Klimatizacia / chladic / kurenie TUCSON
kačer
Re: Klima TUCSON
Příspěvek od kačer »
Řeknu ti , že máš můj obdiv , když do toho jdeš .
Já bych se na to vykašlal , raději koupil auto s org. klimou z výroby .
Přece to není tak jednoduché , dodělat to tam !!! :-k :-k
KIA SORENTO 2,2 CRDi , 4x4 COMFORT , 7 míst , 2010
http://www.penzionhluboka.cz
JaroslavH
Re: Klima TUCSON
Příspěvek od JaroslavH »
no klima je namontovana, este potrebujem napinaciu kladku remena klimy+remeň
bol som aj priamo v Hyundai na ND a povedali mi ze majú ale dva typy setov s dvomi variantami: HCC a DCC, vie mi niekto povedat co to znamenaju tieto skratky. V prilohe na fotke je vidiet co este potrebujem. Dakujem za odpoved J
JaroslavH
Re: Klima TUCSON
uz som zohnal aj kladku, bol to typ DCC - je to podla vyrobcu kompresora, su dvaja vyrobcovia, jeden (môj) DonWoo preto D CC je clima/compressor a ten druhy je nejaky Han Wan .. to je HCC
potrubie je natlakovane, naplnene klimou, kladka aj s remenom namontovana ale stale to nejde/nefuka studeny. Vsetko sa javi ako ready, svieti kontorlak na paneli pri A/C na zeleno, ventilator predje na druhu vyysie rychlost ...
Chcel by som sa vas opytat/poziadat vas ktorí mate Tucson s manualnou klimou ci mate namontovany aj foto senzor -pod prednym sklom v strede alebo nie. Podla manualu co mi poradil Matrix44 (ešte raz dakujem) by to malo byt potrebne len na automatickú klimu, ale servisák čo mi to montoval že to treba aj pre mňa. Ak by to tak bolo a potrebujem to, jasne kúpim, hlavne aby to išlo keď som už do toho dal ... ale aby to nebolo zbytočné.
Môžete sa mi prosím vyjadriť, že či ak máte manuál klímu máte aj tento foto senzor-viď príloha alebo nie, je tam len záslepka a káblový zväzok ako v mojom aute (fotené mnou v mojom aute)
Ďakujem Jaro
z mojho auta
z mojho auta
z manualu od matrix44
photo sensor 2.JPG (35.35 KiB) Zobrazeno 3187 x
photo sensor 1.JPG (43.63 KiB) Zobrazeno 3188 x
Re: Klima TUCSON
Myslim, ze ho ma i manualni klima, alespon nekter nove modely s manual ho maji.
JaroslavH
Re: Klima TUCSON
funguje, chladi
dakujem vsetkym za pomoc
FORD
klimatizace
Příspěvek od FORD »
Zdar pánové,přijel mi zákazník s rozpadlou elmag spojkou na klimakopresoru,poradíte někdo kde by se dala sehnat nová???V hyundai mi bylo řečeno-pouze celý kompresor tak zkouším sehnat jen spojku...Díky všem za informaci..
Prosím rešpektujte pravidla fóra a nezakladajte duplicitné témy!
EwanS
Re: Klima TUCSON
Příspěvek od EwanS »
Z nějakého starého umřelého kompresoru, ty spojky jsou dost univerzální.
FORD
Re: Klima TUCSON
Příspěvek od FORD »
To jsem taky řešil,jenže zákazník chce nový díl a na Hyundae je problém něco dopasovat.
Dobrá zpráva,u jiného obchodníka Hyundai lze objednat i jednotlivé díly klima spojky takže problém vyřešen za cca 3200kč,díky za info...
bob 38
Aut. klima
Příspěvek od bob 38 »
Prosím o radu ohledně klimatizace v Tucsonu 2,0 CRDI.
Popis závady: Klimatizace nedrží nastavenou teplotu a to ani v automatickém režimu, tak i v manuálním. Po nastavení např. 18 °C a venkovní teplotě 30 °C a teplotě v autě cca 40 °C, po nastartování chladí v obou režimech asi tak 5 - 10 min. poté začne do vozidla proudit teplý (přímo vřelý) vzduch. V autorizovaném servise nebyla diagnostikována žádná závada, dle jejich tvrzení se ani nepodařilo tuto závadu nasimulovat. Mně se to stává ale každou jízdu. V současném chladném počasí, např. při 15 °C a navolených 18 °C do vozu proudí vřelý vzduch, i po delší době ,když už je vozidlo vytopené.
Podotýkám, že klimatizace po nastavení teploty na LO (pod 17 °C) chladí. Tudíž náplň i kompresor jsou v pořádku.
Doposud aut. klimatizace vždy nastavenou teplotu regulovala bezproblémově a i při chladnějším počasí topení jen lehce přitápělo,tak aby byla dosažena nastavená teplota.
Taky se mi poslední dobou stává,že v manuálním režimu se mnění výdechy ,aniž bych na cokoliv zmáčkl.Např. mám na nohy a najednou jde vzduch na sklo nebo se zapne vnitřní okruh.
Budu rád za každý postřeh,díky.
Bolo
Re: Aut. klima
Příspěvek od Bolo »
Zkus diagnostiku sám doma, v sekci trajet je návod, možná to bude fungovat i u Tusconu.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
FORD
Re: Aut. klima
Příspěvek od FORD »
Bolo má pravdu,zkus to a uvidíš...Musíš zmáčknout na jistou dobu určitá tlačítka na klimě a pak ti to na display napíše kod chyby popř o.k
To že ti samo od sebe přehazuje výdechy na sklo,nohy a atd,vnitřní okruh tak to je za určitých podmínek normální stav-je to jistý typ inteligentní digi klimy-nastavení řídící jednotky od výrobce...
V tvém případě hlavně zkontroluj foto senzor,čidlo venkovní i vnitřní teploty...
Jo a vyměn si případně kabinový filtr...
bob 38
Re: Aut. klima
Ty výdechy se mi za ty dva roky, co ho mám, nikdy v manuálním režimu nepřehazovaly.Pouze v auto režimu.
Filtr je nový a čidlo venkovní teploty ukazuje,vnitřní je dle servisu taky v pořádku.
Jak vyzkouším ten foto senzor?
Zatím díky moc za rady.Vyzkouším tu diagnostiku.
mnkk
Re: Aut. klima
Příspěvek od mnkk »
Máš v tom aute prídavný vetrák na chladiči? Ak máš, tak pozri či sa točí. Mal som presne tento problém ale na ne :hyu:
Chyba bola v tom, že sa netočilo pridavné chladenie a po zapnutí AC sa systém prehrial a začal fúkať teplý vzduch. Popri tom ešte odfukaval cez poistný ventil freón, lebo nahrievaním stúpal tlak a 2x som musel dopĺňat klímu.
Pri nastavení na LO fúkal za jazdy chladný, po nastavení teploty na 18 fúkal teplý aj keď bolo vonku 25 a v aute 30.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
bob 38
Re: Aut. klima
Mám na chladiči jenom jeden.Ten by se tedy měl po zapnutí klimy rozeběhnout ,jo.
mnkk
Re: Aut. klima
Příspěvek od mnkk »
Ak maš iba jeden, tak nie. To je vetrak motora, nie klímy. Nemáš ho z vonku? Na H1 je vrtula z vonku na klímu a z vnútra pre motor.
ex
Zpět na „Tucson I“
