Stránka 2 z 5
Re: Turbo
Napsal: 20 zář 2009, 07:52
od pepan
vyndej ho...
Re: Turbo
Napsal: 20 zář 2009, 09:14
od ivan kuschall
Tak turbo sem měl vyndané asi dvakrát, tam je třeba se podívat zda vrtulka od filtru je dobrá a nema uražený lopatky a zda se z lechka točí hřídelka, hadička co vede z turba do podtlaku je jedna a že by vedla z podtlakového regulátoru hadička někam to je divný. Zkus odpojit hadičku hned z turba do podtlaku a ucpy ji a potom to zkus project zda bude změna pokud nebude tak musíš turbo vyndat a zajéct do servisu na turba to si doma neuděláš
Re: Turbo
Napsal: 20 zář 2009, 12:51
od zlatak
tu hadičku od ventilu sundám a pokusím se to projet. jinak když půjde turbo ven, tak mi okolo poteče olej, že jo? jak to pak dám dokupy - natlakuje se tam olej po dolití sám? musím letět, tak zítra snad napíšu víc...
Re: Turbo
Napsal: 20 zář 2009, 12:56
od pepan
joo kdybych si to pamatoval
Re: Turbo
Napsal: 20 zář 2009, 18:27
od ivan kuschall
To je blbost olej ti ven nepoteče, turbo se maže olejem z motoru to jo ale když běží pokud ti teče za chodu kolem turba olej tak to je špatně. Tu hadičku ale musíš něčím ucpat jinak to bude ucházet
Re: Turbo
Napsal: 07 lis 2009, 19:27
od Valent2004
Dnes som si zamontoval do Terracana budík na meranie tlaku turba. Tlačí mi max 1 bar. Malo by to byť v norme.
Re: Turbo
Napsal: 07 lis 2009, 19:34
od ivan kuschall
Ty se máš, ale tady to asi nikoho nezajímá
Re: Turbo
Napsal: 07 lis 2009, 19:56
od Franta H1
Taky mi to netáhlo a hned u novýho auta Najeto 2200 km. Hadici vod turba sežrala přes noc kuna. Oprava - nová nhadice a koupil jsem plašič tak uvidím.
Re: Turbo
Napsal: 08 lis 2009, 21:08
od zlatak
no tak kuna mě ještě auto neničí, jen čas....ale něka se k tomu nemůžu dostat... ach jo. ještě budu muset časem vyměnit čerpadlo....sem ujel něco kolem sta kiláků a pak při rozjezdu do kopce se mi to jaksi dusilo...sviňa..
Re: Turbo
Napsal: 19 lis 2010, 20:47
od Valent2004
Ja som to už tu písal v téme spojka, ale aby to bolo prehľadnejšie som prešiel sem.
Ešte k tomu turbu: doteraz mi turbo tlačilo 0,9 MPa. Odpojil som wastergate a zrazu tlačí 1,3 MPa. A je to dosť cítiť. Auto ide lepšie. Aj keď max hodnota je vraj 1,4 Mpa, mám obavu aby dačo nepovolilo. Už 3 krát mi praskol intercooler.
Dnes som bol prehnať auto na diaľnici. Pri 140 km/hod tlačí turbo 1,4 MPa. Auto je jak vymenené
Odhadujem nárast výkonu o 15 - 20%. Takto ešte nikdy nešlo. Podľa tabuliek max tlak je 1,4 MPa.
Re: Turbo
Napsal: 20 lis 2010, 07:51
od ivan kuschall
No vidíš jaké suprové autí máš
Re: Turbo
Napsal: 20 lis 2010, 08:04
od pepan
mě cůler smrdí jak bolavá noha..je v něm narvanýho oleje až hrůza...na měření sem nebyl..sakra ,ale chcel bych to poměřit..kam mám dojet?
Re: Turbo
Napsal: 20 lis 2010, 12:21
od oltcitak
Valent2004 píše:Ja som to už tu písal v téme spojka, ale aby to bolo prehľadnejšie som prešiel sem.
Nuz niekde sa to musi prejavit...vyssi tlak=vacsia objemova ucinnost plnenie=vacsi vykon.Az to niekde prdne,najcastejsie hadica,event. medzichladic(ked uz si ho opravoval 3x,hmm
ja by som sa skor zameral pozornost na to ako na tom wastegate ventile zvysit hranicu kedy prepusta prebytocny tlak do vyfuku a mal by si to bezpecnejsie,pretoze tym ze to mas vyradene,nemas bezpecnostnu poistku,staci pri plnom plyne,ubrat s vyradenim rychlosti a turbo zotrvacnostou tlaci dalej,ale do valcov to nejde,tak to niekde musi ist von,ze jo ?
na VGT,ako mam ja by tiez stacilo odstavit podtlak na regulaciu natocenia lopatiek,resp. nechat ich nastavene v polohe nizkych otacok(kedy tlaci viac),ale potom to straca vyhodu zlepsenej reakcie na pridanie plynu(odstranenie diery v akceleracii) a lepsi priebeh vykonu,ale myslim,ze to sa da upravit elegantnejsie cez upravu riadiacej jednotky(keby sme to vedeli,hmmm)
Re: Turbo
Napsal: 20 lis 2010, 15:48
od ivan kuschall
A co na tom vehyklu chceš měřit, buď rád že to vrčí
Re: Turbo
Napsal: 20 lis 2010, 15:54
od oltcitak
nebud negativisticky Ivane,je sobota predsa
PS za chvilku ideme na oslavu gulatych narodiek mojho hlavneho copilota
Ja si tlak z turba meram cez diagnostiku(sice len taka shitova,ale na orientacne info staci.
