska cestou do práce se mi z ničeho nic rozsvítila kontrolka CHECK. Auto přitom jelo naprosto v pohodě a žádný rozdíl před rozsvícením ani po něm nebyl znát. Tak absolutně nechápu co a proč se mohlo potentit.
Jediné co mě napadlo bylo odpojit baterku po příjezdu do práce a ejhle, ono to pomohlo-otázkou je na jak dlouho. Toš hyň sa ukáže.
Napsal: 06 pro 2010, 15:53
od FreeSoul
laxo18 píše:cooo ? to ti robil vlnovec ? ja som ho mal kompret roztrhnuty a check mi nesvietil , ale ved vlnovec sa nachadza az za katalizatorom
CHECK jsem řešil před dvěma měsíci a bylo to taky vlnovcem. Po výměně OK.
Napsal: 07 pro 2010, 07:33
od HolyHole
No já se díval na vlnovec a mám ho jakýsi popraskaný, takže mě taky asi bude čekat výměna na jaro.
Napsal: 13 pro 2010, 14:14
od noir_chat
:D Tak už se i já přidávám, včera se mi rozsvítila kontrolka CHECK. Jestli to chápu správně, tak kontrolka indikuje poškození výfukového systému, což se projeví tím, že výfukové plyny přestanou splňovat předepsané emisní hodnoty.
Takže jestli znatelně nevzroste spotřeba nebo neklesne výkon motoru, pak závada zřejmě není tak kritická a její opravu můžu v klidu nechat na jaro. A nebo se pletu a měl bych diagnostiku provést neprodleně?
Napsal: 13 pro 2010, 15:10
od Tringi
Mi svítila kontrolka CHECK jen jednou, když jsem měl na zadním kole rezervu (takovou tu poloviční, ne-plnohodnotnou).
Jakmile jsem vrátil kolo zpátky, zhasla.
Napsal: 30 zář 2011, 10:46
od Dody
takže už aj mne svieti CHECK :( už ma začína sr...ť keď sa zbavím jedného problému ide ďalšia.... keď zresetujem par 100 km nesvieti....
Napsal: 30 zář 2011, 12:39
od GALA
no mne uz tiez svieti..:)...a je to katalyzator...aleboo ten vlnovec jak tu uz niekto spominal...zatial si ju vzdy vymazem cez diagnostiku:)...ale diagnostika vypisuje nieco s emisiami takze tak nejak...ale auto ide normalne takze neriesim...az pred STK sa tomu zacnem venovat...:))
Napsal: 30 zář 2011, 12:52
od HolyHole
No mě to dělal právě vlnovec. Aale ten bys poznal kdyby byl nějak moc v řiti. Buď podle zvuku nebo lehnout pod auto a jak bude potrhaný, tak je to jasne...
Napsal: 30 zář 2011, 23:36
od Stanley
Já si myslím, že ty auta budou hodně háklivé na všechno.. Kolikrát to vyskočí kvůli nějaké malé kravinky
Napsal: 04 říj 2011, 23:52
od borto888
Mam full diagnostiku na Hyundai, kto by to chcel pozriet nech sa ozve. Som z BA.
Napsal: 07 říj 2011, 09:41
od mirpie
Tringi píše:Mi svítila kontrolka CHECK jen jednou, když jsem měl na zadním kole rezervu (takovou tu poloviční, ne-plnohodnotnou).
tak pro tohle vysvětlení nemám, snad jen, že kontrolka indikuje i jiný problém než emisní a výfukový problém a poukázala např. na rozdílné otáčky kola od čidla ABS, způsobené jiným rozměrem kola, či nesprávným nahuštěním.
Napsal: 07 říj 2011, 16:06
od GALA
radsej nech svieti kontrolka ako by sa mala rozsypat prevodovka alebo preskocit rozvodak...:D :mrgreen:
