vymena oleje
zdenek76
Re: vymena oleje
Příspěvek od zdenek76 »
podle mě při nastartovaném motoru
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
miooo
Re: vymena oleje
Příspěvek od miooo »
vdaka...
tiez som si to myslel....
Charlie
Re: vymena oleje
Příspěvek od Charlie »
olej se měří při spuštěném(nastartovaném)motoru.V servisu jsem se ptal na ten filtr a oni jsou dva druhy převodovek jeden filtr je uvnitř prevodovky a druhej typ to má vedle chladiče.
Hyundai santa fe 2,0 CRDI 4WD Automat
torres
Re: vymena oleje
Příspěvek od torres »
Přivezl jsem auto z výměny oleje a filtru od autoopraváře a platil jsem 7 l oleje po 360 za litr. Na štítku. Eurol 5W 30.
Že prý na zimu je lepší řidčí. :shock: Já si doteď myslel, že náplň jsou 4 l .
Okradl mě?
H Santa Fe, nafta, 2001, 83 kW, 230 000 km
H Santa Fe 2,2 nafta, 2007, 132 kW chip, 136 000 km
torres
Re: vymena oleje
Doplňuji: Sa Fe, 2001, 83 kW, nafta
Richard555
Re: vymena oleje
Příspěvek od Richard555 »
Náplň oleje pro santa fe CRDI je psána 5,9 l při výměně tam dáš tak 5,5 l a jsi na rysce úplně nahoře..... nedávno jsem olej měnil, koupeno 6 lt. 0,5 l zbylo na dolití. Motor pro Santu a většinu korejských aut vyvíjela italská firma VM Motori, a tak tam leju olej pro GM (General motors, Opel, Chevrolet) 5W 30 specifikace A3,B3,B4 a celá náplň mi stojí cca 800,- + filtr cca 300,- Vždy tam trochu oleje zůstane tak proto tam nedáš těch 5,9 lt. :wink:
torres
Re: vymena oleje
Jelikož to mám po horní rysku, " jen " mě okradl. Se 7 litry oleje bych asi dnešních 50 km bez problémů nenajezdil, že?
Díky za odpověď.
Richard555
Re: vymena oleje
To asi ne, motoru moc nesvědčí, když je tam víc oleje než má být, dokonce se může i poškodit ! Takže max. na horní rysku nikdy ne víc ! a u CRDI radši měnit olej dřív než za těch 15K km, zvláště když jezdíš častěji po městě..... jen tím motoru prospěješ...... ona nafta dost olej ředí a blbě se z něho odpařuje, tak mazací schopnosti se dost zhoršují, a to nemá rádo turbo
kayo2
Re: vymena oleje
Příspěvek od kayo2 »
Santa Fe náplne2.jpg (140.43 KiB) Zobrazeno 1702 x
Od 22.3.2011 mám Santa Fe 2.0 CRDi 83kw, r.v.2002, 4WD
Maminka jazdí na Renault Megane Scenic 1.9.dTi 66kw
Richard555
Re: vymena oleje
Tady jasně vidíte nesmysly který se v návodu vyskytujou......
Když používám jednorozsahový olej 30 mohu ho používat do 40°C
To samý je i u 10W30 použití do 40°C
Když používám 5W30 což je z hlediska viskozity úplně stejný (těch 30 je viskozita - čerpatelnost za tepla) dovolují použití do +10 °C
Ale všichni (teda 90%) origo servisů ho lejou do auta 5W30 a neřeší to.......
Zpět na „Santa Fe - Motory“
