Stránka 2 z 2
Re: Accent CRDi, vypinanie motoru a check engine
Napsal: 12 bře 2010, 18:22
od robio
Diky za tip Marcel. Vypinanie agregatu prestalo, ale sitko vycistim, moze tam byt sajrajt.
Inak, je uplne jasne, ze prv nez tu polozim nejaku otazku, tak najprv urobim diagnostiku a vymenim vsetky filtre v sustave. Napisal som tu preto lebo problem bol aj po vykonani vsetkych vymien a diagnostika vyplula len hlasku o probleme s tlakom v palivovej sustave, pricom cerpadlo to nebolo, to som vymenil rok a pol predtym, ked mi zamrzla v zime nafta v nadrzi od cerpacky Shell a cerpadlo zahucalo.
Clovek vsak potrebuje jazdit a musi problem co najskor vyriesit.
Napsal: 17 dub 2010, 20:28
od tusekp
no mam presne ten isty problem,pocas jazdy mi vypne komplet cely motor,niekedy sa mi to podarilo po chvilke natocit naspet aj pocas jazdy ale tento tyzden uz nie.zostal som stat a uz mi nenaskocil.mam ho v servise a povedal mi elektrikar najprv ze je to hlavny snimac vstrekovania paliva,potom ze je to vstrekovacia tryska,vobec nevieme co s tym je...na vymenu vsetkeho by som potreboval vela penazi a to nejde...
H accent 1,5CRDi,r.v. 2002
Napsal: 04 črc 2010, 11:30
od Marcel123
Mam Matrix a teraz som išiel z čiech a bum vypol mi motor počas predbiehania no masaker asi pri 120.pred mnou kamion za mnou auta na pravo dalši kamion .nejak som to odstavil počkal 2min a natočil .prešiel som cca 150km a zas.ok prešiel som cca150km a zas.
no takto som stal 4krat.
vyčistil som som nadrž .mal som tam dost vody a sameho ma to prekvapilo pretože pred rokom som to čistil
a to tankujem slovnaft a v cz benzina a jett.nikde inde
ale raz som natankoval hitech diesel asi 50l.
a od vtedy mi zdochyna.
ešte poznatok ked natočim motor tak to ma taky kolisavy chod motora ale otačky to nemení.
som BJ.a na hyundai tu asi frajeri niesu.tak neviem kde a o kolko ma sčešu.
pokus-omyl pokus-omyl
dam urobit diagnostiku pretože svieti kontrolka chek engin.ako vždy ale po par štartoch furt zhasla.
Potom sa ozvem.
Napsal: 04 črc 2010, 12:02
od Hardcam
Marcel123 píše:tankujem slovnaft a a jet
Delas, jako kdybys tomu autu snad dopraval. Tam bych v zivote nenabral, mam svoje auto rad...
Napsal: 08 črc 2010, 15:49
od Marcel123
Diagnostika skončila že palivovy filter tak som ho dal vymenit
tak ako každy rok.
Napsal: 17 srp 2012, 20:04
od jtomasek
Dobrý deň, mám tiež problem s accentom 1,5 crdi. Motor mi počas jazdy vypol a už nešiel naskočiť. Po chvíli sice naskočil ale po pridaní plynu nereagoval a zase vypol. Na diagnostike mi vyhodilo zle čidlo kľukoveho hriadeľa, vymenil som ho ale auto robí to iste. Skontrolované vstreky, čerpadlo, čidlo vačkovky, palivovy filter. Poradi niekto?
