Stránka 2 z 2
Re: Jemne chvenie na volnobehu
Napsal: 30 dub 2009, 14:19
od karel2
Takze by nebylo od veci nechat si to volnobezny otacky zvysit. Akorat by to muselo byt jenom pro pripad zapnute klimatizace, coz uz by byla asi trochu komplikace.
Napsal: 30 dub 2009, 14:37
od karel2
Tak jsem se ptal v servisu a technik rikal, ze se s tim moc delat neda. Byl vstricnej, rikal, ze vibrace pri zatezi kompresorem, jsou normalni. Ja si myslim, ze pokud vibrace presahnou nejakou rozumnou mez, tak by se s tim neco delat dat melo. Zejmena rikal, ze se volnobezny otacky zvysovat nedaji. Nerozumim tomu ani za mak, ale prece kdyz to jde u starejch popelnic, tak u novyho auta by to melo jit taky. Rezonancni frekvence muzou byt v uzkym pasmu, takze treba zvyseni o 30-50 ot/min by mohlo pomoct.
Napsal: 30 dub 2009, 15:53
od matysekul
Zvýšení volnoběhu asi nebude možné. Všechny věci kolem motoru řídí řídící jednotka a tedy i software. Ten je nějak nastaveny. Musel by někdo upravit celý soft a to ti nikdo kvůli lehkým vibracím na volnoběh,při zapnuté klimatizaci, neudělá. Software se upravuje při větších problémech a i to jen v případě,pokud si stěžuje hodně lidí. Moje rada zní,zvykní si. Nebo reklamuj.
Napsal: 30 dub 2009, 15:56
od karel2
Rozumim. Asi si to predstavuju moc jednoduse. Na starsich autech je zvyseni volnobeznych otacek zalezitost chvilky. Myslel jsem, ze v ridici jednotce muzou udelat podobnou vec.
Napsal: 30 dub 2009, 16:03
od matysekul
Nemůžeš. To můžou udělat pouze ve fabrice a poskytnout servisu novou verzi software,který řídí řídící jednotku. Teď jde o to,jestli to vyřeší vás problém.
Napsal: 01 kvě 2009, 16:34
od laufas
Zdravim
Tak dnes dosti km s klimatizaci a poznatky: Auto taha porad stejne, sice min nez bez AC,ale zadny propady se mi nepodarily zachytit. Budu dal zkoumat...
A auto lehce vrni, je to rozdil s a bez AC
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Prikladam jeste fotku otacek na volnobeh s klimou
Napsal: 01 kvě 2009, 16:49
od laxo18
ak si mal zapnutu klimu tak si myslim ze tie otacky by mali byt vacsie kolo 900 az 1000 tieto otacky by mali byt spravne bez zapnutej klimi
Napsal: 05 kvě 2009, 10:53
od karel2
Tak jsem se na "problem" zameril a stejnou vec to dela i pri vypnute klime, ale napriklad zapnutych ventilatorech naplno, asi kdyz ma alternator velky odber. Nejak si na to uz zvykam.
Napsal: 05 kvě 2009, 10:58
od 89majlo96
to chvenie motora som vyskusal minule aj ja, mal som zohriaty motor a skusil som na volnobeznych otackach zapnut klimu. Otacky som mal tak ako ma laufas na foto. A citil som mierne chvenie...
Napsal: 20 črc 2009, 11:35
od Markus
Riesila sa tu tema updatnutia softwaru na i30 pre rozne dovody...
chcem sa teda opytat..
Existuje sofware update na I30? [teda update oproti roku 2007/2008...]
Vie niekto dokazat ze ANO? Updatli to niekomu v hyundai servise tak, ze to vie "dokazat" ze vidi - citi ze ma novu verziu?
Da sa niekde zistit kedy vychadzaju z hyundaiu taketo aktualizacie?
