Stránka 2 z 3
Re: teploměr
Napsal: 28 kvě 2009, 16:46
od pepan
no ty jo.. já raděj nic nešmikám
Re: teploměr
Napsal: 28 kvě 2009, 16:47
od puma
no parada
Re: teploměr
Napsal: 28 kvě 2009, 16:49
od pepan
dá se to nějak sesmolit zpátky ??,
Re: teploměr
Napsal: 28 kvě 2009, 16:51
od puma
vsetko sa da len jako a gdesom ho dal
Re: teploměr
Napsal: 31 kvě 2009, 22:56
od thunder
ja nemam bobulu, mam taky cierny valcek. ale nefunguje a ukazuje -30. neriesim to. je mi jedno, kolko stupnov je vonku. ci je mi zima alebo teplo zistim hned po vystupeni
radsej by som tam mal voltmeter miesto toho, ale ked nie je, aj hodiny su fajn...
Re: teploměr
Napsal: 13 zář 2009, 00:14
od Martin64
tak jsem taky hledal teploměr, protože mi od jistý doby ukazuje mínus hodně, a nenašel jsem ho. zbyl po něm jen prázdný konektor. nevím, jestli sonda někde upadla, nebo jí někdo ukradl. na Gallu mé drahé polovičky sice teploměr taky neukazoval, ale aspoň měla tu sondu. takže jsem ji večer vyndal, spravil uhnilý drátek a proměřil. snad to bude fungovat. pro sebe jsem si našel v katalogu GME termistor, který zhruba odpovídá (K164, 1kohm). příští týden to vyzkouším.
Re: teploměr
Napsal: 30 lis 2009, 16:17
od puma
ahoj ja som kupil v tesku obicajni teplomer do auta rozobral vibral cidlo a namontoval do gala a fuguje to od vtedi paradne
Re: teploměr
Napsal: 30 lis 2009, 22:51
od flashdriver
puma píše:ahoj ja som kupil v tesku obicajni teplomer do auta rozobral vibral cidlo a namontoval do gala a fuguje to od vtedi paradne
To jsem skocil na spek. Koupil jsem v lekarne teplomer, pri snaze ho rozebrat se mi po aute rozutekla rtut. To by me teda zajimalo, jak jsi to udelal
Re: teploměr
od flashdriver
to byl zert
Diky za tip
Re: teploměr
Napsal: 01 pro 2009, 08:02
od pepan
no ten můj stejně kecá...ráno v 5 bylo 11 stupnů..alke pak zase klesnul na už uvěřitelných 2stupně
Re: teploměr
Napsal: 20 led 2011, 17:11
od Pavel-Plzeň
Ahoj kluci,mam galla tedy jenom týden,ale zatim sem si nevšiml,kde to tu teplotu ukazuje?
jestli je to,co sou hodiny,tak poradte,jak se to přepíná,páč sem na to nepřišel....
.dík za info
Re: teploměr
Napsal: 20 led 2011, 20:54
od flashdriver
Podrz chvilku tusim ten spodni knoflik, prepne se to, prebina to i na kelvina
Re: teploměr
Napsal: 20 led 2011, 20:55
od flashdriver
Martin64 píše:tak jsem taky hledal teploměr, protože mi od jistý doby ukazuje mínus hodně, a nenašel jsem ho. zbyl po něm jen prázdný konektor. nevím, jestli sonda někde upadla, nebo jí někdo ukradl. na Gallu mé drahé polovičky sice teploměr taky neukazoval, ale aspoň měla tu sondu. takže jsem ji večer vyndal, spravil uhnilý drátek a proměřil. snad to bude fungovat. pro sebe jsem si našel v katalogu GME termistor, který zhruba odpovídá (K164, 1kohm). příští týden to vyzkouším.
Jak to dopadlo, jestli to funguje, hod jsem odkaz na ten konkretni clen. Diky
Re: teploměr
Napsal: 21 led 2011, 08:39
od pepan
flashdriver píše:Podrz chvilku tusim ten spodni knoflik, prepne se to, prebina to i na kelvina
fahrenheita
Re: teploměr
Napsal: 21 led 2011, 12:41
od Pavel-Plzeň
jasný.před chvilkou sem to zkusil a vono to funguje
díky
