Accent CRDi, vypinanie motoru a check engine
1994 - 2005
robio
Re: Accent CRDi, vypinanie motoru a check engine
Příspěvek od robio »
Diky za tip Marcel. Vypinanie agregatu prestalo, ale sitko vycistim, moze tam byt sajrajt.
Inak, je uplne jasne, ze prv nez tu polozim nejaku otazku, tak najprv urobim diagnostiku a vymenim vsetky filtre v sustave. Napisal som tu preto lebo problem bol aj po vykonani vsetkych vymien a diagnostika vyplula len hlasku o probleme s tlakom v palivovej sustave, pricom cerpadlo to nebolo, to som vymenil rok a pol predtym, ked mi zamrzla v zime nafta v nadrzi od cerpacky Shell a cerpadlo zahucalo.
Clovek vsak potrebuje jazdit a musi problem co najskor vyriesit.
tusekp
Příspěvek od tusekp »
no mam presne ten isty problem,pocas jazdy mi vypne komplet cely motor,niekedy sa mi to podarilo po chvilke natocit naspet aj pocas jazdy ale tento tyzden uz nie.zostal som stat a uz mi nenaskocil.mam ho v servise a povedal mi elektrikar najprv ze je to hlavny snimac vstrekovania paliva,potom ze je to vstrekovacia tryska,vobec nevieme co s tym je...na vymenu vsetkeho by som potreboval vela penazi a to nejde...
H accent 1,5CRDi,r.v. 2002
Marcel123
Příspěvek od Marcel123 »
Mam Matrix a teraz som išiel z čiech a bum vypol mi motor počas predbiehania no masaker asi pri 120.pred mnou kamion za mnou auta na pravo dalši kamion .nejak som to odstavil počkal 2min a natočil .prešiel som cca 150km a zas.ok prešiel som cca150km a zas.
no takto som stal 4krat.
vyčistil som som nadrž .mal som tam dost vody a sameho ma to prekvapilo pretože pred rokom som to čistil
a to tankujem slovnaft a v cz benzina a jett.nikde inde
ale raz som natankoval hitech diesel asi 50l.
a od vtedy mi zdochyna.
ešte poznatok ked natočim motor tak to ma taky kolisavy chod motora ale otačky to nemení.
som BJ.a na hyundai tu asi frajeri niesu.tak neviem kde a o kolko ma sčešu.
pokus-omyl pokus-omyl
dam urobit diagnostiku pretože svieti kontrolka chek engin.ako vždy ale po par štartoch furt zhasla.
Potom sa ozvem.
Hyundai Matrix 1,5CRDi 60kw 3valec -JohnDeer
Marcel123 píše:tankujem slovnaft a a jet
Delas, jako kdybys tomu autu snad dopraval. Tam bych v zivote nenabral, mam svoje auto rad...
Marcel123
Diagnostika skončila že palivovy filter tak som ho dal vymenit
tak ako každy rok.
jtomasek
Příspěvek od jtomasek »
Dobrý deň, mám tiež problem s accentom 1,5 crdi. Motor mi počas jazdy vypol a už nešiel naskočiť. Po chvíli sice naskočil ale po pridaní plynu nereagoval a zase vypol. Na diagnostike mi vyhodilo zle čidlo kľukoveho hriadeľa, vymenil som ho ale auto robí to iste. Skontrolované vstreky, čerpadlo, čidlo vačkovky, palivovy filter. Poradi niekto?
Zpět na „ACCENT“
